Nombre de messages : 839 Age : 58 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 10/05/2013
Sujet: Volant moteur (PP4BS) Sam 09 Mar 2024, 15:19
Bonjour à tous, Aujourd’hui je me suis attaqué à un PP4BS et j’ai foiré la vise de serrage du volant moteur J’aimerais savoir le modèle de filière pour le refaire !! Je sais que c’est de 16/ ??? Car j’aimerais acheter la filière mais je n’y connais rien en pas de vis un peut comme en mécanique Au plaisir de vous lire Léon
heidi
Nombre de messages : 920 Age : 73 Localisation : 25660 FONTAIN Date d'inscription : 29/12/2009
Sujet: Re: Volant moteur (PP4BS) Sam 09 Mar 2024, 20:24
Bonsoir Leon, Sans photos c'est dur de se prononcer -si un ou deux filets martyrisés tu les reprends à la lime douce biseautée;tu remontes l'écrou avec du loctite fort ça ne bougera plus car c'est un cône Si un jour tu dois démonter il dra chauffer Cette après midi j'ai repris 2 filets à la lime sur la vis hexagonale d'un PP4 bs;celle qui bride le brancard;elle est surmontée d'un graisseur 10 au pas de 150 mais en SI;aujourd'hui on est en iso normalement sau dessus de 10 ça passe;une question de tronquature du filets Tiens nous au courant
leon 22
Sujet: Re: Volant moteur (PP4BS) Sam 09 Mar 2024, 20:33
Bonsoir heidi, Je vais faire une photo, mais je l’ai martyriser avec un écrou scier mais ce n’as pas marché c’est pour cela que j’aimerais refaire le filetage et changer l’écrou . Léon
heidi
Sujet: Re: Volant moteur (PP4BS) Dim 10 Mar 2024, 08:21
Bonjour Léon, Qu'appelles tu écrou "scié? Un écrou normal avec une fente sur la moitié de son diamètre;on frappe légèrement sur la partie fendue pour éviter desserrage? Le desserrage sur un cône est limité;l'écrou sert à coincer le cône après ça ne bouge plus donc simple rondelle grower ou autre Sur les cloches d'embrayage ne pas serrer comme un malade car on peut provoquer une amorce de fissure dans le logement de clavette Un cône avec clavette apporte précision du centrage grâce au cône et résistance aux contraintes de rotation grâce à la clavette Hier j'ai remonté les 3 biellettes à embout à boule pour les crabots et la commande de vitesses sur un PP4BS montage identique :cône claveté avec écrou pas fin;parfois c'est hard à démonté De mémoire ton écrou de volant n'a pas de pas fin;en 16 c'est au moins du pas de 2 voir2,5;essaye de mesurer avec un règlet ou pied à coulisse tu reprends avec un tout petit tiers point à 60° les filets martyrisés et tu les reformates avec un écrou normal Je regarderais demain le pas des écrous de 16 normalement 2;le graissage de ces 3 axes sur couvercle de pont est souventdéficient car pas de graisseur d'ou manoeuvres"difficiles";l'ami "Fort" remplace les rondelles caoutchouc anti poussière par des rondelles de feutre qui tiennent prisonnier l'huile fluide mise à la burette Bonne réussite
heidi
Sujet: Re: Volant moteur (PP4BS) Dim 10 Mar 2024, 09:12
Rebonjour Léon, Jai vu vu sur le forum que tu cherchais un volant de PP4BS. Attention le régime moteur du W610 qui équipe les PP4BS est augmenté de 500trs par rapport aux 110/110 bis d'ou vilbrequin renforçé,volantplus léger avec + d'ailettes pour mieux refroidir Sur la doc Bernard ces pièces n'ont pas la même référence;il faut vérifier avec un compatateur si ta queue de vilbrequin n'est pas faussée c'est rare mais ton moteur a eu un problème sérieux;ça peut être dangereux car on peut aller jusqu'à la rupture Bernard le précise bien notament pourles W112 ne pas dépasser3000trs longtemps car rupture du vilbrequin possible compte tenu de la masse du volant;pour moi le volant de 610 est celui de droite sur la photo de la personne qui t'en offre un Tiens moi au courant et ne fait pas n'importe quoi Je pense que d'autres foromeur confirmeront
leon 22
Sujet: Re: Volant moteur (PP4BS) Dim 10 Mar 2024, 10:55
Bonjour heidi Voici les photos à + Léon
Georges BIDET
Sujet: vilebrequin Dim 10 Mar 2024, 19:51
Le filetage du vilebrequin est de 16 x 150 et ensuite le serrage sera à 12,5 mdaN
Bonne réparation, Bonne soirée.
Georges et Nicolas
leon 22 aime ce message
leon 22
Sujet: Re: Volant moteur (PP4BS) Dim 10 Mar 2024, 19:57
Bonsoir a tous , Georges Merci pour le renseignement , je vais pouvoir commandé là filière chez un spécialiste ! Léon
heidi
Sujet: Re: Volant moteur (PP4BS) Lun 11 Mar 2024, 21:32
Bonsoir Léon, Dans la norme iso actuelle un écrou de 16 est au pas de 2mm;on est donc dans les pas fins -pas courant de trouver une filière et un écrou neuf de 16 au pas de 150 A mon avis il n'y a que 3 filets de martyrisés tu les reprends au tiers point 60°;il suffit que ton écrou neuf prenne sur 3 ou 4 filets Tiens nous au courant
leon 22
Sujet: Re: Volant moteur (PP4BS) Mar 12 Mar 2024, 08:07
Bonjour heidi, J’ai trouvé un fournisseur (50Factory) On verra le résultat quand elle sera là Bonne journée Léon
leon 22
Sujet: Re: Volant moteur (PP4BS) Ven 15 Mar 2024, 11:02
Bonjour à tous, Ça y est j’ai reçu ma filiere et elle est parfaite Et en plus pas cher du tout ( très bonne adresse) Mon BS vas Pete dans quelques jours j’espère Bonne journée Léon
