| bertin beaupré | |
+14Moteuralalsacienne pontus eric chrisle Cel PIJO3007 brunofurlano CJ stephane renée Moteurs Pays-Bas olivier31 Opa Succes de Japy françois85 moteur fixe 18 participants |
Nombre de messages : 3035 Age : 66 Localisation : 89 300 looze Date d'inscription : 28/09/2007
| Sujet: Re: bertin beaupré Lun 09 Juil 2012, 10:48 | |
| bonjour la semaine dernière j'ai entamer le dégripage du piston lors d'un premeir essaie à 20 tonnes il n'est pas sorti. cette fois j'ai pris un cric de 50 tonnes. ma presse n'étant pas encore opérationnelle j'ai fais un empillage. mais le cric à une bulle d'air et pas moyen de le purger. j'ai donc pris mon petit cric de 10 tonnes et j'ai pompé, à ma grande suprise le piston est venu de 5 mm j'avais donc gagné mon affaire. mais en voulant aller plus loin j'ai forcé un peu trop sur le cric et il s'est cassé grosse fuite d'huile j'ai pris un troisiéme cric pour continuer et la à chaque fois que le piston descendait aprés mise en tension il se faisait entendre comme un coup de fusil. voir la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=fZggTg41DYo&feature=plcp le piston est sorti tout de méme aprés 3 heures d'effort. ensuite de la méme facon j'ai sorti l'axe à chaque coup de pompe une grosse vibration quand l'axe bougeait. et à chaque vibration le premeir segment se décollait un peu. attention sur les moteurs de cette époque les axes sont étagés ou coniques. faites attention de quel coté ils sortent j'aivais mis sur le piston une plaque pour répartir la charge sur le pourtour de celui ci. les différentes éléments à ,bientot pour la suite | |
| Sujet: Re: bertin beaupré Lun 09 Juil 2012, 21:55 | |
| Salut Jean !
Merci pour les images et la vidéo ! Il fallait oser faire ce que la plupart d'entre nous n'oserait pas : charger à bloc pour que ça sorte !!! Je suppose que, si tu nous montres cette méthode, c'est que tu es satisfait du résultat et surtout que les pièces n'ont pas souffert !
En tout cas, c'est pour moi une belle démonstration de force et d'efficacité : j'achèterai une presse car des pistons bloqués, j'en ai une demi-douzaine !!!
| Sujet: Re: bertin beaupré Lun 09 Juil 2012, 22:27 | |
| bonsoir le cric était à fond mais la presse n'a pas bougé la table fait 2 cm d'épaisseur.
je pense qu'avec 50 tonnes on doit tout sortir.
petite précision. le soleil à chauffer pendant 2 heures le cylindre. je ne sais pas si ça aide mais c'est la deuxième fois que je remarque le phénomène
au revoir | |
pontus eric
Nombre de messages : 256 Age : 60 Localisation : hermee belgique Date d'inscription : 28/12/2011
| Sujet: Re: bertin beaupré Mar 10 Juil 2012, 08:46 | |
| bonjour pour debloque je chauffe le cylindre sur un bec a gaz puis le place sur la presse et juste avant de metre la pression je verse dans le piston du tres froid eau glasee ou autre la retractation du piston favorise le degripaje et demande bien moien d efor pour evite la casse | |
Moteuralalsacienne
Nombre de messages : 1360 Age : 30 Localisation : Wintzenbach (67) Date d'inscription : 01/03/2009
| Sujet: Re: bertin beaupré Mar 10 Juil 2012, 12:07 | |
| Bonsoir, Et ben, ça c'est du déblocage avec des grands moyens! J'ai même pas encore pus me penché sur un telle problème, car je n'ai pas encore eu à faire à un moteur bloqué. Et pour pontus éric, est-ce-que le choc thermique engendré par ta technique ne modifie pas les caractéristique du métal? Bonne journée Adrien | |
blanc.herve
Nombre de messages : 49 Age : 80 Localisation : 07210 chomerac Date d'inscription : 22/01/2010
| Sujet: Re: bertin beaupré Ven 20 Juil 2012, 19:27 | |
| bravo pour les photos et surtout pour avoir la volonté de faire revivre un si vieux moteur : passion quand tu nous tient : pour ce qui est de sortir des pistons grippés ou des axes ;oui une chauffe générale ( j'avais mis l'ensemble piston chemise dans un bon feu de bois ) des gants appropriés et cela vient beaucoup mieux :nous attendons la suite !!! bricoulou 07 | |
| Sujet: Re: bertin beaupré Ven 20 Juil 2012, 21:16 | |
| bonsoir la chauffe aide toujour spour sortir un piston. mais quand on chauffe le cylindre on chauffe aussi le cylidre donc pas beaucoup de gain. pour ce qui est des chocs thermique je m'y refuse trop de risques de voir les pièces se casser son le dit choc.
la boone vieille technique de la presse marche trés bien le mieux c'est de le sortir à la graisse. mais pour cette fois la je n'ai pas pu il fallait trouver un couvercle au cylindre et je ne savais pas quoi mettre.
pour les segments j'ai mis à l'electrolise l'ensemble 36 heures et ensuite j'ai chauffé et en tapotant avec un marteau les segments sont tous venus. attention il faut beaucoup de patience environ 30 minutes par segment.
au revoir | |
| Sujet: Re: bertin beaupré Mer 31 Juil 2013, 21:41 | |
| bonsoir après une petite interruption je suis revenu sur le millot. régulation du palier de bielle montage pour couler le régule coulage le palier est en bronze, les coquilles ont été usinées après l'usure du bronze. Puis régulées. le régule était complétement pourri. j'ai donc remis du régule. avant après l'usinage du palier à été plus difficile montage sur la table de la fraiseuse un centreur à été fixé sur la table le vilebrequin a été rectifié avant après une fois tout ca fait j'ai remonté le moteur et j'ai fais un rodage https://www.youtube.com/watch?v=36cGE8Cyg6w&feature=c4-overview&list=UUAELEA8ekPmskCX7Q-63HKA la suite plus tard au revoir | |
| Sujet: Re: bertin beaupré Mer 31 Juil 2013, 23:50 | |
| Salut les potos !
Quel travail formidable !
Ah, Jean, comme j'aimerais avoir 35 ans de moins pour suivre tes cours !
Tes élèves ne savent même pas la chance unique qu'ils ont !!!
Fort heureusement, certains comprendront un jour ! Bravo l'Archéologue !
Nono | |
| Sujet: Re: bertin beaupré Jeu 01 Aoû 2013, 08:01 | |
| Bonjour et Bravo Jean ! plus beaucoup de spécialistes pour couler du régule !!! a+ JP | |
i2dr
Nombre de messages : 123 Age : 67 Localisation : Tours Date d'inscription : 06/07/2012
| Sujet: Re: bertin beaupré Jeu 01 Aoû 2013, 14:23 | |
| On est dans la cour des grands.
Chapeau
Laurent LEDUC
Nombre de messages : 901 Age : 64 Localisation : 44 NANTES, mais paydret avant tout. Date d'inscription : 28/11/2006
| Sujet: Re: bertin beaupré Jeu 01 Aoû 2013, 19:06 | |
| Salut Jean Heureux de savoir que tu es revenu à bon port. Petites questions: As tu étamé tes coussinets avant le régulage ? As tu chauffé les coussinets avant le coulage ? Fais nous profiter de tes connaissances. J'attends la suite. Laurent | |
| Sujet: Re: bertin beaupré Jeu 01 Aoû 2013, 20:10 | |
| bonjour laurent oui très bien rentré après un arrêt chez François avec des huitres et un peu de pluie chez jean claude avec magret et rosé et aussi un peu de pluie puis cazal avec une très très bon accueil et la un orage avec de la grêle. revenons à notre sujet les demis paliers ont été mis au four pour les mettre à température. avant de les mettre sur mon montage je les badigeonnés avec du Fastin. sur un décapant avec beaucoup d'étain et du coup on obtient un étamage regarde sur la photo des deux demi coquilles. ensuite j'ai aussi chauffé le montage pour éviter un refroidissement trop rapide la tôle sur le palier c'est pour boucher les trou qui permettent au régule de bien faire corps avec le palier. les paliers avant le montage avant coulage attention pour que le régule n'adhére pas au noyau il suffit de ne pas le nettoyer. la barre d'alésage étant trop petite j'ai du retourner la bielle les experts en usinage vont crier au scandale mais avec les centres au centièmes je n'ai que 5 centièmes d'excentration. j'ai donc fait les deuxième usinage 1/10 plus grand pour qu'il ne touche pas le maneton le résultat après usinage et comme la bielle n'est pas centrée pas de soucis il me reste les pates d'araignées à faire | |
Laurent LEDUC
| Sujet: Re: bertin beaupré Ven 02 Aoû 2013, 18:16 | |
| Merci pour ces explications Jean Mais, Fastin je n'ai pas trouvé, kézako ? Laurent | |
| Sujet: Re: bertin beaupré Ven 02 Aoû 2013, 19:58 | |
| bonjour laurent c'est un produit professionnelle regarde ca http://www.soudetam.com/french/page2.html c'est presque de l'étain liquide on peut étamer avec au revoir | |
PROGRES N425
Nombre de messages : 1573 Age : 72 Localisation : CHAUDFONTAINE BELGIQUE Date d'inscription : 07/08/2008
| Sujet: Re: bertin beaupré Sam 03 Aoû 2013, 18:48 | |
| Bonsoir Jean, Bonsoir à tous,
Voilà du travail comme on aime...bravo. A l'arrière plan, est-ce le SOMAB dont tu m'avais parlé?
Cordialement,
PN425 | |
| Sujet: Re: bertin beaupré Dim 04 Aoû 2013, 11:38 | |
| bonjour pierre andré non ce n'est pas celui la c'est autre sans conversationnel plus ancien je fais des photo au mois de septembre et je te les envoie au revoir | |
| Sujet: Re: bertin beaupré Dim 11 Aoû 2013, 19:16 | |
| Bonsoir A propos de Bertin-Beaupré, croyez vous qu'il soit raisonnable d’espérer un jour trouver le complément à ce moteur ? ou est-ce qu'il restera éternellement "pot de fleurs" ? Bonne soirée François | |
| Sujet: Re: bertin beaupré Dim 08 Jan 2017, 16:54 | |
| bonjour après la découverte de sylvain j'ai pu voir comment était faites la boule chaude. j'ai donc pu en fabriquer une. à partir de tube et de fond de tube à souder. je ne mettrai pas un mème système pour l'alimentation en pétrole. trop compliqué à faire et surtout pas facile à régler je vais mettre un carburateur de Bernard W2 voila le résultat il me reste à faire la soupape à l'intérieur de la pièce devant le carbu après il faudra encore faire un joint de culasse. et ensuite on verra au revoir | |
| Sujet: Re: bertin beaupré | |
| bertin beaupré | |
