Clé dynamométrique
 Clé dynamométrique
matt4983
matt4983
Masculin Nombre de messages : 683
Clé dynamométrique Empty
MessageSujet: Clé dynamométrique   Clé dynamométrique EmptyMer 04 Jan 2017, 10:17
Bonjour à tous et tous mes vœux pour cette nouvelle année !
Je souhaitais avoir des conseils pour l'achat d'une clé dynamométrique ayant pour caractéristique un couple de serrage entre 5 et 130 Nm
Souhaitant appliquer les préconisations de couple de serrage indiqué sur les docs Bernard Moteurs comprises entre 0.9 et 12.5 mkg
Laquelle me conseilleriez vous ? Utilisation occasionnelle donc je souhaiterais pas y mettre trop cher !
Merci d'avance pour vos réponses
Mathieu
mgsolex
Masculin Nombre de messages : 746
MessageSujet: Re: Clé dynamométrique   Clé dynamométrique EmptyMer 04 Jan 2017, 10:40
de 5 a 130 je pense pas que tu trouvera une seule clé en general pour les petit serrages faut la clé en carré 1/4 et pour le reste en carré 1/2
pour ta clé moi j avait acheté une des miennes au lidl c est celle qui me sert le plus
c est la meme que ca et dans les memes prix : http://www.cdiscount.com/auto/outillage-auto/cartec-cle-dynamometrique-homologuee/f-1339901-233413.html mais on trouve moins cher
cette clé a un inconvenient bien quelle soit reversible au cliquet la valeur affichée ne correspond pas au serrage en sens inverse des aiguilles d une montre ( donc pas pour serrer des vis ou ecrou au pas a gauche )  , la mienne est comme ca !
matt4983
matt4983
MessageSujet: Re: Clé dynamométrique   Clé dynamométrique EmptyMer 04 Jan 2017, 16:13
merci mg !
la différence entre 1/4 et 1/2 ?
je vais acheter les deux ...
matraque1
mgsolex
MessageSujet: Re: Clé dynamométrique   Clé dynamométrique EmptyMer 04 Jan 2017, 16:43
c est la taille du carré conducteur des douilles avec ce lien tu vas vite te rendre compte de la difference de taille https://www.amazon.fr/Aerzetix-Adaptateur-Convertisseur-douille-cliquet/dp/B00DX0F7FM
donc la clé en 1/4 permetra de serrer jusqua 13mm maxi ( si ta les douilles bien sur ) pour les petites valeurs de serrage
et la clé en 1/2 te sera utile pour les serrages supperieurs ( en general les clé commencent a 25Nm environ ) avec des douilles en 1/2
fait juste atention a avoir la continuité dans les plage de serrage entre tes deux clés
Clé dynamométrique
» clé dynamométrique
» Clé dynamométrique
» Tester une clé dynamométrique
Tracteurs et Motoculteurs d'Antan :: DIVERS Motoculture :: Trucs et astuces-
