vilebrequin
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 vilebrequin
5 participants
mb1
Masculin Nombre de messages : 78
vilebrequin Empty
MessageSujet: vilebrequin   vilebrequin EmptySam 14 Jan 2017, 21:13
Je voudrais savoir le diamètre d'un vilebrequin d'un moteur 239B, là où les coussinets portent. Les pros doivent savoir.
brib@n
vilebrequin Empty
MessageSujet: Re: vilebrequin   vilebrequin EmptySam 14 Jan 2017, 21:25
Bonsoir pour le diamètre du 239B si mes souvenirs sont bons le diamètre et de 26.5mm
@+jp
mb1
vilebrequin Empty
MessageSujet: Re: vilebrequin   vilebrequin EmptyDim 15 Jan 2017, 11:57
J'aurais voulu la cote exacte, avec la tolérance et du coup celle des coussinets.
J'entends un claquement à l'interrieur du bloc, je vais redémonter pour voir, il me faut toutes les billes en main.
regis70
regis70
Masculin Nombre de messages : 302
vilebrequin Empty
MessageSujet: re   vilebrequin EmptyDim 15 Jan 2017, 15:28
lors du remontage a tu remis ta bielle dans le bon sens ?
cela m'est arrive et apres remise a l'endroit plus de claquement
regis
http://moteursmotoc.wordpress.com
mb1
vilebrequin Empty
MessageSujet: Re: vilebrequin   vilebrequin EmptyDim 15 Jan 2017, 15:46
oui ,lors du démontage j'avais fait 2 coups de pointeau sur le pied de bielle coté porte de régulation.
brib@n
vilebrequin Empty
MessageSujet: Re: vilebrequin   vilebrequin EmptyDim 15 Jan 2017, 16:30
Bonjour , pas facile de mettre un coup de pointeau sur le pied de bielle voir impossible
plus facile sur la tête de bielle vilebrequin 612313
vilebrequin Captur16
mb1
vilebrequin Empty
MessageSujet: Re: vilebrequin   vilebrequin EmptyLun 16 Jan 2017, 18:10
Effectivement "brib@n" les coups de pointeau sont sur la tête et non le pied , bien vu.
J'attends un palmer et un tesa pour vous communiquer les côtes.
Cdt. Michel confused matraque1 matraque1 matraque1
mb1
vilebrequin Empty
MessageSujet: Re: vilebrequin   vilebrequin EmptyVen 20 Jan 2017, 14:58
Me revoilà!!!
Côtes prises : Coussinets neufs, origine, 26.53 mm je pense qu'il n'y a rien à dire.
Vilebrequin, portée ovalisée , de 26.32 mm à 26.38 mm.
Que pensez vous de cette affaire et d'après vous que dois je faire , bon, pas bon ( c'est pas une choucroute) ?
Merci pour votre aide
Cdt. Michel Crying or Very sad Crying or Very sad
mb1
vilebrequin Empty
MessageSujet: Re: vilebrequin   vilebrequin EmptySam 21 Jan 2017, 10:09
Est ce que quelqu'un peut me dire si je doit changer le vilebrequin ou si je peut remonter comme ça.
J'ai besoin d'aide !!
vilebrequin Empty
MessageSujet: Re: vilebrequin   vilebrequin EmptySam 21 Jan 2017, 10:41
Bonjour à tous, bonjour Mb1,
Tu peux faire rectifier le vilo à 26,3 et mettre des coussinets cote R1 : BM011117
pelican08
vilebrequin Empty
MessageSujet: vilbrequin,   vilebrequin EmptySam 21 Jan 2017, 11:01
6 Centiemes d,écart ,ne me parait pas énorme !
Il faut bien un peu de jeu pour le film d,huile de lubrification ,
A voir si avant ,le moteur "cognait " ,ou faisait un bruit anormal !
Perso ,je le remonterais comme çà !
C,est à toi de voir !
Attends d,autres avis,
Bonne journée ,
vilebrequin Empty
MessageSujet: Re: vilebrequin   vilebrequin EmptySam 21 Jan 2017, 11:08
Re,
Moi, je vois plus de 2 dixièmes scratch 21 centièmes au pire ...
Claude. Wink
brib@n
vilebrequin Empty
MessageSujet: Re: vilebrequin   vilebrequin EmptySam 21 Jan 2017, 11:15
Bonjour moi à mon avis il y a peu de jeu et la tolérance pour ce genre de vilebrequin et 2µ A 6µ
donc je remonte comme ça , ce n'est que mon avis @+jp
pelican08
vilebrequin Empty
MessageSujet: vilebrequin   vilebrequin EmptySam 21 Jan 2017, 11:19
Re et Bonjour MZD77
Je parle du Vilebrequin
26,38 - 26,32 = 0,06 ,
Il est libre aussi de remettre un vilebrequin neuf !
Il évite le prix de la rectif ,
mb1
vilebrequin Empty
MessageSujet: Re: vilebrequin   vilebrequin EmptySam 21 Jan 2017, 13:40
Pour un vilebrequin cote d'origine c'est 26.5 la tolérance je ne sais pas mais elle doit être faible (de l'ordre du micron).
Dans mon cas j'ai 12/100 à 18/100 de jeu, c'est peu être beaucoup ?.
Pour répondre à MZD77 les coussinets sont neufs cote d'origine, dans ton cas il me faudrait racheté des coussinets ça me reviendrait peut être plus cher.
Personnellement je pencherais pour changer la pièce, bien sur il faudrait d'occase.
pelican08
vilebrequin Empty
MessageSujet: vilbrequin   vilebrequin EmptySam 21 Jan 2017, 13:55
Re moi
Acheter un vilbrequin d,occase , rien ne dit qu,il sera en meilleur état !!!!!!
Perso ,je le remonterais dans l,état ,
Je ne vois rien d,alarmant dans les cotes d,usure ,ou d,ovalisation !
Ce n,est que mon avis !
mb1
vilebrequin Empty
MessageSujet: Re: vilebrequin   vilebrequin EmptyDim 22 Jan 2017, 16:47
Une petite question: Est-ce que quelqu'un connait la référence du roulement coté volant où les dimensions, c'est un
roulement à billes de l'autre coté il est à billes.
Bon W-E. Michel vilebrequin 896262 vilebrequin 896262
mb1
vilebrequin Empty
MessageSujet: Re: vilebrequin   vilebrequin EmptyLun 23 Jan 2017, 10:58
Je ne sais pas si je dois poster là !!!!
Je recherche un vilebrequin de 239B avec le maneton de bielle dans un état correct. Sad
Me contacter par mail svp.
mb1
vilebrequin Empty
MessageSujet: Re: vilebrequin   vilebrequin EmptyLun 23 Jan 2017, 15:58
Affaire close. J'ai trouvé ce qu'il me fallait.
vilebrequin Empty
vilebrequin
» Volant moteur (PP4BS)
» Moteurs inversés (ou tete en bas) TOME 2
» jeu vilebrequin
» vilebrequin de am2
» jeu vilebrequin mf 35
