| Moteur japy avant et après la restauration rapide. | |
+14KIARRO07 cluzel jf Simar 83 fab chenillard77 an douar olivier31 godard brault didier Laurent LEDUC Opa Succes de Japy moteur fixe françois85 moteur japy 18 participants |
moteur japy
Nombre de messages : 132 Age : 48 Localisation : Belgique Date d'inscription : 06/01/2008
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Dim 20 Jan 2008, 19:43 | |
| francois,
Alors forer juste un trou dans la bielle et c'est tout. Ou peut-être avec un petite tuyau.
Moi je suis aussi interesse dans le produit. | |
Nombre de messages : 6662 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Dim 20 Jan 2008, 19:51 | |
| La peinture Japy de plus de cent ans est particulièrement solide. Là j'ai d'abords nettoyé au gaz oil, puis avec mon nettoyant mécanique habituel, qui d'habitude dissout la peinture , mais pas là. | |
moteur japy
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Dim 20 Jan 2008, 20:07 | |
| François,
Je pense que les numéros ont rein avoir avec la date. Je suis entrain de restaurer un moteur japy qui porte le numéro 691, normalement il ai plus vieux que le votre et il porte les numéros 9 -1 – 9. Alors il doit être de 1909 ? Je ne pense pas. Sur mon moteur dans toute les pièce je trouve le numéro 9 ou des autre, j’ai déjà trouvé 19 et 23. | |
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Lun 21 Jan 2008, 19:18 | |
| Alors, ce soir, je voulais déglacer mon cylindre. Pour cela , je sors mon bel honnoir (je ne suis pas sûr de l'orthographe, peut être honoir , ou aunnoir, ou encore haut noir, ou eau de couleur) hé bien Honnoir, Ho désespoir, après deux tours de perceuse, le raccord caoutchouc casse, et voilà, pas de déglaçage pour ce soir. Pour ce qui est des chiffres, sur chaque pièce, il y a un chiffre, et sur certaines, le numéro de série du moteur. Donc, je ne sais pas à quoi correspond ceux de la photo.
moteur japy
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Lun 21 Jan 2008, 20:01 | |
| Peut être après restaurer beaucoup de moteur japy en va voir un relation? | |
moteur japy
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Mar 22 Jan 2008, 12:34 | |
| François,
La soupape est de retour avec la poste. J’ai mis aussi la documentation et un tube en inox pour faire un tube incandescente. | |
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Mer 23 Jan 2008, 19:25 | |
| Bonjour. Aujourd'hui, séparation de la bielle et du volant, méthode Didier B, merci Didier. Mais sous la presse, j'ai mis le milieu du volant en appui, et j'ai appuyé sur le bout du vilebrequin, et c'est venu. Ensuite, j'ai retiré le pignon et ses deux bagues, qui avaient été rajoutés pour entrainer une magnéto. Puis nettoyage du volant, et le plus fastidieux, dérouiller la jante. Ce soir, équerrage et rodage de la double soupape d'admission. | |
an douar
Nombre de messages : 223 Age : 57 Localisation : morbihan 56 Date d'inscription : 11/09/2006
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Mer 23 Jan 2008, 21:28 | |
| bonsoir françois merci pour ce reportage, tu sais nous tenir en haleine a bientôt pour la suite hervé | |
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Sam 26 Jan 2008, 19:32 | |
| Aujourd'hui, nettoyage du deuxième volant, des petites pièces et de la boulonnerie. Au cours du démontage de la platine portant les bras et les masselottes du régulateur : rupture du plateau au niveau des trous de vis. C'est en fonte; pas facile à souder! maintenant, il se pose la question pour le remontage : Charriot ou pas ? et si charriot, 2 roues ou 4 ? En bois ou en fer ? Nous nous posons vraiment des questions existentielles ! | |
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Sam 26 Jan 2008, 19:45 | |
| Bonsoir,
C'est vrai qu'il y a toujours des questions existentielles, pour le chariot je me permet de donner mon avis: 4 roues et du vieux chêne, le tout sans verni. Pour que ça reste dans l'esprit de ce moteur qui a un bel état d'origine.
A+ | |
Opa Succes de Japy
Nombre de messages : 608 Age : 68 Localisation : Marke Belgique Date d'inscription : 06/01/2008
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Sam 26 Jan 2008, 20:51 | |
| A mon avis un platteau avec des roues invisible ou demontable. Le moteur est un vrai "fixe", donc il doit avoir le cachet "fixe". | |
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Mar 29 Jan 2008, 00:58 | |
| Aujourd'hui, journée mécanique chez "mon copain Jean Louis". Soudure du plateau du régulateur, et perçage d'un trou supplémentaire pour cosolider l'ensemble Puis fabrication d'un tube en inox pour l'allumage par ignition, et pose d'un bouchon sur le trou de la bougie. Et construction de la cheminée de chauffage du dit tube. C'est ce tube chauffé au rouge, et ouvert côté culasse, qui provoquera l'explosion après la compression. | |
Opa Succes de Japy
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Mar 29 Jan 2008, 07:34 | |
| Bien fait....... mais le cheminé .......il faut faire mieux. | |
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Mar 29 Jan 2008, 08:29 | |
| super, François ! ton plateau de régulation était pas cassé depuis hier ! jolie réparation ! je vois que Jean Louis a vraiment tout ce qu'il faut ! ça doit être pratique de bricoler chez lui ! continue ce roman feuilleton, on vit au fil de la restau ! à+, marc | |
Laurent LEDUC
Nombre de messages : 903 Age : 64 Localisation : 44 NANTES, mais paydret avant tout. Date d'inscription : 28/11/2006
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Mar 29 Jan 2008, 19:00 | |
| Johnny a raison, qu'est ce que c'est que cette cheminée .... J'ai connu mieux de ta part.
Laurent | |
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Mar 29 Jan 2008, 19:10 | |
| Ne m'engueulez pas les amis, ce n'est qu'un prototype, on va faire mieux, c'est promis. C'était juste pour voir comment faire. Aujourd'hui, joint de culasse en klingérite, mais, chut!!, c'est interdit, because l'amiante !! Demain, voyage au delà de Poitier pour chercher un pneu d'occasion pour remplacer celui qui a éclaté sur ce p....n de Valpadana. Juste quand le bois est fini. Pour le charriot, ce sera : cadre en bois sur 4 roues fer. Pour Marc: oui c'est un vrai plaisir de bricoler avec Jean Louis, ou avec un autre ami. Ça fait partie des plaisirs formidables qu'engendrent notre passion commune. | |
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Ven 01 Fév 2008, 18:51 | |
| Voici une photo du "coin de julasse", en place. A côté, c'est le pot d'échappement, mais je crois que je vais en chercher un plus petit. Aujourd'hui, menuiserie, débitage, rabotage, et tennonage du cadre en bois. Pour les mortaises, ma machine n'est pas suffisante, demain j'irais chez un ami mieux équipé. Oui, je sais, c'est un peu le bordel dans mon atelier, pais c'est comme ça que je m'y sens bien.
Laurent LEDUC
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Ven 01 Fév 2008, 19:03 | |
| Dommage que tu sois aussi loin tonton, sinon je te les faisais tes mortaises
Laurent | |
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Lun 04 Fév 2008, 19:14 | |
| Beau travail | |
fab
Nombre de messages : 535 Age : 46 Localisation : centre 45 Date d'inscription : 01/11/2006
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Lun 04 Fév 2008, 22:13 | |
| super francois !!! | |
Nombre de messages : 4385 Age : 71 Localisation : Hyères Date d'inscription : 06/01/2007
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Jeu 07 Fév 2008, 10:39 | |
| Salut François
Très très beau travail, la mécanique, la menuiserie, rien ne te fait peur et pour ce qui est de ton atelier je le trouve formidable, on y mettrait presque un plumard pour dormir au milieu de ces merveilles. Est-ce que tu pourras mettre une vidéo de ton moteur fini et tounant sur you tube ou ailleurs, ce serait sympa. A+ Thierry | |
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Lun 11 Fév 2008, 16:42 | |
| Train arrière terminé, à venir, le train avant pivotant. (pas tout de suite, petit voyage en vue.) | |
moteur japy
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Lun 11 Fév 2008, 16:54 | |
| La retraite a beaucoup des avantages… | |
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. Lun 11 Fév 2008, 18:24 | |
| Oui, Bart, c'est vrai!! Je te la recommande. Ton séjour au ski s'est bien passé? J'aurai besoin de votre aide lorsque que j'en serai rendu au démarrage, bientôt, j'espère. | |
| Sujet: Re: Moteur japy avant et après la restauration rapide. | |
