le ralenti du pp2b
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 le ralenti du pp2b
lameatort
Masculin Nombre de messages : 419
le ralenti du pp2b Empty
MessageSujet: le ralenti du pp2b   le ralenti du pp2b EmptyMar 18 Mar 2014, 21:02
Bien la bonne soirée a toutes et a tous. Le pp2b tourne bien mais ne veut absolument pas tenir le ralenti et si je ne réaccelere pas assez vite il cale et a chaud je ne peux pas le redémarer si je change la bougie bingo ça remarche. J'ai pensé a faire passer aux ultrasons le carburateur mais les 10 euros demandés mon dit de vous demander votre avis avant investissement Merci d'avance
le ralenti du pp2b
» Remise en route PP2B - Problème ralenti
» ralenti
» Réglage ralenti pp2x
» pompage du régime moteur au ralenti du ppx s6
» probleme ppx s6
