quantitée huile moteur W239??? 1Litre ou moins???
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
steph56
quantitée huile moteur W239??? 1Litre ou moins??? Empty
MessageSujet: quantitée huile moteur W239??? 1Litre ou moins???   quantitée huile moteur W239??? 1Litre ou moins??? EmptyLun 14 Mar 2011 - 22:01
salut, je trouve plusieurs doc et info comme quoi il faut 1litre d'huile moteur sur les W239 A mais j'ai un W239 et n'arrive pas à mettre plus de 0,8L???
pourtant, j'ai vidangé et fait le plein moteur bien droit???
est ce qu'il y en a moins dans le W239???
merci d'avance
brib@n
MessageSujet: Re: quantitée huile moteur W239??? 1Litre ou moins???   quantitée huile moteur W239??? 1Litre ou moins??? EmptyLun 14 Mar 2011 - 22:32
Bonsoir pour ton moteur il va excactement dans le carter la quantitéde 0.87l ou 87cl ok @+JP
steph56
MessageSujet: Re: quantitée huile moteur W239??? 1Litre ou moins???   quantitée huile moteur W239??? 1Litre ou moins??? EmptyLun 14 Mar 2011 - 22:37
ok, merci,
c'est donc bien une difference entre le W239 et le W239A!
Wink
» Quantitèe huile moteur PPX
» quantitee d huile rotavator pasquali
» quelle huile de boite pour un energic 220et quelle quantitée
» Huile moteur
» Niveau d huile W239
