| acquistion d un lamborghini c352 | |
Terine82
Nombre de messages : 224 Age : 51 Localisation : Quercy tarn et garonne Date d'inscription : 25/01/2017
| Sujet: acquistion d un lamborghini c352 Mer 25 Jan 2017, 11:54 | |
| je me décide à m inscrire sur votre forum que je trouve très enrichissant on y apprend des tas de choses pour un novice comme moi. j ai acheté un chenille Lamborghini c352 et j 'en suis très content une acquisition faite l été dernier dans le département de l aude En le rangeant dans mon garage au bout quelques semaines d arret je retrouve une grosse fuite au niveau du moteur ma curiosité affutée je me penche dessous puis je vois des gouttelettes tout autour du bouchon de vidange quoi faire ..... il y a eu un choc sous le bloc moteur :r merci de m éclairai | |
| Sujet: Re: acquistion d un lamborghini c352 Mer 25 Jan 2017, 18:30 | |
| Bonjour et bienvenue ! si ce ne sont que des gouttes, c'est soit l' échanchéité du bouchon qui est en cause soit une soudure sur le carter qui s'est ouverte sous un choc . A mon humble avis, il te faut vidanger et enlever le carter, le nettoyer et ensuite tu pourras faire un vrai diagnostic ! a+ JP | |
Apprenti-STAUB
Nombre de messages : 1241 Age : 49 Localisation : OISE Date d'inscription : 26/08/2014
| Sujet: Re: acquistion d un lamborghini c352 Mer 25 Jan 2017, 19:14 | |
| Bonsoir à tous, Terine Je t'encourage à regarder ce post => CLIC-ICIBonne soirée | |
Terine82
| Sujet: Re: acquistion d un lamborghini c352 Mer 25 Jan 2017, 21:33 | |
| Merci pour vos précieux conseils.j avais déjà lu la notice du c352 Lamborghini d' Yves l année dernière ,certes très bien en complément du catalogue des pieces détachées que je viens de télécharger d un concessionnaire Lamborghini ( si quelqu un là veux..... ) le Carter sous le moteur me semble en alliage léger .pas étonnant qu il puisse subire une avarie lors d un incident .il y a un joint autour comme un joint de culasse faut il le remplacer ? Bonne soirée | |
| Sujet: Re: acquistion d un lamborghini c352 Jeu 26 Jan 2017, 10:07 | |
| bonjour terine,
avant tout, je preconise un gros coup de karcher bien tout le tour du moteur, pour bien identifier d'où vient l'huile ! car elle finie toujours par couler le long du bloc et fini en général par une jolie goutte au point le plus bas : le bouchon de vidange !
donc Est-ce que l'huile vient bien de cet endroit? ce serait bête de démonter le carter d'huile pour rien ! même si au moins vous seriez sûr de bien le nettoyer et ne pas avoir de dépots néfastes pour le fonctionnement futur ! cela permet aussi de vérifier précisément qu'il n'est pas fissuré (pas forcement évident a voir de l'extérieur parfois)
l'huile pourrait provenir d'un joint souple un peu séché par le temps ou un organe qui s'est dé-sérré? comme la pompe d'amorçage légèrement fuyarde, ou les joints des tubes de protection des tiges de culbuteurs qui finissent par fuir un peu ... évidement cela implique qu'il y a une légere coulure le long du bloc, mais quand l'huile est propre on ne voit pas forcement au premier regard !
apres cela peut être simplement le joint du bouchon qui ne plaque pas bien, le changement pas un joint metallo-plastique règle le probleme.
a+, marc | |
Terine82
| Sujet: Re: acquistion d un lamborghini c352 Jeu 26 Jan 2017, 13:54 | |
| Bonjour marc, je prends note des conseils mentionnés de ta part . Quand tu parles de karcher je le passe moteur éteint ou tournant? Fort ou pas fort eau chaude ou pas pour le dégraissage ? Je suis tes instructions à la lettre. Merci | |
| Sujet: Re: acquistion d un lamborghini c352 Jeu 26 Jan 2017, 14:24 | |
| bonjour, le souci avec le karcher c'est que ça passe partout !
moi ce que je fais, c'est que je scotche le reniflard, la jauge d'huile aussi, je scotche les bouchons, tous les évents possible et les parties électriques ! l'idéal pour bien dégraisser c'est l'eau chaude évidement, moi j'y met 80° déjà et ça sort bien ! mais tu peux passer un coup, après pulvériser un dégraissant et repasser l'eau froide !
j'ai l'avantage d'avoir un gros compresseur, donc généralement je passe un coup de soufflette pour éviter d'avoir des poches d'eau qui stagne... et puis l'électricité préfère !
parfois on ne voit pas bien d'où ça vient la fuite ! il m'est arrivé de poudrer un peu a la farine pour mieux voir d'où ça venait !
après si cela vient bien de ton carter abimé, les précédents conseils sont de bon aloi ! le moins dommageable serait que cela vienne du bouchon ou du carter je pense.
bon courage, marc | |
| Sujet: Re: acquistion d un lamborghini c352 | |
