pp3b et ppx s6
 pp3b et ppx s6
klaosse
pp3b et ppx s6 Empty
MessageSujet: pp3b et ppx s6   pp3b et ppx s6 EmptyVen 17 Fév 2017, 19:01
j'envisage de refaire un motoculteur pp3b, j'en avait parlé ici il y a un sacré moment et d'autre projet sont passés avant.
Ce pp3b équipé d'un moteur w110bis est rincé ( et a déjà été refait il y a 15 ans), mais j'ai un w810 à mettre en lieu et place. A
près recherche sur le forum, il semblerait que l'affaire ne soit pas si facile surtout que le w810 semble ne plus avoir beaucoup de compression, il va donc me falloir l'ouvrir pour voir un peu le soucis.
du coup première question : où trouvez vous vos pochettes de joint moteur, kit d'allumage segment et tout autre pièce moteur ??
Le hasard faisant bien les choses, je viens également de voir sur coincoin un ppx s6 juste a côté de chez moi, seul hic il a des petites roues ce qui, je pense, risque de poser problème pour la charrue ?
savez vous s'il est possible de monter les grandes roues du pp3b sur le ppx ??
merci de vos réponses.
mick.hause
Masculin Nombre de messages : 957
MessageSujet: Re: pp3b et ppx s6   pp3b et ppx s6 EmptySam 18 Fév 2017, 07:16
Les grandes roues du pp3b doivent être en 15 pouces non ? trop grandes pour un ppx qui en plus manquera de puissance. Il me semble que les roues d'origine sont en 10 pouces mais tu peux mettre du 12 pouces maximum.
Pour les joints tu devrais les trouver chez technidiscount ou xavier motoculture.
Bon courage.
pp60b Nicolas
pp60b Nicolas
Masculin Nombre de messages : 1246
MessageSujet: Re: pp3b et ppx s6   pp3b et ppx s6 EmptySam 18 Fév 2017, 13:19
Bonjours
Les roues de pp3b sont en 16 pouces tu va faire tourner ton ppx autour pp3b et ppx s6 612313
klaosse
MessageSujet: Re: pp3b et ppx s6   pp3b et ppx s6 EmptySam 18 Fév 2017, 17:43
qu'importe la taille, le principal est ce qu'on en fait.... ceci dit je n'en sais rien, je n'ai jamais eu de soucis de taille...
meric pour vos réponses
bon, plus sérieusement, je laisse le ppx la où il est.
je vais récupérer le w110bis, le w110 et mettre le w810 sur le pp3.
quand tout sera rapatrier à la maison, je vous ferais quelques photos.
d'ailleurs, en passant, le condensateur d'allumage est il le même entre w110 et w810 ??
pp3b et ppx s6
» pp3b
» PP3b qui s'etouffe
» PP3b
» PP3B
» Quelle huile pour boite sur PP3B ??
