dcpd_truck
Nombre de messages : 91 Age : 77 Localisation : ain Date d'inscription : 16/03/2010
| Sujet: help : démontage roue agria 1600 Mar 28 Nov 2017, 18:13 | |
| Bonsoir, j'ai des petites roues sur mon agria 1600; il y a juste un écrou cannelé au centre (moyeu). la roue est montée sur un moyeu qui bouge autour de tétons. Il semble qu'il suffit de tourner la roue d'un petit angle pour dégager les têtes et sortir la roue, mais impossible, pas plus avec l'écrou cannelé démonté. Je n'insiste pas davantage aujourd'hui, si quelqun peut m'aider, je le remercie d'avance. Bonne soirée à tous.
dcpd_truck
| Sujet: résolu. Mer 29 Nov 2017, 18:50 | |
| Mon démontage de roue est effectué. Il y avait simplement un téton poussé par un ressort qui normalement peut échapper en poussant et permettre la rotation pour sortir les roues. Tout était bloqué par la rouille, j'ai dû scier ce téton en passant entre les 2 flasques. Bonne soirée. | |
Nombre de messages : 3469 Age : 62 Localisation : Dijon Date d'inscription : 01/11/2008
| Sujet: Re: help : démontage roue agria 1600 Mer 29 Nov 2017, 22:03 | |
| Hello DCPD, Hello à tous
C'est dommage que je n'ai pas pu voir ton message d'hier. J'ai eu le même problème avec une roue de mon 1600. Il a trempé dans du WD40 pendant quelques jours, la crasse est sortie et la rouille aussi puis j'ai poussé plusieurs fois (j'avais mal au pouce à la fin) et j'ai sorti le roue sans scier le téton. (Mais ça m'est venu à l'idée) Cordiales salutations Charriers | |
papy84
Nombre de messages : 192 Age : 78 Localisation : vaucluse Date d'inscription : 03/07/2013
| Sujet: Help démontage roue Agria 1600 Sam 02 Déc 2017, 09:32 | |
| Bonjour DCPD . Bonjour à tous Comme l'a écrit Christophe il est parfois ardu de déposer la roue du motoculteur.Car le téton de verrouillage de la roue est grippé, coincé enfin bref il ne joue plus!......Mais il vaut mieux passer un peu de temps a le décoincer plutôt que de le scier, Le téton que vous avez scie , verrouille la roue sur le moyeux,afin que celle ci ne saute pas lorsque l'on manœuvre ! le motoc d'avant en arrière ou vice versa . . Sur la photo le téton de verrouillage est en bas sous la tète de la goupille. Bonne journée a tous Cordialement Papy 84 | |
dcpd_truck
| Sujet: démontage roue agria 1600 Sam 02 Déc 2017, 12:07 | |
| Bonjour Papy84, Charriers, bonjour à vous tous, quand je vois la roue fer de papy 84, je comprends mieux, l'accès au téton se fait de l'extérieur, donc un accès total. Mes jantes n'ont aucun accès vers l'extérieur, l'accès pour pousser le téton est extrêmement réduit, entre le moyeu et la jante ? Bonne journée à vous. | |
| Sujet: Re: help : démontage roue agria 1600 | |
