| Quantitèe huile moteur PPX | |
pépé mais
| Sujet: Quantitèe huile moteur PPX Dim 19 Mar 2017, 19:20 | |
| Bonsoir a tous J'ai contrôlé l'huile du dernier et là, gros manque. Comme l'huile était noire, j'ai décidé de vidanger mais combien me faut il d'huile ? Le PPX est motorisé par une écurie de course italienne, un Lamborghini de 250 cv (ça va faire plaisir a Nono ) A moins que ce ne soit un Lombardini LA 250 Si quelqu’un peut me dire combien il me faut de fûts je lui en serais reconnaissant parce que pour le niveau, je ne sais pas comment il se contrôle (mais quand on voit que la "jauge" ne touche plus l'huile, on comprend qu'il faut y en mettre ) Merci d'avance de vos réponses Bonne soirée a tous | |
Nombre de messages : 4189 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: Re: Quantitèe huile moteur PPX Dim 19 Mar 2017, 21:13 | |
| Bonsoir pépé maïs je t' envoi des photos | |
pépé mais
| Sujet: Re: Quantitèe huile moteur PPX Jeu 23 Mar 2017, 19:12 | |
| bonsoir a tous
Merci Marc, moi c'est un lombardini LA 250, au bouchon de niveau, il y a un petit bout de tube en plastique bleu qui n'a aucun repaire et donc je ne sais pas comment le contrôler. Je lui en mettrais assez et on verra bien
DanyH
Nombre de messages : 368 Age : 68 Localisation : Eure 27520 Date d'inscription : 06/05/2013
| Sujet: Re: Quantitèe huile moteur PPX Sam 25 Mar 2017, 19:39 | |
| bonsoir les gens Pépé Sur le IM , il y a le bouchon de remplissage qui fait AUSSI office de jauge !! Tu remplis au ras et tu auras ton niveau . j'ai moi-même un IM350 , et c'est semblable a IM250 !! Bonne vidange !! DanyH | |
Basilius
Nombre de messages : 160 Age : 38 Localisation : Collorec (29) Date d'inscription : 05/12/2015
| Sujet: Re: Quantitèe huile moteur PPX Dim 26 Mar 2017, 11:02 | |
| Bonjour
Effectivement, tu remplis le carter presque jusqu'au raz du bouchon avec le moteur bien à plat.
La contenance exacte du LA 250 est de 0.565L, soit un chouïa moins que le IM250 (0.6L)
J'ai une fiche technique du moteur en pdf récupérée sur internet, mais de très mauvaise qualité on lit à peine les chiffres ! | |
pépé mais
| Sujet: Re: Quantitèe huile moteur PPX Dim 26 Mar 2017, 20:08 | |
| Bonsoir a tous
Merci a DanyH et Basilius pour leur réponse
Du coup, a quoi sert le petit bout de tube en plastique qui est sur le bouchon de niveau? Je me contenterais de faire comme sur le W39 du PPX S6, le niveau a raz du débordement
Merci encore de votre réponse
Bonne soirée a tous et a la prochaine | |
| Sujet: Re: Quantitèe huile moteur PPX | |
