mgsolex
Nombre de messages : 746 Age : 45 Localisation : sarthe Date d'inscription : 11/08/2015
| Sujet: ( ventes ) besoin de faire un peu de vide Mer 18 Nov 2015, 13:29 | |
| besoin de place pour rentrer du materiel a l abri , donc je met en vente : - une epave de moteur bruneau 4hp type 430 ( superbloc ) bien amoché mais avec son chariot d origine ( le moteur a été sorti de la benne avec le grapin ) 80€ le moteur et 150€ avec les pièces pour le refaire
- un moteur bernard w0 ( ou conord ) non tournant mais pas bloqué complet ou quasi ( doit me manquer un bouchon ou deux ) sans chariot 60€
- un moteur bernard w112 en partie demonté et incomplet ( manque soupapes cuve de carbu bobine et certainement dautres petites pièces ) 25€
- un arbres moteur hors bords motostandard système terra ( qui est grippé ) 40€
je rajoute des pièces neuves pour un moteur sncf Renault v10 ou v12 ! culasses ,segments,joints ,pistons collecteurs echappement .... un gros lot et je vend l ensemble
photo et détails si demande !
mgsolex
| Sujet: Re: ( ventes ) besoin de faire un peu de vide Ven 27 Nov 2015, 19:37 | |
| je rajoute - un moteur bernard R2 a redemarer il a tourné il y a 2 ans manque le couvre culbuteur avec sa charniere il a son chariot d origine 150€ | |
mgsolex
| Sujet: Re: ( ventes ) besoin de faire un peu de vide Mer 02 Déc 2015, 13:48 | |
| le bruneau 4 hp le support magneto hs et une partie du socle le cylindre cassé en bas de la colerete , et la boite a eau hs le pot hs j ai des pièces pour le refaire ! le bernard r2 vu de derriere | |
mgsolex
| Sujet: Re: ( ventes ) besoin de faire un peu de vide Jeu 09 Fév 2017, 08:52 | |
| je relance ! j ai fait la mise a jour du premier message precision le moteur r2 a demaré cet eté et s arette aussitôt peut etre un netoyage carbu ! pas eu le temps de regarder ( c était lors de mon weekend de demarrage des machines , en effet tous les ans je fait venir les copains pour demarrer les machines et ainsi les maintenir tournantes )
| Sujet: Re: ( ventes ) besoin de faire un peu de vide | |
