| (recherche) Mabec CB10 | |
nono2877
Nombre de messages : 4 Age : 50 Localisation : Chaintreaux Date d'inscription : 20/02/2017
| Sujet: (recherche) Mabec CB10 Lun 20 Fév - 11:04 | |
| Bonjour à tous, Suite à une erreur d'huile dans le pont, huile de synthèse au lieu de mettre de l'huile de ricin, le pigon en bronze à été mangé... Je recherche une solution soit en neuf, d'occasion, ... Merci d'avance Bonne journée | |
llewlyn29
| Sujet: (recherche) Mabec CB10 Lun 20 Fév - 17:18 | |
| salut a tous nono2877 pourrais tu mettre une photo de ta roue en bronze seul car il ressemble beaucoup a ceux de staub pp5 pp6 et as tu le différentiel question bête peut être mais j en ai aucun mabec a+ llewlyn29 | |
rex60
Nombre de messages : 2325 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: (recherche) Mabec CB10 Lun 20 Fév - 18:16 | |
| Bonsoir à tous Bin alors Nono, qu'est que c'est que cette huile miraculeusement dévastatrice!? Heu non sans rire pour moi tu as un problème dans ta transmission, ou alors tu as voulu tirer 10 tonnes d'un trait..... bonne recherche pour ta couronne!, Dédé ou Eric vont venir à ton secours bonne soirée rex | |
nono2877
| Sujet: (recherche) Mabec CB10 Mer 1 Mar - 9:28 | |
| Bonjour à tous, Voici des photos complémentaires suite à la demande de llewlyn29. llewlyn29, quand tu parle de "différentiel" c'est le rapport entre le pignon et la vis sans fin. Si vous avez une solution mais il faut faire un usinage dessus pas de problème. Bonne journée | |
llewlyn29
| Sujet: (recherche) Mabec CB10 Mer 1 Mar - 13:00 | |
| salut a tous nono2877 je voudrais savoir si ton motoc as le différentiel ou pas c est a dire que soit tu bloc les deux roue et dans ce cas tu es en blocage de différentiel ou tu peux rouler et tourner avec ta machine la sa veut dire que tu es sans le blocage de différentiel je ne connais pas du tous les mabec c est pour sa je vais regarder si j ai un en stock mais je te garanti pas moi j ai du staub et bien d autre marque mais pas de mabec peut être un jour on verras
je te tiens au courant a+ llewlyn29 | |
chenillard34
| Sujet: Re: (recherche) Mabec CB10 Jeu 2 Mar - 15:12 | |
| Salut, j'ai un CB7 à vendre un peu plus bas..., peut être que c'est le même.. a+ | |
michel3481
| Sujet: Re: (recherche) Mabec CB10 Ven 3 Mar - 10:07 | |
| bonjour à tous pas possible que ce soit un probleme d'huile ! sinon ta roue en bronze , c'est une classique sans différentiel la voila avec différentiel (je crois que c'est celle d'un des motoculteurs de Dédémabec ). bonne journée Michel | |
llewlyn29
| Sujet: (recherche) Mabec CB10 Ven 3 Mar - 10:31 | |
| salut a tous je n ai pas eut le temps de regarder mais je fait sa ce weekend avec des photos bonne journée a vous llewlyn29 | |
llewlyn29
| Sujet: (recherche) Mabec CB10 Ven 3 Mar - 13:56 | |
| salut j ai pris des photo de la roue en bronze tu me tiens au courant donne moi l épaisseur stp a+ llewlyn29 | |
nono2877
| Sujet: (recherche) Mabec CB10 Lun 1 Mai - 15:59 | |
| Bonjour à tous, Dans un premier temps merci à tous d'avoir pris du temps pour me répondre. Michel, michel3481, l'ensemble que tu montre ressemble beaucoup au mien, effectivement je n'ai pas de différentiel. Pour la qualité de l'huile c'est le patron du magasin de motoculture qui m'a ça. Mais c'est vrai qu'il y avait comme de la boue au fond du carter, donc surement très mauvaise lubrification. Michel vend tu le pignon? et si oui combien? Ci-dessous les dimensions de la roue en bronze, de la fisse sans fin et l'entraxe entre les deux. Bonne soirée à tous Bruno | |
llewlyn29
| Sujet: (recherche) Mabec CB10 Lun 1 Mai - 16:09 | |
| salut a tous j ai mis des photo et on ne dit rien et aucune réponse c est sympas a+ llewlyn29
nono2877
| Sujet: Re: (recherche) Mabec CB10 Lun 1 Mai - 16:57 | |
| Bonjour llewlyn29,
Désolé, alors la roue en bronze que tu proposes ne correspond pas. Ce que je cherche c'est la même que sur la photo de michel3481.
Bonne soirée | |
Nombre de messages : 3142 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: (recherche) Mabec CB10 Lun 1 Mai - 17:40 | |
| Bonsoir à tous , salut Bruno , salut Michel , llewlyn29 , Bruno , l'utilisation de la bonne qualité d'huile est un critère vital pour la survie des ponts et réducteurs de nos "ancêtres " , ainsi l'usage d'une huile peut-être très performante mais inadaptée peut avoir des conséquences fatales à très courte échéance ..... La photo postée par Michel montre la couronne ainsi que son arbre d'un pont de Cb 11 D ( 8 vitesses ) , probablement prise lors de la réfection de mon CB 11 D , un pont avec différentiel alors que le Cb 10 ( 4 vitesses) en est dépourvu , donc cette couronne ne conviendra très probablement pas ; llewlyn29 , tes photos sont très jolies , mais nettement insuffisantes pour déterminer si cette couronne est adaptable ou non , pour pouvoir en dire plus il faut impérativement un relevé de cotes précis des deux pièces , sans cela on se perdra en conjectures .... Bruno , au final , a mon avis , deux solutions : - 1 ) soit faire réusiner une couronne sur mesures ; - 2 ) trouver une machine complète ou un pont d'occasion de CB 10 pour en prélever la couronne ; La solution n° 1 a l'avantage de la vitesse et de la sureté , mais ça fera mal au porte-feuille !!!! , compte autour de 500 € ..... N° 2 , pour le mème prix ( ou approximativement ) tu pourras trouver une machine quasi complète donc une bonne banque de pièces , mais le CB 10 n'est pas le modèle le plus courant chez Mabec , donc tu risque de devoir attendre .... Voila pour commencer , mais le choix n'est pas évident Tiens nous au jus !!!!!!! Amicalement A + Dédé | |
llewlyn29
| Sujet: (recherche) Mabec CB10 Lun 1 Mai - 18:49 | |
| re a tous si on me dit je peut la démonter et prendre des cotes je ne veux pas faire sa pour rien (au niveau du temps passer ) par contre j ai un mabec cb11 complet avec charrue et rota plus grande roue et petite roue et un buttoir le motoc fonctionne très bien je peut le vendre voila la suite en mp merci a+ llewlyn29 | |
michel3481
| Sujet: Re: (recherche) Mabec CB10 Lun 1 Mai - 18:58 | |
| bonsoir à tous effectivement dedemabec , c'est une photo du pont de ton cb11 . j'ai mis cette photo pour la montrer à nono pour qu'il voit la différence entre avec et sans différentiel mais surtout parce que j'avais pas de photo encore de mon pont cb8 avec différentiel (c'est que j'avais pas encore démonté cette partie ) voila le pont de mon cb 8 avec différentiel , mais évidement depuis il est remonté . il me reste que le moteur w112 à reconditionner . je confirme encore une fois que c'est pas un problème d'huile la casse de ton pont du cb10 , pas possible plutôt un problème mécanique , jeux d'un roulement , déplacement axial de la couronne , ou latéral , jeu axial de la vis sans fin >>>> une vis sans fin s’appuie sur les roulements de chaque coté de son l'arbre , suivant la marche av ou ar . si jeu en marche arrière ou marche avant , la roue s'use d'un coté des "dents " comme il semblerai d’après tes photos bruno . pas sur Bruno que la couronne de ma photo soit celle qu'il te faut , en tout cas elle est monté , et j'ai pas l'intention de la vendre , je tiens à mon cb8 . Dédémabec est un spécialiste des mabec , moi je le suis pas . bonne soirée Amicalement Michel ps : peut être que la dernière solution de llewlyn29 est une bonne solution à voir | |
jf SMOKE
Nombre de messages : 1597 Age : 41 Localisation : centre Loiret ( 45 ) Date d'inscription : 25/11/2007
| Sujet: Re: (recherche) Mabec CB10 Mer 3 Mai - 10:32 | |
| Salut Nono
va voir ta Messagerie ( MP) , je t' ai passé mon tel . 06 .... | |
| Sujet: Re: (recherche) Mabec CB10 | |
