| Moteur japy avant et après la restauration rapide. | |
+14KIARRO07 cluzel jf Simar 83 fab chenillard77 an douar olivier31 godard brault didier Laurent LEDUC Opa Succes de Japy moteur fixe françois85 moteur japy 18 participants |
Nombre de messages : 6662 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Ven 22 Fév 2008, 00:38 | |
| De retour d'un beau voyage amical dans l'est de la France, je ne vais pas tarder à reprendre le roman du Le Succès. J'ai profité de ce séjour en Franche Conté, pour visiter le musée Japy à Beaucourt ; Un peu déçu, pas grand chose sur les moteurs, 3 exemplaires seulement, et l'ancienne usine est à l'abandon Mais l'entreprise a bien marqué la population de cette ville: fresque en face du musée. | |
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Mer 27 Fév 2008, 18:35 | |
| Ça y est, je m'y suis remis. Après voyage dans l'est , et installation d'un tour dans mon atelier, j'ai repris le fabrication du charriot. Découpage et soudure pout faire un train avant pivotant. Il resta à gratter la rouille et à peindre, et après le plus intéressant commencera : le remontage du moteur. J'ai récupéré le honnoir cassé lors du rodage du cylindre, c'est un réparateur de flexibles hydrauliques qui m'a fait ça. Ça sera plus solide qu'à l'origine. | |
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Jeu 28 Fév 2008, 17:21 | |
moteur japy
Nombre de messages : 132 Age : 48 Localisation : Belgique Date d'inscription : 06/01/2008
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Jeu 28 Fév 2008, 19:48 | |
| Dear Sir,
I don’t find your actions very funny; please take your pictures away from or forum. This forum is only for hobby purpose. It’s dedicated to people that or restoring stationary engines as a hobby. | |
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Jeu 28 Fév 2008, 20:05 | |
| Quelle surprise en ouvrant le forum. Merci Bart de répondre en anglais. Mais je crois que seul admin peut supprimer ces conneries de notre forum. Mais je ne sais pas comment le joindre. il ne reste plus qu'à attendre que quelqu'un le contacte. | |
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Ven 29 Fév 2008, 19:45 | |
| Ouf, ça y est le charriot est fini. J'ai aussitôt attaqué le remontage du moteur, la peinture des roues était toute fraiche. C'est pas sérieux. Enfin, pose du socle, puis remontage du cylindre, un petit coup de honnoir pour le déglasser.Démontage, polissage et remontage des plaques d'identification. Mise en place du piston. Retirer, nettoyer puis remettre les gougeons (sauf celui du haut qui n'a pas voulu venir) Surfaçage sommaire du plan de joint. | |
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Sam 01 Mar 2008, 19:01 | |
| Grosse journée de remontage. Le poussoir de la soupape d'échappement. Puis l'arbre à came (une seule, la soupape d'admission est automatique.) Le système de régulation. Le vilebrequin, ses paliers et la tête de bielle. La culasse, avec je joint de klingérite neuf, enduit de Hylomar (sorte d'hermétic bleu, mais résistant) La soupape automatique dessus. Polissage des huileurs à mèche, et fabrication de joints cuir. Voilà le moteur tel qu'il se présente ce soir. Reste les volants à monter, le refroidissement, l'échappement et le réservoir de pétrole. | |
cluzel jf
Nombre de messages : 251 Age : 72 Localisation : laudun Date d'inscription : 21/04/2007
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Dim 02 Mar 2008, 20:51 | |
| bonsoir francois cet manifique il va avoir une belle gueule sur ce beau chariot ,cet vraiment une belle piéce tu tient le bon bout a plus jf cluzel | |
Opa Succes de Japy
Nombre de messages : 608 Age : 68 Localisation : Marke Belgique Date d'inscription : 06/01/2008
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Dim 02 Mar 2008, 23:01 | |
| Du beau travail François, je te félicite. Les mesures du bac à pétrole ne sont pas encore prises, mais ça va venir. | |
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Lun 03 Mar 2008, 18:43 | |
| Pas beaucoup de boulot aujourd'hui. Ajustage et montage du support des masselottes du régulateur, cassé au démontage. | |
KIARRO07
Nombre de messages : 40 Age : 47 Localisation : Montpezat Ardèche Date d'inscription : 26/02/2008
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Lun 03 Mar 2008, 19:36 | |
| Felicitation, il commence à prendre une belle tournure, Ah si j'etait a la retraite...!!!
encore un peu de boulot, mais la patience finira par payer !!!
vraiment du beau travail. | |
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Mar 04 Mar 2008, 19:20 | |
| Aujourd'hui, pose du premier volant, et réglage des masselottes du régulateur. Puis remise en place des carters. celui de la bielle est en laiton : à tenir bien astiqué! Les masselottes avec sa vis de réglage, à peaufiner lors des premiers démarrages (pardon sil la photo est un peu floue) Les carters. Le moteur presque complet. | |
an douar
Nombre de messages : 223 Age : 57 Localisation : morbihan 56 Date d'inscription : 11/09/2006
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Mar 04 Mar 2008, 23:24 | |
| bonsoir à tous superbe françois il n'y a pas à dire ce sont de superbes moteurs ces mécaniques anciennes à l'époque ils ne lésinaient pas sur la qualité des matériaux ton moteur reprend rapidement ses lustres d'antan bon courage kenavo hervé | |
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Ven 07 Mar 2008, 19:49 | |
| Ça y est le moteur est complet, avec ses deux volants Fabrication et pose de la cheminée Essais avec un bec de gaz (Bunzen ?) Hourra! le tube rougit de plaisir (le flash empêche de voir la flamme) A venir: support pour le bec de gaz, puis échappement. | |
Laurent LEDUC
Nombre de messages : 903 Age : 64 Localisation : 44 NANTES, mais paydret avant tout. Date d'inscription : 28/11/2006
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Sam 08 Mar 2008, 10:49 | |
| Et dire que ce c......on de François vendait le bec de chauffe à la dernière bourse aux pièces. Heureusement que j'étais là !
Laurent | |
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Sam 08 Mar 2008, 19:07 | |
| Aujourd'hui, de nouveau menuiserie. Fabrication d'un plancher pour porter le pot d'échappement, et d'un socle pour le bec de gaz, que Laurent a eut l'intelligence, la sagacité, la prévoyance, et la bonne idée de me faire conserver | |
fab
Nombre de messages : 535 Age : 46 Localisation : centre 45 Date d'inscription : 01/11/2006
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Sam 08 Mar 2008, 19:27 | |
| alors alors alors y pete un y pete dit il pete !!!!!! | |
Nombre de messages : 3043 Age : 67 Localisation : 89 300 looze Date d'inscription : 28/09/2007
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Sam 08 Mar 2008, 20:37 | |
| salut françois. bien reçu ton article modifié, parfait. pour le démarrage fais attention au retour le manivelle. Le tube allume parfois très tot, surtout quand il est très chaud. Sur le mien je le mets en route en le lançant à l'envers, il me fais un retour et repart à l'endroit. bon courage. | |
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Mer 12 Mar 2008, 19:13 | |
| Début de fabrication d'un pot d'échappement. Hé oui! avec un vieil extincteur, ne vous en faites pas, il sera peint en noir (spécial hautes températures) Pour le silencieux, à l'intérieur, un tube fermé en bas, et percé de multiples petits trous. | |
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Sam 15 Mar 2008, 20:14 | |
| Cette fois ci, couder le tuyau d'échappement chez un ami, et décapage du pot. Travail fastidieux, je ne sais pas si les extincteurs Sicli sont de bons extincteurs, mais la peinture extérieure est solide. Un essais avec un flambard n'a pas donné grand chose: j'y aurais passé l'après midi , et brulé 2 bouteilles de gaz. Finalement, c'est à la meuleuse que je l'ai eue. Reste les brides au bas du pots. | |
Nombre de messages : 4385 Age : 71 Localisation : Hyères Date d'inscription : 06/01/2007
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Dim 16 Mar 2008, 11:55 | |
| Vraiment très chouette François, vite une petite vidéo et n'hésites pas à te mettre en scène pour nous faire voir aussi ton large sourire.
Félicitations
Thierry | |
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Dim 16 Mar 2008, 12:37 | |
| Merci Tierry de tes félicitations, mais pour la vidéo, il faudra attendre la fin complète de la restauration. Ça n'avance pas très vite, mais ça avance. A ce soir. | |
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Mar 18 Mar 2008, 19:42 | |
| Ça y est, le pot d'échappement est fini. Ne reste que la peinture. Avant, j'ai mis dessous une plaque de matière isolante (chut!! c'est du fibro). Vous pouvez voir aussi le silencieux qui sera vissé à l'intérieur de pot. Voila l'échappement complet en place. | |
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Mar 18 Mar 2008, 19:52 | |
| Salut François
Suggestion, ça n'aurait pas mérité un peu de souplesse la liaison moteur échappement, tout risque de gangasser ensemble, non? Amicalement Thierry | |
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Mar 18 Mar 2008, 20:02 | |
| Sans doute, je me suis aussi posé la question, mais le pot est juste posé sur le charriot, et d'autre part c'est fait ainsi à l'origine, j'ai juste mis en plus les brides du bas du pot. Il est joli ton mot "gangasser", ça veut dire gigoter, bouléguer comme on dit à Béziers, brinqueballer ?
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. | |
