| bertin beaupré | |
+14Moteuralalsacienne pontus eric chrisle Cel PIJO3007 brunofurlano CJ stephane renée Moteurs Pays-Bas olivier31 Opa Succes de Japy françois85 moteur fixe 18 participants |
| Sujet: bertin beaupré Mer 16 Mar 2011, 18:00 | |
| bonjour sur les indications d'olivier 31 je suis allé chercher un moteur. sur les photos on reconnaissait un Millot pétrole de 1900 mais une fois devant l'engin nous avons reconnus un beuapré. c'est un gros moteur al178 course environ 210. volants de 900. je n'ai pas "carburateur" ni "l'allumage". si vous pouvez m'aider et me dire comment se font l'allumage et l’alimentation. au revoir | |
| Sujet: Re: bertin beaupré Mer 16 Mar 2011, 18:42 | |
| Bonsoir Jean
Bravo, belle découverte, et sur le Ouachée pas grand chose, le dessin nous montre ton moteur mais du mauvais côté et on ne voit rien effectivement du carbu et de l'allumage. Sur celui du dessus "à pétrole", le carbu ressemble fort à ceux des Millot, tu pourrais peut-être te diriger vers qq chose comme ça. Vu l'état de la bête tu dois saliver à l'idée du boulot à faire pour l'entendre tourner, je suis bien sûr que tu vas y arriver, en tout cas, tiens nous au courant et félicitations de t'attaquer à un tel défi.
François | |
Opa Succes de Japy
Nombre de messages : 608 Age : 68 Localisation : Marke Belgique Date d'inscription : 06/01/2008
| Sujet: Re: bertin beaupré Mer 16 Mar 2011, 19:08 | |
| A mon idée, il ne manque pas grande chose....... il n'a pas de carbu ... je pense moteur a pétrole vaporisé.. | |
Nombre de messages : 2829 Age : 42 Localisation : haute garonne et seine maritime Date d'inscription : 05/11/2006
| Sujet: Re: bertin beaupré Mer 16 Mar 2011, 20:07 | |
| Bonjour, Voilà en détails le fonctionnement de ce moteur Bonne restauration. A+ | |
| Sujet: Re: bertin beaupré Mer 16 Mar 2011, 20:13 | |
| merci Olivier je crois que je vais pouvoir compléter l'engin.
bizarre que ce moteur est deux nom. qui l'a construit Bertin ou millot au revoir | |
Moteurs Pays-Bas
Nombre de messages : 352 Age : 59 Localisation : Noordhorn (Hollande) Date d'inscription : 17/01/2007
| Sujet: Re: bertin beaupré Mer 16 Mar 2011, 20:44 | |
| Bonsoir a tous, Voici quelques infos concernant un moteur Beaupre a petrole, malheureusement sans gravures, donc je ne suis pas sur que c'est le meme moteur? Amicalement, Gerco. | |
| Sujet: Re: bertin beaupré Mer 16 Mar 2011, 21:03 | |
| bonsoir merci pour ces infos elles seront précieuses pour la remise en route au revoir
renée
| Sujet: Re: bertin beaupré Mer 16 Mar 2011, 21:49 | |
| bonsoir à tous Bravo Jean pour cette trouvaille! C'est definitvement un Millot de conception tres proche du Merlin anterieur a 1900 peut etre un modele 1894 ? je t'envoie une doc de l'époque amicalement Renée | |
stephane
| Sujet: Re: bertin beaupré Jeu 17 Mar 2011, 07:16 | |
| Bonjour, A mon avis il s'agit d'un moteur Millot monté dans une moto-batteuse Beaupré donc il se retrouve siglé Beaupré. C'est un beau moteur avec certes beaucoup de travail mais le resultat sera superbe sans aucun doute. @+ | |
| Sujet: Re: bertin beaupré Jeu 17 Mar 2011, 18:37 | |
| bonjour la batteuse était une Thierry.
normal le moteur se trouvait à 15 km de monbertheau. par contre le moteur est marqué bertin, il a une plaque comme celle du livre de claude.
si vous avez des plans ou des photos du gazéificateur je suis prenneur au revoir
CJ
| Sujet: Re: bertin beaupré Jeu 17 Mar 2011, 19:43 | |
| Bonsoir, une publicité de 1900/1905 Au Musée Agrivap de Ambers dans 63 ils ont le même type de moteur sur une moto-batteuse | |
| Sujet: Re: bertin beaupré Ven 22 Juil 2011, 12:59 | |
| bonjour je suis en train de démonter le bertin millot. ne pouvant pas enlever la clavette je l'ai percée. mais j'ai fais une erreur deux trous ont déviés. ne pouvant pas refaire le percage j'ai coupé entre les deux trous, d'abord avec une lime ensuite avec un scie. la clavette est venue enfin. aujourd'hui aprés un essai infructueux hier j'ai réussit à sortir le volant. l'essaie qui n'a pas marché. j'ai chauffé mais la chaine à cassée. ce matin j'ai remis en tension et j'ai forcé sur le cri. le volant est venu d'un coup de 2 cm aprés je me suis mis sur l'autre clavette qui avait résisté à plusieurs tentatives et cette fois ci elle a bien voulu sortir simplement avec des coins. cette aprés midi l'autre volant à bientot | |
| Sujet: Re: bertin beaupré Ven 22 Juil 2011, 14:39 | |
| Salut les potos ! Alors là, Jean sera vraiment un frère s'il nous fait le reportage complet du démontage ! Notre ami ne cause pas souvent, mais il cause toujours bien !!! Merci Jean ! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: bertin beaupré Sam 23 Juil 2011, 10:07 | |
| bonjour j'ai sorti le deuxième volant comme le premier. mais beaucoup plus facilement j'ai tellement tiré pour arracher le premier volant que les profilés sont tordus. je pense avoir tiré entre 12 et 15 tonnes. dernièrement j'ai acheté un élévateur de palettes. je pensais m'en servir une ou 2 fois par mois en fait je m'en sers tout les jours de table élévatrice. il m'a permis cette fois ci de mettre à hauteur mon arrache volant. ensuite le vilebrequin est venu facilement la suite plus tard | |
| Sujet: Re: bertin beaupré Sam 23 Juil 2011, 10:10 | |
Je vois que ça avance bien, bon courage pour la suite.
A+ | |
| Sujet: Re: bertin beaupré Sam 23 Juil 2011, 11:19 | |
| Salut les potos ! Salut Jean ! Je réalise qu'il n'y a presque rien comme composants pour ce super moteur une fois les volants enlevés !!! C'est lourd, gros, mais ça me semble simple... Il faut quand même être bien outillé pour bricoler à l'aise ! Jean, j'ai l'impression que tu ne toiles pas les queues du vilo avant de sortir les volants. J'ai vu juste ? En revanche, elles le sont quand tu sors le vilo... C'est monté sur paliers ? Ciao ! NOno | |
| Sujet: Re: bertin beaupré Sam 23 Juil 2011, 13:14 | |
| bonjour bien sur que si, je toile les bouts de vilebrequins. j'ai déja bloqué un volant sur un vilebrequin. en fait je les nettoie avec un disque à tronçonner. cela permet de descendre de 1 ou 2 1/10 le diamètre. il ne me reste plus que le piston (190 mm) à débloquer au revoir
| Sujet: Re: bertin beaupré Lun 25 Juil 2011, 08:33 | |
| bonjour la bête couchée et blessée comme nous l'avons découverte. elle servait de grattoir pour les vaches. le carter en ouvrant la trappe. le carter un fois brossé, prét pour la peinture de protection. je ne pense pas le repeindre. la base fait 680mm par 600mm et 500mm de haut le vilebrequin avant nettoyage. la distribution se fait par un excentrique et non pas par une came. le système de distribution qui permet au poussoir d’échapper une fois sur deux la soupape d'échapement. le deuxième arbre n'est pas présent. au revoir | |
Nombre de messages : 13465 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: bertin beaupré Lun 25 Juil 2011, 10:24 | |
| Bonjour Jean, tu mérites bien ton surnom d'ARCHEOLOGUE de la mécanique" les photos sont surprenantes ! mais on te fait confiance pour lui redonner vie ! a+ JP de NIMES | |
| Sujet: Re: bertin beaupré Lun 25 Juil 2011, 12:19 | |
| Salut les potos ! Je suis d'accord avec JP : quand on voit d'ou Jean démarre une reconstruction, c'est vraiment de l'archéologie !!! La preuve ? Du sable des pyramides dans le carter !!! Ciao ! Nono | |
Cel
Nombre de messages : 474 Age : 50 Localisation : Belgique Date d'inscription : 21/02/2009
| Sujet: Re: bertin beaupré Mar 26 Juil 2011, 21:51 | |
| Bonsoir
De très belles photos! Jean, c'est la bonne décision de ne pas le repeindre, il sera magnifique. Le vilebrequin et la bielle asymmétrique sont spéciales aussi.
A+ Marcel | |
chrisle
Nombre de messages : 403 Age : 71 Localisation : Liège (belgique) Date d'inscription : 12/02/2011
| Sujet: Re: bertin beaupré Mar 26 Juil 2011, 21:57 | |
| Bonsoir tout le monde. Bonsoir moteur fix. Ce ne serait pas de la sciure de bois dans le carter? On en mettait, ainsi que des morceaux de chambres à air, dans les ponts des camions lorsqu'ils faisaient trop de bruit. ( lorsqu'ils étaient à vendre) A+ Christian. | |
| Sujet: Re: bertin beaupré Mar 26 Juil 2011, 22:51 | |
| Salut les potos ! Ah bravos, Chris : c'est du propre !!! On te parle d'archéologie et toi d'arnaquer-au-logis ? Tu devrais avoir honte !!! Bon, on espère que Jean est en vacances et qu'il bosse comme un fou pour retaper son moteur ! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: bertin beaupré Mar 26 Juil 2011, 22:57 | |
| bonjour non c'est de la boue qui c'est faites avec avec la rouille et l'huile j'ai fais tombé des étincelles de soudures dans la poubelle et les poussières se sont enflammées
au revoir | |
chrisle
| Sujet: Re: bertin beaupré Mer 27 Juil 2011, 07:39 | |
| Bonjour tout le monde.
Pour Nono, je n'ai jamais eu personnellement de camion a vendre, mais je sais que c'était une pratique courante il y a longtemps. J'en ai fait l'expérience lorsque mon père avait acheté une ancienne Opel. Il avait fallu changer le pont. Pour ce qui est d'une piece antique, il est vrai que Jean en a trouvé une . Il faut avoir du courage et du savoir faire pour entreprendre une telle restauration. Je suis certain qu'il va y arriver. Moi, j'ai deux moteurs a réparer. J'en ai démonté un pour lequel je viens de commander les segments, mais j'attend d'avoir le temps de le remonter puis d’entamer le second. Puis tout le reste .La serre notamment, puis mes bateaux,etc....( Le temps passe vite) Bonne journée à tous, Christian. | |
| Sujet: Re: bertin beaupré | |
| bertin beaupré | |
