| Embrayage FIAT FL4 bloqué | |
ponsjohann
Nombre de messages : 55 Age : 43 Localisation : Nice Date d'inscription : 16/04/2017
| Sujet: Embrayage FIAT FL4 bloqué Dim 16 Avr 2017, 12:04 | |
Je cherche un peu d'aide pour comprendre pourquoi mon FL4 de tourne plus d'un côté.
J'ai changé il y a quelques années les freins, tout fonctionnait bien et après l'avoir laissé dehors quelle années, l'embrayage d'un côté semble "collé".
Faut-il tout démonter ou y a t'il une technique pour forcer l'embrayage et le décoller ? (Si c'est bien ça le problème ...)
Est il possible de régler cet embrayage (Qui ne débraye peut être pas assez) hors du réglage d'approche du galet sur roulement ?
Par avance merci de vos conseils. Je peux envoyer des photos si besoin.
Merci, Johann
didier2a
Nombre de messages : 448 Age : 64 Localisation : corse du sud Date d'inscription : 27/05/2009
| Sujet: Re: Embrayage FIAT FL4 bloqué Lun 17 Avr 2017, 08:03 | |
| bonjour, ces bons FL4qui nous font des misères......... je suppose vu les années d'inactivités que l'embrayage est collé on parle de remplir le carter de "cola" est de laisser agir quelques temps...... après on essaye en avançant si cela fonctionnais avant l'arrêt il ne doit pas y avoir de casse ni de réglage a faire sinon bon courage pour le démontage.....perso je l'ai fait 3 fois ce n'est pas compliqué : faut de l'outillage : palan , chaines , tréteaux costauds , grosses clés en tout genre , masse, massette , pied de de biche et si possible de l'aide de quelqu'un qui connais la mécanique basique pour les pièces on trouve en Italie , une personne du forum peut vous les avoir salut de l'île de beauté | |
ponsjohann
| Sujet: Re: Embrayage FIAT FL4 bloqué Lun 17 Avr 2017, 09:15 | |
| Bonjour Didier, Salut la Corse, ici Nissa la Bella pas très loin en face Tout d'abord merci pour ta réactivité, très appréciable d'avoir un peu d'aide. Quel bonheur ce FL4, quand je serai à la retraite (j'ai 37 ans) j'aimerais bien lui accord quelques année pour le remettre en parfait état car c'est une mécanique admirable. J en'ai jamais vu un moteur qui après +5 ans d'arrêt démarre au quart de tour. Concernant tes propositions, je vais opter sur le cola. Quelques questions cependant stp :
- Est-ce bien du bon vieux gazoil ok ?
- Je remplir par la trappe du levier d'embrayage ?
- Je rempli jusqu'en haut au max ?
- Pour vider, je pompe avec une petit pompe à vidange ou je de desserrer un peu la demie partie avec tous les boulons pour laisser s'écouler ? (Sans rien démonter ni enlever la chenille.
Nous avions déja démonté avec mon père et je tiens pas forcement à repasser tout ce temps car en plus c'est dangereux et je ne suis pas à la retraite, mes week end sont encore précieux Merci encore !!!! Johann | |
didier2a
| Sujet: Re: Embrayage FIAT FL4 bloqué Lun 17 Avr 2017, 09:36 | |
| salut le gars d'en face...... dit a 37 ans tu a le temps de le restaurer a neuf avant la retraite non,non pas de gaz oil........du COCA COLA si tu met du gras après cela va patiner tu rempli a bloc le carter de la photo tu as un bouchon de vidange sous le carter attention dessous tu as aussi le bouchon de vidange du carter de boite pont...... lui est au centre, tu verra les vidanges des embrayages de chaque coté ,de mémoire du 19 voilà ,voilà à suivre........... | |
ponsjohann
| Sujet: Re: Embrayage FIAT FL4 bloqué Lun 17 Avr 2017, 09:48 | |
| Il faut du Corsica Cola ou du Coca Cola international de Trump, lequel marche le mieux ? Bon allé je vais m'acheter une palette de Coca et je reviens par ici pour le résultat si ça peut aide d'autres personnes. Tu partirai pour laisser combien de temps ? Une semaine ? Merci encore. | |
didier2a
| Sujet: Re: Embrayage FIAT FL4 bloqué Lun 17 Avr 2017, 10:46 | |
| re, met du vrais de chez ce cinglé de Trump qui va nous faire une 3ème guerre mondiale c'est connu après une guerre l'économie est au top et lui va se faire encore plus de pognon sinon laisse une semaine en actionnant le levier de temps en temps...... salut de l'île de beauté | |
ponsjohann
| Sujet: Re: Embrayage FIAT FL4 bloqué Lun 17 Avr 2017, 11:02 | |
| MERCI Didier, bon week-end de Pâques et rendez-vous pour le résultat ! | |
ponsjohann
| Sujet: Re: Embrayage FIAT FL4 bloqué Mer 19 Avr 2017, 09:30 | |
| Salut Didier, Comme convenu je reviens pour le résultat : --> 12 L de Coca Cola + 2 jours d'attente = Ca marche nickel !!!! Merci encore pour tes précieux conseils Didier. Johann | |
didier2a
| Sujet: Re: Embrayage FIAT FL4 bloqué Mer 19 Avr 2017, 10:57 | |
| salut, c'est du rapide, imagine dans nos intestins............ sinon je n'ai pas de mérite: j'avais pris l'info sur le forum salut de l'île de beauté | |
JB26
Nombre de messages : 284 Age : 62 Localisation : 26 Date d'inscription : 19/09/2011
| Sujet: Re: Embrayage FIAT FL4 bloqué Mar 02 Mai 2017, 18:14 | |
| - didier2a a écrit:
- sinon je n'ai pas de mérite: j'avais pris l'info sur le forum
salut de l'île de beauté Bonjour à tous, Te rappelles-tu ou ? Autre question: faut-il rincer après ? car il y a du sucre et ça colle. A+, Jb. | |
ponsjohann
| Sujet: Re: Embrayage FIAT FL4 bloqué Mar 02 Mai 2017, 20:00 | |
| Bonjour JB.
Je te fais pars de mon expérience, qui peut faire hérisser les poils de certains mais bon ça marche...
Déjà, avec le Coca Cola à l’intérieur, j'ai fait tourner l'engin gauche droite un moment.
Après le Coca Cola j'ai ouvert les 2 vis de vidange en dessous. (Près du milieu de l'engin, à ne pas confondre avec celles à extrémité qui contiennent l'huile)
J'ai laissé ouvert et lavé à grande eau, puis refermé et rempli d'eau et ouvert d'un coup. (Poids de l'eau embarque toutes les saletés).
Ensuite j'ai mis les vis et rempli de Gasoil, j'ai fait tourner l'engin, tiré sur les deux leviers gauche droite.
Enfin j'ai vidé le gasoil.
J'ai refait un beau joint sur les deux petits capots. (Pour soigner la cause du problème ...)
Tout fonctionne parfaitement bien et je pense qu'il n'y aura pas de problème. (Ça patine pas du tout et ça rouillera plus !).
Bon c'est une expérience personnelle, d'autres pourront te donner leur avis...
Bon courage. | |
didier2a
| Sujet: Re: Embrayage FIAT FL4 bloqué Mer 03 Mai 2017, 07:30 | |
| salut tout le monde jb 26 : aucune idée j'ai fait tellement de pages sur le fl4.........et c'est peut être sur les VSA........... sinon je suis sceptique sur le rinçage au gaz oïl bon si ça marche................ salut de l'île de beauté | |
Severi jc
Nombre de messages : 8 Age : 60 Localisation : Nice 06100 Date d'inscription : 21/01/2024
| Sujet: Re: Embrayage FIAT FL4 bloqué Jeu 01 Fév 2024, 19:53 | |
| Bonjour Je lis avec intérêt vos commentaires sur des vieux chenillard ou petit chargeur comme le fl4 et je trouve certains de vos restaurations superbes Je suis passionné depuis de nombreuses années par la restauration d ancien engin de tp J aurai deux questions sur un fl4 de la première génération (tubulare)années 60 Es ce que vous pensez que l on peut toujours trouver l embrayage central? Et pensez vous que l on puisse le changer en desacouplant la boîte Je vous remercie d avance de vos réponses
Christophe
didier2a
| Sujet: Re: Embrayage FIAT FL4 bloqué Ven 02 Fév 2024, 07:10 | |
| bonjour, pas de soucis pour le embrayages on trouve CERMAG OU KX AGRI on peut changer le disque d'embrayage par une trappe sur le dessus de la boite cela serais bien d'avoir la revue technique du bestiau de mémoire chez : RETRO TRACTO ARCHIVES sinon bon courage | |
Severi jc
| Sujet: Re: Embrayage FIAT FL4 bloqué Ven 02 Fév 2024, 08:41 | |
| Bonjour Didier
Merci pour ta réponse au top !
Bonne journée Christophe
Severi jc
| Sujet: Re: Embrayage FIAT FL4 bloqué Ven 15 Mar 2024, 06:43 | |
| Bonjour à tous Je viens d àcheter mon Fl4 tubolare qui marche plutôt bien J ai une bizarrerie au niveau de l inverseur après avoir arrêter débrayer quand je veux inverser (inverseur et embrayage mécanique) ça accroche beaucoup à haut régime et bien moins à bas régime j ai des difficultés à en enclencher Es ce que ça pourrait venir de la fourchette d embrayage qui ne fait pas assez son job?
Merci d avance Christophe | |
didier2a
| Sujet: Re: Embrayage FIAT FL4 bloqué Ven 15 Mar 2024, 06:53 | |
| salut Christophe, là mon pauvre j'ai eu le même soucis sur le mien............................. va falloir te trouver un inverseur pour ma part j'avais réussi a trouver une épave avec la mécanique en assez bon état tu est parti pour une grosse séance de mécanique faut tomber moteur et boite désolé pour la mauvaise nouvelle | |
Severi jc
| Sujet: Re: Embrayage FIAT FL4 bloqué Sam 23 Mar 2024, 17:04 | |
| Bonjour à tous Selon Gilbert, j aurai le frein de l inverseur position neutre qui serai inopérant (fl4 inverseur mécanique première génération année 60
Qui pourrait me dire si ce frein est accessible, réparable ou reglable ?
Merci de vos réponses
Bon week-end Christophe | |
didier2a
| Sujet: Re: Embrayage FIAT FL4 bloqué Dim 24 Mar 2024, 07:44 | |
| salut, là je connais pas, mais tu pourrais ouvrir la boite par le dessus pour voir ce qui se passe.......... | |
Severi jc
| Sujet: Re: Embrayage FIAT FL4 bloqué Dim 24 Mar 2024, 07:58 | |
| Merci Didier de ta réponse , je reviens à Nice semaine prochaine, une super grosse révision en prévision, je vais en profiter pour ouvrir par le dessus Bonne journée Christophe | |
| Sujet: Re: Embrayage FIAT FL4 bloqué | |
