| | Caractéristiques bobine W110 | |
| | Auteur | Message |
gilles38
Nombre de messages : 8 Age : 77 Localisation : isère Date d'inscription : 02/05/2010
| Sujet: Caractéristiques bobine W110 Dim 23 Mai 2010, 14:23 | |
| Bonjour à tous,
Après vérification du rupteur et du condensateur (2microFarad), mon Bernard W110 bis ne génère toujours pas d'étincelles (elles sont très rares et minuscules). J'ai un doute sur la bobine? Moins de 0,5 ohms au primaire ça me paraît faible? 5,8 Kohms pour le bobinage HT. Quelqu'un aurait-il les bonnes valeurs?
Cordialement Gilles38 | |
| | | pinget
Nombre de messages : 12 Age : 82 Localisation : lancrans 01 Date d'inscription : 12/05/2010
| Sujet: allumage bobine Jeu 27 Mai 2010, 20:42 | |
| bonsoir, je vais essayer de vous apporter mon aide ,j ai fais un relever sur une bobine d un w112 ,entre le primaire et masse 1,2ohm,secondaire masse 5,43 kohms donc normal ,pour le condensateur 2 micros ?a voir avec un testeur ,tous les depanneurs agrees doivent avoir un testeur ,capacimetre ,control bobine (fuite )ces appareils existe depuis plus de 30 ans systeme qui permet de controler allumage classique +electronique ,cela prend 5 minutes je les ai utilise depuis 1971 pour les moteurs bernard w 110 112 et autres il faut voir le du primaire qui va de la bobine au boitier du rupteur ,il passe travers le carter ~ 15 centimetre ,il arrive a frotter contre le couloir dans le passage bien souvent on y pense pas ,pensez aussi a l ecartement des vis 40/100 et bien sur bougie neuve je voulais vous passez une photo mais impossible avec le systeme du forum en esperant de vous avoir apporter une aide bon courage a bientot peut-etre une reponse cordialement | |
| | | brunofurlano
| Sujet: Re: Caractéristiques bobine W110 Ven 28 Mai 2010, 11:37 | |
| Bonjour ! Je m'adresse surtout à Pinget pour savoir s'il aurait par hasard une copie du mode d'emploi de ce type d'appareil : je vais récupérer le mien d'ici une quinzaine (j'étais mécano en motoculture voici 25 ans) et je ne me souviens pas très bien de la façon de le faire fonctionner. Pour ce qui est du problème de Gilles, il me semble qu'un condensateur de tondeuse donnait 6 microfarads, ce qui pourrait expliquer un courant faible mais je me souviens aussi que les pannes de bobine les plus subtiles par rapport à Aspera-Tecumseh et Briggs venaient toujours des Bernard car il était parfois difficile de les détecter au testeur ou même en marche car les moteurs démarraient bien, fonctionnaient à plein gas mais ne donnaient de signes de faiblesse qu'en charge. Mais ne t'inquiète pas gilles, ce sera une panne vite résolue ! Et pour soutenir Pinget, je peux témoigner que le coupd u fil qui fait masse est en bonne place au hit-parade des pannes d'allumage !!! Ciao ! Nono | |
| | | pinget
| Sujet: testeur allumage Ven 28 Mai 2010, 18:43 | |
| bonsoir, je reviens sur le probleme des condensateurs bien que je n ai pas les valeurs exacte ,je pense qu il faut tenir compte des regimes moteur ,ex:moter bernard tourne ,w110 a 2500 trms , w112 a 2000 trms ,les autres moteurs passe 3600 trms ,les frequances de coupures sont nettement differantes possible que les capacitees peuvent etre differantes a voir ! pour l utilisation des testeurs bobines d allumages je peux vous les passez sur votre messagerie privee ,en suite vous en faite l usage que vous voulez pour moi ca m est plus facile ,a vous de voir le testeur en question est un -super vicatest electronic- j ai aussi une documentation d un -controleur 362 de chez A E E l adresse - ateliers d equipements electriques bp 202 71105 chalon sur saone j ai essayer de rechercher mais je n arrive pas a le decrocher je pense que ce genre d appareils doit pouvoir se trouver suite a l arret d activite je n ai pas pu le garder bonne soiree bon courrage a bientot j espere | |
| | | brunofurlano
| Sujet: Re: Caractéristiques bobine W110 Ven 28 Mai 2010, 19:12 | |
| Merci pour cette image à laquelle je n'avais jamais songé : les différences de régimes des moteurs ! Merci pour la leçon, Maître Pinget !!! Ciao ! Nono | |
| | | gilles38
| Sujet: Re: Caractéristiques bobine W110 Ven 28 Mai 2010, 19:23 | |
| Bonsoir pinget, bonsoir bronofurlano,
1,2 ohm au primaire c'est nettement plus que mes 0,5 ohm, d'autant plus que j'ai mis 0,5 plutôt comme un maximum. Cette piste me semble très intéressante, surtout qu'entre temps j'ai vu une fissure sur la bobine. Je vais aussi regarder du côté fil rupteur à la masse, je n'y aurais pas pensé.
J'ai mesuré la capa avec un multimètre, j'ai bien l'impression que le PB ne vient pas de ce côté là (à confirmer). J'ai aussi fait un petit montage avec un transfo 50Hz pour mesurer le rapport de transformation entre primaire et secondaire, j'ai trouvé autour de 30, ce qui n'est peut-être pas très élevé et irait bien avec un primaire en court circuit.
Bougie neuve et rupteur à 0,4, c'est fait.
Promis dès que j'ai un feu d'artifice à la bougie je vous tiens au courant.
Grand merci pour les infos et les encouragements. Cordialement Gilles | |
| | | pinget
| Sujet: Re: Caractéristiques bobine W110 Ven 28 Mai 2010, 19:37 | |
| rebonsoir , si je peux me permettre , la bobine passe au testeur ca te sera un soulagement ,j ai connu ce genre de soucis et ca evitera bien des tracas bon courage ! | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Caractéristiques bobine W110 | |
Sujets similaires | |
