Demande de conseils pour réaliser un sulky sur mabec cb10
-40%
-40% Nike Air Zoom Pegasus 39 Premium
77.97 € 129.99 €
zigetzag
Demande de conseils pour réaliser un sulky sur mabec cb10 Empty
MessageSujet: Demande de conseils pour réaliser un sulky sur mabec cb10   Demande de conseils pour réaliser un sulky sur mabec cb10 EmptyDim 22 Déc 2019, 08:55
Bonjour à tous;
je viens d'acquérir un Mabec CB10 L essence à moteur lombardini  LA 400 en très bon état, c'est par curiosité que j'ai acheté ce monstre car au niveau utilité, je n'aurai au final que 500 m² à entretenir....
Je souhaiterai faire une espèce de Sulky avec un essieu de clio, autant la réalisation du sulky ne pose pas de problème en soit, une disqueuse et un poste à souder et c'est parti !!
Par contre au niveau de l'accroche, je me demande s'il est plus intéressant d'accrocher directement sur le support universel, ou bien comme sur certaines photos je vois que le sulky est accroché après le porte charrue .
Je vous remercie pour vos éclairages.
Demande de conseils pour réaliser un sulky sur mabec cb10 Charrr12
Demande de conseils pour réaliser un sulky sur mabec cb10 Motocu11
Masculin Nombre de messages : 2379
MessageSujet: attelage mabec   Demande de conseils pour réaliser un sulky sur mabec cb10 EmptyDim 22 Déc 2019, 09:27
Bonjour  a tous
Bonjour  Zigetzag  et bienvenue  sur tma
surperbe    ton Mabec  en plus  avec un roto  !
 voici  un post    qui  repond a tes interrogations
 le    "" porte-a-faux  "  au  niveau attelage ne pardonne pas   si tu  brises    des pieces  fonte  affraid        L ATTELAGE DE  LA REMORQUE  FAISANT  LEVIER   confused
 l ideal  tu  as  choisi  un  sulky  c est superbe
exemple sur  staub  pp2x ( je n ai aucun merite il etait tout fait en plus d origine ENERGIC matraque1 )
Demande de conseils pour réaliser un sulky sur mabec cb10 P1320920
Demande de conseils pour réaliser un sulky sur mabec cb10 P1320921
http://mototracteurs.forumactif.com/t32474-a-votre-avis?highlight=mabec
sur staub  PP2X  il  faut changer     tout le  " dessus pont  "  pièce    assez  facilement   trouvable  mais en MABEC  ? JE M INTERROGE ..
post   de l  ami  "  Champisère  "  (que  je  salue amicalement ...     ""  ) avec  cotes dun sulky  pour  staub  pp4
http://mototracteurs.forumactif.com/t20777-plan-d-un-train-arriere-pour-motoculteur-staub
bon dimanche et très bonnes fetes a  tous
cornot
Masculin Nombre de messages : 890
MessageSujet: Re: Demande de conseils pour réaliser un sulky sur mabec cb10   Demande de conseils pour réaliser un sulky sur mabec cb10 EmptyDim 22 Déc 2019, 09:43
bonjour zigetzag
si tu cherches un modele de sulky tu vas sur le site et dans rechercher tu tapes TRACMOTOC ou SULKY POUR MOTOCULTEUR
si tu veux des renseignements demande
cdt
Masculin Nombre de messages : 2911
MessageSujet: Re: Demande de conseils pour réaliser un sulky sur mabec cb10   Demande de conseils pour réaliser un sulky sur mabec cb10 EmptyDim 22 Déc 2019, 11:21
Smile Bonjour à  tous , salut cornot , j@kot et zigetzag ,
Superbe , ton CB 10 L , et avec une charrue et un roto , c'est l'équipement de base  ; par contre , sans différentiel , gaffe dans les virages .....
Plus spécifiquement concernant l'accrochage , évites de le réaliser sur le porte outils pour plusieures raisons :
- la fonction réglage du porte outils ne te sera d'aucune utilité pour tirer un sulky , tu vas le fatiguer pour rien , surtout en utilisant un essieu de voiture ;
- en utilisant le porte-outils , le rayon de braquage est limité ;
- la réalisation de la pièce d'accroche est plus simple si tu prends directement sur la barre d'attelage : une chape avec deux trous de 20 mm
Demande de conseils pour réaliser un sulky sur mabec cb10 Wp_20109
Demande de conseils pour réaliser un sulky sur mabec cb10 Wp_20200
Une vue d'un sulky Mabec , prévu pour être accroché derrière  un brabant ou tout autre outil pourvu d'une fixation pour roulette de transport ; a l'origine , le sulky ne servait pas à la promenade , mais a déplacer la machine avec un outil sur de plus grandes distances ;
Demande de conseils pour réaliser un sulky sur mabec cb10 Dscn5510
Ce modèle est équipé d'origine de pneus pleins ( bandages ) qui , mème s'ils sont réputés increvables , sont a l'usage très inconfortables et ont étés remplacés par des roues gonflables ....
Voila pour commencer , tiens nous au jus !!!!!!
Amicalement  A + Dédé
zigetzag
MessageSujet: Re: Demande de conseils pour réaliser un sulky sur mabec cb10   Demande de conseils pour réaliser un sulky sur mabec cb10 EmptyDim 22 Déc 2019, 21:48
Bonsoir à tous ! Merci, merci et merci ! Que de réponses et d'excellentes idées ! Les photos sont une superbe aide. Vous m'avez conforté dans mon choix d'accrocher le sulky comme sur la photo dedemabec directement sur la barre d'attelage. J'ai fait une chape de 6 mm d'épaisseur et je pensais la renforcer au niveau des angles pour éviter que ça ne s'écarte sous l'effort.Je vais reprendre ma disqueuse et mon poste à souder. Je vous posterai les photos de l'avancée du projet. Bonnes fêtes à tous. Romain
Demande de conseils pour réaliser un sulky sur mabec cb10 20191210
» A l'aide ! Problème de bobine sur motoculteur MABEC CB10 ESS
» Demande conseils pour changement joint spy PDF PP2X
» (recherche) Mabec CB10
» motoculteur MABEC cb10 l
» Geoffrey, son pp2x et son mabec CB10 Dl
