testeur d'étincelle pour allumage... NOUVELLE MACHINE
-39%
399 € 649 €
KLG 24
KLG 24
testeur d'étincelle pour allumage... NOUVELLE MACHINE Empty
MessageSujet: testeur d'étincelle pour allumage... NOUVELLE MACHINE   testeur d'étincelle pour allumage... NOUVELLE MACHINE EmptyDim 16 Juil 2017, 17:09
Il s'avère parfois compliqué de déterminer la longueur maximale d'une étincelle produite par une magnéto.  c'est dans le but de résoudre ce problème que je me suis attelé ce matin à la fabrication d'un prototype:
le bras droit (en rouge) est isolé du bras gauche(en noir).
le bras de droite est relié à la sortie haute tension de la magnéto. il est fixe par rapport au support.
le bras de gauche est relié à une masse du moteur ou la carcasse de la magnéto. ce bras est ajustable de façon précise par l'utilisation d'une vis sans fin.
on peut donc faire varier précisément l'écart entre les deux pointes, et donc faire varier la longueur de l'étincelle !
Fonctionnement:
On rapproche, à l'aide de la vis prévue à cet effet, les deux pointes entre lesquelles se produira l'étincelle.
après avoir connecté les fils, un "assistant" fait tourner le pignon de la magnéto: si celle ci est encore sur le moteur, elle sera entrainée par l'action de la manivelle, si déposée, utilisation possible d'une perceuse réglée sur petite vitesse pour automatiser le système.
Quand l'étincelle est bien établie, à l'aide d'un tournevis ISOLE on écarte les pointes et on observe l'étincelle qui perd en puissance au fur et à mesure de l'écartement.
on arrête d'écarter quand l'étincelle devient difficile à voir. il suffit de mesurer avec un pied à coulisse, la longueur précise de l'étincelle. on obtient ainsi l'écartement idéal pour avoir la meilleure étincelle possible.
Ce système qui permet de déterminer la longueur de l'étincelle, donne immédiatement l'état de la magnéto: si étincelle:
de +/- 1cm = OK
de +/- 1mm = aie aie aie !
Assez parlé, place aux photos.
testeur d'étincelle pour allumage... NOUVELLE MACHINE Img_3214
testeur d'étincelle pour allumage... NOUVELLE MACHINE Img_3212
testeur d'étincelle pour allumage... NOUVELLE MACHINE Img_3213
Rapproché:
testeur d'étincelle pour allumage... NOUVELLE MACHINE Img_3215
Écarté:
testeur d'étincelle pour allumage... NOUVELLE MACHINE Img_3216
laissez moi vos commentaires !
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: testeur d'étincelle pour allumage... NOUVELLE MACHINE   testeur d'étincelle pour allumage... NOUVELLE MACHINE EmptyDim 16 Juil 2017, 19:55
Bonsoir à toi, bonsoir à tous
Pour un prototype je dirais qu'il est réussit !
En tout cas ton "testeur d'étincelle" et un bon moyen de vérifier ce qu'à la magnéto dans le ventre... (en plus de connaitre les résistances des enroulements)
Ah oui c'est vrai on est sur de la haute tension... Laughing
Encore un fois testeur d'étincelle pour allumage... NOUVELLE MACHINE 287628 pour ta réalisation
Ciao
llewlyn29
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 2120
MessageSujet: testeur d'étincelle pour allumage... NOUVELLE MACHINE   testeur d'étincelle pour allumage... NOUVELLE MACHINE EmptyLun 17 Juil 2017, 01:02
saut a tous
c est le principe de l éclateur
moi j en ai un fait maison et sa marche très bien il me sert a tester directement si j ai de l allumage sans démonter quoi que se soit sur le moteur et je peut également le régler pour voir jus qu ou j ai de l étincelle
je mettrais une photo
llewlyn29
» Nouvelle machine pour serge
» Recensement STAUB
» Caractéristiques bobine W110
» testeur allumage Bem Muller
» (Recherche) Fonctionnement testeur allumage MULLER-BEM 6705
