W239A ET 239B
-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
 W239A ET 239B
5 participants
manu
manu
W239A ET 239B Empty
MessageSujet: W239A ET 239B   W239A ET 239B EmptyDim 27 Jan 2008, 20:20
bonjour, qui pourrait me dire la différence entre n w239a et un w239b.Merci
jef
W239A ET 239B Empty
MessageSujet: A ou B   W239A ET 239B EmptyMar 29 Jan 2008, 22:17
Les moteurs A sont ceux qui ont un vilebrequin a axe horizontal, typiquement montes sur des motoculteurs, et les B sont ceux qui ont
un vilebrequin a axe vertical, typiquement montes sur des tondeuses.
Il y a tres peu de pieces qui different, et c'est tres facile par exemple de
convertir un B en A, je l'ai fait recemment , essentiellement il suffit de changer la porte du regulateur, de maniere a ce que le carbu soit bien positionne. Aussi sur certains B, la demi coquille de bielle n'a pas le petit
teton qui sert a eclabousser de l'huile partout. Enfin le capot qui porte le reservoir est legerement different, mais tres peu, ca s'adapte facilement.
Voila !
J.F.
cortina
cortina
W239A ET 239B Empty
MessageSujet: Re: W239A ET 239B   W239A ET 239B EmptyMer 30 Jan 2008, 11:05
Il me semble que la version vertical est 239 et horizontal est 249 Pour le A cela voulait dire Amélioré (modification de l'alumage) pour le B je ne sais pas mes doc bernard ne parle pas du B.
bonne recherche
jef
W239A ET 239B Empty
MessageSujet: horizontal, vertical.   W239A ET 239B EmptyMer 30 Jan 2008, 18:44
Question de terrminologie: sur les docs Bernard ils appelent moteur vertical
un moteur dont le bloc est vertical, c'est a dire dont l'axe de vilo est horizontal, c'est a dire les A.
Vous changez le mot vertical en horizontal et inversement dans la description ci-dessous, vous obtenez un B.
Voila.
freddy49
freddy49
Masculin Nombre de messages : 1875
W239A ET 239B Empty
MessageSujet: Re: W239A ET 239B   W239A ET 239B EmptyJeu 29 Déc 2011, 14:54
Salut a tous,
je deterre un vieux sujet! W239A ET 239B 612313 Mais je suis tombe dessus via une recherche google.
Donc je suis en train de demonter un 239B, et ce que je peux dire c'est que il est vertical (vilo horizontal) comme le 239A !
les differences sont minimes: porte de regulation legerement differentes, masselotes du pignon regulateur differentes aussi. Mais j'imagine que l'ensemble regulation d'un 239A pourrait tres bien s'adapter! Bloc identique, soupapes, culasses, bielle, piston, ... identiques.
Les versions horizontales chez bernard sont les 249, ou 249A. Le A ou B ne veut absolument pas dire Vertical/horizontal.
Freddy
alain50
alain50
W239A ET 239B Empty
MessageSujet: Re: W239A ET 239B   W239A ET 239B EmptyJeu 29 Déc 2011, 18:53
voila un exemple c'est pratiquement les mêmes moteurs sur le PPXS6 vertical 239 A le PP180 Horizontal 249 bien sur avec changement trappe régulation avec carbu et bouchons niveaux huile et renifleur sur une pipe
W239A ET 239B Dsc00753
W239A ET 239B Empty
W239A ET 239B
» moteur w 239 et 239b
» moteur 239B
» essence moteur bernard 239B
» remontage bernard 239b
» STAUB ppX6 Peut on remplacer le moteur bernard 239 A
