| Remise en route PP2B - Problème ralenti | |
+8brib@n champisere pépère13 nicolas 49 j@kot favrot llewlyn29 matt4983 12 participants |
olivier77
Nombre de messages : 1001 Age : 61 Localisation : 02 Date d'inscription : 14/03/2008
matt4983
Nombre de messages : 683 Age : 40 Localisation : Longué (49) Date d'inscription : 20/08/2012
| Sujet: Re: Remise en route PP2B - Problème ralenti Mar 3 Oct 2017 - 13:04 | |
| merci briban et olivier
j'avais déjà vu ce type de graphique mais je n'avais pas retenu qu'il y avait cette fameuse vis...
a+ mathieu | |
matt4983
| Sujet: Re: Remise en route PP2B - Problème ralenti Mer 4 Oct 2017 - 20:21 | |
| salut
j'ai mis la eyquem 406 et après avoir remarqué du jeu dans le rupteur, j'ai fait un essai à 0.45 au lieu de 0.40 et j'ai une très belle étincelle
par précaution j'ai acheté une champion l86c, il me reste a faire un essai une fois tout remonté...
a+ | |
gus tox
Nombre de messages : 689 Age : 44 Localisation : ALES Date d'inscription : 15/10/2016
| Sujet: Re: Remise en route PP2B - Problème ralenti Mer 4 Oct 2017 - 21:08 | |
| tu as réglé ton avance ? moi j'ai été obligé de mettre 5 mm de moins que le guide d'entretient car sinon j'"avais plus d'étincelle ! | |
matt4983
| Sujet: Re: Remise en route PP2B - Problème ralenti Mer 4 Oct 2017 - 21:22 | |
| Merci pour l'info gus
Je vais regarder | |
matt4983
| Sujet: Re: Remise en route PP2B - Problème ralenti Mer 4 Oct 2017 - 22:18 | |
| Il n'y a plus la plaque sur le capot, se pourrait il être un pp2b ? Il n'y a pas une inscription sur le pont ou autre...
Sinon on peut encore trouver des plaques ?
A+ | |
gus tox
| Sujet: Re: Remise en route PP2B - Problème ralenti Mer 4 Oct 2017 - 22:25 | |
| Je dis pas mal de conneries
| Sujet: Re: Remise en route PP2B - Problème ralenti Mer 4 Oct 2017 - 22:26 | |
| Bonsoir à tous, Dis-nous quel est le type du moteur Bernard et la dimension des pneus... On pourra te répondre Amicalement, Claude. | |
gus tox
| Sujet: Re: Remise en route PP2B - Problème ralenti Mer 4 Oct 2017 - 22:30 | |
| Encore une petite bêtise que je dis
et le plus important comme le dit MZD77... un BIS derrière le w110 héhé
matt4983
| Sujet: Re: Remise en route PP2B - Problème ralenti Jeu 5 Oct 2017 - 13:33 | |
| salut à tous pour vous dire la dimension des roues, c'est loupé, j'ai des roues labor sinon plus de plaque sur le capot et moteur w110 mais j'ai trouvé à l'arrière du pont l'incription : - Spoiler:
PP2B, un peu déçu mais je vais m'en remettre
bonne journée à tous mathieu | |
gus tox
| Sujet: Re: Remise en route PP2B - Problème ralenti Ven 6 Oct 2017 - 16:37 | |
| Pas de chance je me trompe alors | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en route PP2B - Problème ralenti Ven 6 Oct 2017 - 17:54 | |
| Bonjour à tous Normalement, sur la série des PP2-3-4, le modèle est gravé sur le pont, souvent sous une bonne couche de graisse. Ciao | |
matt4983
| Sujet: Re: Remise en route PP2B - Problème ralenti Lun 30 Oct 2017 - 20:36 | |
| Salut
Il a démarré aujourd'hui mais à fond les ballons...
Je l'ai arrêté tout de suite et ai pensé au levier de régulation :
La molette était cassée, je l'ai remplacé mais je ne sais pas comment trouver les points bas et haut afin de replacer le levier correctement...
J'espère juste que la butée est toujours en place...
A+ | |
matt4983
| Sujet: Re: Remise en route PP2B - Problème ralenti Ven 3 Nov 2017 - 21:50 | |
| Salut à tous Toujours pareil, grosse compression, démarrage premier coup, pas de fumée mais pas de ralenti Le levier de gaz du carbu reste en position basse-ralenti mais ça n'explique pas tout, quand je dévisse la vis de celui ci le motoculteur cale tout de suite Pensez vous que le linguet de régulateur peut sortir ? Enfin je ne connais pas le montage, il semble tourner dans le vide..faut il trouver une position basse et une haute ? Merci d'avance si vous avez une idée Mathieu | |
matt4983
| Sujet: Re: Remise en route PP2B - Problème ralenti Sam 4 Nov 2017 - 9:05 | |
gus tox
| Sujet: Re: Remise en route PP2B - Problème ralenti Sam 4 Nov 2017 - 11:41 | |
| Recherche sur le forum réglage régulateur w110
En un mot :
Décroché le bras du papillon carbu il doit bouger libre
tu met le doigt en position basse au max et tu dévisse la vis d'indexation qui fixe doigt al'axe
Tu plaque le bras de régulateur à droite Ensuite tu tourne l'axe côté doigt jusqu'à ce que le bras côté gauche bascule à gauche
Tu bosse la vis du doigt sur l'axe côté gauche et tu remet les tringles
Doigt en bas =ressort position neutre à regimenul = bras qui bascule légèrement vers plein gaz
Je me trompe peut-être | |
matt4983
| Sujet: Re: Remise en route PP2B - Problème ralenti Sam 4 Nov 2017 - 11:51 | |
| merci gus je vais essayer... | |
| Sujet: Re: Remise en route PP2B - Problème ralenti | |
