Tester bobines et condensateur
Un tutoriel pour tester les bobines avec un multimètre
Oui
75%
 75% [ 3 ]
Non
0%
 0% [ 0 ]
NSP
0%
 0% [ 0 ]
Aucun intérêt, je le sais déjà !
25%
 25% [ 1 ]
Demandons à Nono ;) !
0%
 0% [ 0 ]
Total des votes : 4
matt4983
Masculin Nombre de messages : 647
MessageSujet: Tester bobines et condensateur   Sam 02 Sep 2017, 16:44
pour un novice comme moi, une bobine est une bobine, qu'elle soit hs ou non !
alors j'aimerais savoir comment tester une bobine ou un condensateur grâce à un multimètre (dont je souhaite faire l'acquisition pour l'occasion)
j'aimerais qu'une âme charitable nous fasse un beau tuto, étape par étape avec de belles photos, pour savoir comment tester une bobine !
oui je suis chiant et je le sais Wink mais par exemple, j'ai un w110 dont a priori l'allumage ne fonctionne pas mais, est ce la bobine, le condensateur, le rupteur(je l'ai nettoyé) ou tout simplement la bougie qui est morte ou ne correspond pas !?!
merci d'avance à tous les contributeurs
bon week end
mathieu
abarthh
Masculin Nombre de messages : 242
MessageSujet: Re: Tester bobines et condensateur   Sam 02 Sep 2017, 18:27
on trouve de tout pour soit disant tester les bobines , l'ohmetre pour tester la continuité, le test avec une pile etc ...
mais rien ne vaut le bermascope
je sors d'en faire les frais , j'ai un motoc qui n'a plus d'allumage , donc test a , l'ohmetre qui me dit que c'est bon mais pas moyen .
test avec la pile, pas de soucis , une etincelle , mais pas sur le motoc (pourtant tout est bon )
en desespoir de cause je suis allé chez un reparateur avec toute la platine , il l'a passée au bermascope, verdict : bobine hs !!
la bobine fait une petite etincelle avec une pile, mais pas suffisante pour allumer la bougie
bref me voila bien embeté car je n'en trouve pas de bobine de ce type
rex60
Masculin Nombre de messages : 1948
MessageSujet: Re: Tester bobines et condensateur   Sam 02 Sep 2017, 18:36
Tu recherches quoi Abarthh comme bobine? une Bosch le parie! Wink
A+ rex
abarthh
MessageSujet: Re: Tester bobines et condensateur   Sam 02 Sep 2017, 20:48
salut rex
oui une bosch , ref 2204211008, mais avec entraxe de 67 mm , et la je ne trouve rien
c ridel
Masculin Nombre de messages : 746
MessageSujet: Re: Tester bobines et condensateur   Dim 03 Sep 2017, 11:47
Cette bobine est devenue introuvable,néanmoins si vous tenez
a votre machine vous pouvez la faire refaire par un spécialiste
dede28
Masculin Nombre de messages : 463
MessageSujet: Re: Tester bobines et condensateur   Dim 03 Sep 2017, 13:23
A défaut , tu peux en adapter une moyennant une petite transformation .
il y a quelques temps , j'ai adapter une bobine de Briggs sur un moteur de tondeuse autoportée Yamaha bycilindre ,qui etait morte et introuvable.
dédé
rex60
MessageSujet: Re: Tester bobines et condensateur   Dim 03 Sep 2017, 17:44
Bon c'est pas le sujet de Matt désolé! ...Matt
La bobine Bosch 2 204 211 008 se fabrique toujours chez taïwan
https://top-autoparts.en.taiwantrade.com/product/ignition-coil-for-bosch-2-204-211-008-754176.html
sinon certains Agria 1700, Motostandard/Gutbrod, Simar, et autres Sachs stamo 281 & 282 en sont aussi équipés
donc pas de pièces rares à priori
bonne fin d'AM
rex
maz
Masculin Nombre de messages : 45
MessageSujet: bobine moteur w110   Dim 03 Sep 2017, 18:11
pour tester une bobine il faut un multimetre le positionner en ohmetre calibre k ohms une bobine de w110 il faut tester entre la masse et la sortie haute tension et vous devez trouver entre 4 et 5 k ohms,puis la masse et la sortie basse tension et vous trouvez quelques ohms 2 ou 3 je crois.les bobines pour moteur w110 se trouve chez( pieces et motoculture) ets mandon vers limoges,je crois qu'elle coute dans les 70 euros.en esperant vous avoir rendu service.amicalement.
si vous trouvez les valeurs que je vous ai indiquer votre bobine est bonne,si toutes fois vous ne trouvez pas ces valeurs vous pouvez l'etuver en la mettant dans un four 12 heures a une temperature de 130 a 150 degres.
c ridel
MessageSujet: Re: Tester bobines et condensateur   Dim 03 Sep 2017, 19:34
Bonsoir Rex60
Effectivement cette bobine est refabriquée a Tawan
ou autre mais cette société ne semble pas livrer eu France
rex60
MessageSujet: Re: Tester bobines et condensateur   Dim 03 Sep 2017, 19:44
Bonsoir C Ridel,
Il faut leur poser la question, mais la France figure dans le fichier de distribution...alors??
rex
Tracteurs et Motoculteurs d'Antan :: DIVERS Motoculture :: Trucs et astuces-
