| Arrivée de mon R3 | |
+3percheron du 28 Moteuralalsacienne Etienne45 7 participants |
Etienne45
Nombre de messages : 162 Age : 55 Localisation : centre france Date d'inscription : 01/08/2006
| Sujet: Arrivée de mon R3 Jeu 23 Avr 2009, 16:44 | |
| Re bonjour Je vous présente donc mon R3 juste arrivé a la maison, toujours pas descendu de la benette du tracteur parce qu'avec son quart de tonne je me sens un peu faible tout seul...j'attends donc qu'un copain passe par là pour l'embaucher Plusieurs questions à son sujet: le N° de série est 83435, quel age a t-il? Sur le réservoir j'ai posé la manivelle, dans la boite, j'ai un charbon pour la magneto m'a t-on dit, et la clé a bougie. Cette clé est elle d'origine Bernard? elle est en alu. PHOTO: Merci
Etienne | |
Moteuralalsacienne
Nombre de messages : 1360 Age : 30 Localisation : Wintzenbach (67) Date d'inscription : 01/03/2009
| Sujet: Re: Arrivée de mon R3 Jeu 23 Avr 2009, 17:08 | |
| Salut, belle prise Etienne, bravo | |
percheron du 28
Nombre de messages : 543 Age : 35 Localisation : Eure et Loir Date d'inscription : 22/01/2009
| Sujet: Re: Arrivée de mon R3 Jeu 23 Avr 2009, 18:35 | |
| Bonsoir Etienne, beau et gros moteur!!! Il a l'air en bon état, mais a déjà était repeint on dirais? D'après le numéro de série, il doit être de 1929. aurélien | |
| Sujet: Re: Arrivée de mon R3 Jeu 23 Avr 2009, 18:40 | |
| Salut Etienne. Ton moteur est de 1929, je ne crois pas que la clé à bougie soit d'origine Bernard, ce serait écrit dessus d'une part, et l'aluminium était peu employé à l'époque (mais je peux me tromper). Il a l'air bien complet et en bon état de "carrosserie" ce qui n'est pas courant pour ce type de Bernard, par contre, il a l'air d'avoir été peint "a la sulfateuse" même le carbu en a pris un coup. Il fonctionne ? En tout cas bravo pour cette découverte. Et tiens nous au courant de ce que tu vas lui faire. | |
Etienne45
| Sujet: Re: Arrivée de mon R3 Jeu 23 Avr 2009, 19:05 | |
| Il semble en bon état carrosserie en effet...sur la photo...mais sous le reservoir il y a une tonne de choucroute appliquée avec les doigts...je vous dis pas le massacre. Donc dans un premier temps je vais le mettre en route pour l'écouter, et ensuite je deshabille le réservoir pour voir pourquoi il y a cette choucroute. Sinon oui il semble complet. Photo: l'était pas très doué le carrossier... Etienne | |
Moteuralalsacienne
| Sujet: Re: Arrivée de mon R3 Jeu 23 Avr 2009, 20:54 | |
| Salut, dé fois je me dis en voyant des carrosserie de ce genre, que les gens devrait changer de métier. | |
cluzel jf
Nombre de messages : 251 Age : 72 Localisation : laudun Date d'inscription : 21/04/2007
| Sujet: Re: Arrivée de mon R3 Ven 24 Avr 2009, 00:44 | |
| bonsoir aaa!!!!!! les dessus des bernard il en on pris sur la figure,mon r1 c'étais pareil + le reservoir une seule solution déssouder a la lampe pour accéder a l'interrieur et décabosser du mieux et ressouder .le radiateur cet du laiton et les reservoirs acier zingué tous ca souder a l'étain a plus jf | |
| Sujet: Re: Arrivée de mon R3 Ven 24 Avr 2009, 01:05 | |
| Cette série R chez Bernard est extrêmement sensible à l'oxydation, en particulier le réservoir d'essence. Voici un beau R3 chez un ami qui se reconnaîtra, et dont le réservoir est une belle dentelle, ce qui n'empêche pas le moteur de démarrer à la première sollicitation. Et voici le mien, dont c'est le carter inférieur qui est en dentelle, mais qui tourne très bien également. | |
alain02
Nombre de messages : 45 Age : 60 Localisation : 02100 saint quentin aisne Date d'inscription : 22/01/2009
| Sujet: Re: Arrivée de mon R3 Ven 24 Avr 2009, 08:30 | |
Etienne45
| Sujet: Re: Arrivée de mon R3 Ven 24 Avr 2009, 09:00 | |
| en echange du vendeuvre...pourquoi pas | |
Moteuralalsacienne
| Sujet: Re: Arrivée de mon R3 Ven 24 Avr 2009, 12:03 | |
| Salut, Non, je garde le Vendeuvre :geek: Surtout avec ta carrosserie qui à l'air en BON (ahèm) état. | |
Cérès de colombey
Nombre de messages : 1323 Age : 30 Localisation : colombey les 2 eglises (52) Date d'inscription : 16/04/2008
| Sujet: Re: Arrivée de mon R3 Ven 24 Avr 2009, 20:35 | |
| Bonsoir J'aime bien le R3 en pot de fleur, ca fait plus beau ^^ Y'a une sacré dentelle sur le reservoir et on voit qu'il y en a aussi un peu sur le carter inferieur mais ca a été caché par une petite tole qui en est aussi touchée!!! A+ | |
Moteuralalsacienne
| Sujet: Re: Arrivée de mon R3 Ven 24 Avr 2009, 21:35 | |
| Salut, Pourquoi est-ce-que les R3 ont cette maladies?Un défaut de conception? | |
Etienne45
| Sujet: Re: Arrivée de mon R3 Ven 24 Avr 2009, 22:05 | |
| Ben dis donc François, tu manques pas de burettes Mets de l'huile qu'il chantait...ch'sais pu comment Etienne | |
| Sujet: Re: Arrivée de mon R3 | |
