Nombre de messages : 338 Age : 72 Localisation : Tarn & Garonne (82100) Date d'inscription : 21/06/2014
Sujet: Moteur Stirling Solaire Jeu 27 Juil 2017, 21:56
Bonsoir Tout le monde La dernière de mes (petites) élucubrations un moteur Stirling de type Gamma avec un embiellage à "Triangle de Ross" la chauffe est solaire par l intermédiaire d une lentille de Fresnel souple ,la particularité de ce moteur est d avoir un cylindre déplaceur en "creux" ce qui favorise la chauffe avec le rayon lumineux(à droite le cylindre ,à gauche le piston du déplaceur)
Le contrôle de température (avant la réalisation du moteur)
C est après-midi
Il était temps que ca fonctionne les nuages sont arrivés Bonne soirée.@+++.Henry.
Sujet: Re: Moteur Stirling Solaire Ven 28 Juil 2017, 09:14
Bonjour Henry.
Bravo pour cette réalisation particulièrement soignée, comme d'habitude.
N'étant pas très au fait des techniques utilisées sur les moteurs à air chaud, j'ai fait quelques recherches sur l'embiellage de Ross.
" La distribution particulière inventée par Andy Ross permet au moteur d'être plus proche du cycle théorique que le classique système bielle-manivelle ".
_________________ Michel
polo des îles
Nombre de messages : 1969 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
Sujet: Re: Moteur Stirling Solaire Ven 28 Juil 2017, 10:01
Super !
Faire tourner une pompe avec le soleil ... génial ... et gratuit !
Minimotor
Sujet: Re: Moteur Stirling Solaire Ven 28 Juil 2017, 14:42
Bonjour Michel et tout le monde Ce type d embiellage en plus d être le plus proche du cycle théorique a l avantage d avoir un déplacement des bielles quasiment rectilignes (donc pas d effort latéral sur les guidages)
En cherchant un Stirling avec un embiellage de Ross tu n a pas trouvé celui-la
La pour le coup je boude Bonne après-midi .@+++.Henry.
Sujet: Re: Moteur Stirling Solaire Ven 28 Juil 2017, 14:50
Henry,
Si bien sûr, je l'ai vu (je n'aurais pas osé te faire cette offense) !
Mais je cherchais plutôt des vues au ralenti, sous la forme par exemple d'un fichier "Gif" animé. Et je n'ai pas trouvé...
