Tester une clé dynamométrique
-40%
59.99 € 99.99 €
lovecross
lovecross
Tester une clé dynamométrique Empty
MessageSujet: Tester une clé dynamométrique   Tester une clé dynamométrique EmptySam 01 Juin 2013, 18:46
Aujourd'hui j'avais besoin de tester ma clé dynamométrique qui à faillit partir à la poubelle pour rien ! Je croyais que l'étalonnage était déréglé mais non,je me suis planté dans les couples de serrages...
Pour la tester,rien de plus simple !
Il vous faudra:
-un mètre
-un gros écrou avec sa douille
-des poids avec ficelle
-une balance
-un étau
-stylo-papier et calculette
-la clé dynamométrique Laughing
Tout abord il vous faut serrer l'écrou dans l'étau
Tester une clé dynamométrique Cimg2041vj
Puis mettez la douille sur la clé dynamométrique et la mettre le plus possible à l'horizontale
Tester une clé dynamométrique Cimg2042i
Ensuite pesez et prenez note du poids,moi j'ai pris des poids de musculation en fonte mais prenez ce que vous avez et pesez le ! C'est très important pour voir si elle est bien étalonné. Exclamation
Après les avoir pesé,préparer de la ficelle pour les accrocher sur la clé mais ne les accrocher pas de suite car si c'est une clé à affichage direct,il faut vérifier que la clé soit bien sur le zéro. Suspect
( C'est un peu décalé mais c’est un effet d'optique )
Tester une clé dynamométrique Cimg2047l
Accrochez les poids au bout de la clé
Tester une clé dynamométrique Cimg2048mn
Mesurez du milieu de l'embout carré ( où ont enfonce la douille ) jusqu’à la ficelle où sont accroché les poids et notez
Tester une clé dynamométrique Cimg2049s
Maintenant,on calcule:
En multipliant des KILOGRAMMES par des MÈTRES,on obtient des M par KILOGRAMME (m*Kg):
Si la distance entre le milieu de la tête carré et l'endroit où il y a la ficelle où suspende vos poids et de 40 cm et que vous avez 4 Kls de poids, vous multipliez les KILOGRAMMES par les MÈTRES. Donc pour moi, 0.4 ( 40 cm/10 pour faire des mètres ) par 4 ( le poids des poids Very Happy ) on obtient 1.6 m*Kg !
Les clé dynamométriques de moyennes gammes ont une précision de +ou- 4% donc vous multipliez votre résultat par 4 et vous le divisez par 100 ce qui donne (pour moi) 0.064. Ma clé devra afficher un résultat entre [1.6-0.064] et [1.6+0.0064] soit compris entre 1.536 et 1.664 m*KG.
Donc si votre clé dynamométrique est bien étalonné,vous obtiendrez 1.6 m*Kg +ou- .
A vous d'adapter votre calcul en fonction de vos poids et mesure Wink
Tester une clé dynamométrique Sanstitre1ax
Voilà la mienne ,comme vous pouvez le voir,elle est bien étalonné Smile !
Tester une clé dynamométrique Cimg2052i
En espérant que ça vous soit utile ! cheers
agenais
Masculin Nombre de messages : 774
MessageSujet: Re: Tester une clé dynamométrique   Tester une clé dynamométrique EmptySam 01 Juin 2013, 20:06
bien expliqué Tester une clé dynamométrique 287628
sauf que j'ai deja mal a la tete Tester une clé dynamométrique 612313
merci de ces explications
aplus
lovecross
lovecross
MessageSujet: Re: Tester une clé dynamométrique   Tester une clé dynamométrique EmptySam 01 Juin 2013, 21:17
aplus
Tu as déjà mal à la tête ? Tu as juste lu :p
De rien Wink
» Clé dynamométrique
» clé dynamométrique
» batterie et bobine ht sur w110
» Tester un alternateur
Tracteurs et Motoculteurs d'Antan :: DIVERS Motoculture :: Trucs et astuces-
