| ceres K35 problème arrivée GO | |
cedreatlas
Nombre de messages : 7 Age : 62 Localisation : fournes cabardes Date d'inscription : 13/03/2015
| Sujet: ceres K35 problème arrivée GO Mer 30 Aoû 2017, 08:13 | |
| bonjour j'ai, il y a quelques années , restauré un ceres K35, injecteurs, tuyaux cuivre, pot,, un peu de mal pour le redémarer, mais après quelques essaies, il était reparti; n'ayant pas l'utilité, je l'ai baché et laissé sur le terrain; il y a quelques temps, je me dis que je m'en servirais bien pour faire tourner une pompe à eau , et là plus d'arrivée de go aux injecteurs, je dévisse les 2 vis au dessus de la pompe, enlève les ressort et le go va aux injecteurs, je précise qu'il y avait encore du go dans la pompe, je n'ai pas de doc sur ce moteur, par quoi commencer pour démonter cette pompe sans la dérégler? | |
KLG 24
Nombre de messages : 356 Age : 24 Localisation : En France... Date d'inscription : 09/02/2017
| Sujet: Re: ceres K35 problème arrivée GO Mer 30 Aoû 2017, 08:37 | |
| Bonjour.
Question extrêmement bête, mais qui m'est déjà arrivé:
As-tu bien mis accélérateur à fond ? je veux dire, pas sur position "stop" ?
Sinon, voir le clapet de refoulement de la PI, ça arrive qu'il se coince et ne monte pas en pression
A bientôt | |
cedreatlas
| Sujet: Re: ceres K35 problème arrivée GO Mer 30 Aoû 2017, 12:27 | |
| bonjour le clapet, c'est la manette à droite? | |
pascal87
| Sujet: Re: ceres K35 problème arrivée GO Mer 30 Aoû 2017, 13:53 | |
| Bonjour, le circuit du gazole part du réservoir, passe par le robinet, le filtre, le décanteur en verre, la pompe d'alimentation et arrive à la pompe d'injection par la gauche de celle-ci. L'excédant de carburant ressort de la pompe par le clapet de décharge (celui objet de la question) pour retourner au réservoir en récupérant éventuellement le retour des injecteurs. Le clapet de décharge est souvent intégré dans la vis du raccord banjo de retour de gazole (photo suivante) C'est lui qui peut être abimé et ne pas tenir la pression de transfert utile au bon fonctionnement du système. . | |
cedreatlas
| Sujet: Re: ceres K35 problème arrivée GO Mer 30 Aoû 2017, 13:58 | |
| oui, il y a retour au réservoir du go | |
KLG 24
| Sujet: Re: ceres K35 problème arrivée GO Mer 30 Aoû 2017, 14:08 | |
| A mon avis, il faut creuser sur le clapet de décharge, il est sans doute coincé en position ouvert, et le gas-oil sort par le retour
Bonne après midi | |
cedreatlas
| Sujet: Re: ceres K35 problème arrivée GO Jeu 31 Aoû 2017, 09:29 | |
| Merci, je vais regarder ce clapet.. | |
cedreatlas
| Sujet: Re: ceres K35 problème arrivée GO Mar 17 Oct 2017, 14:19 | |
| bonjour j'ai eu un peu de temps pour regarder le clapet de décharge, j'ai retendu le ressort, mais le problème vient en amont de ce clapet, il vient que ces petites buses qui ne laissent pas passer le GO une fois les tuyaux vissés, je n'ai j'amais touché à la tention de ces ressorts, donc , quel est le problème? | |
| Sujet: Re: ceres K35 problème arrivée GO | |
