| (Recherche) PIPE du HUILEUR Japy | |
+3PROGRES N425 françois85 michel66 7 participants |
michel66
Nombre de messages : 48 Age : 75 Localisation : Laroque (66) Date d'inscription : 18/09/2008
| Sujet: (Recherche) PIPE du HUILEUR Japy Mar 18 Oct 2016, 17:26 | |
| Bonjour, Je recherche le support coudé du huileur pour mon Japy type I. Voici comment ça se présente: Comme chacun sait, il y a une bille et un ressort à l'intérieur... quand il est complet. Une idée? Bonne semaine Michel | |
| Sujet: Re: (Recherche) PIPE du HUILEUR Japy Mer 19 Oct 2016, 10:08 | |
| Bonjour Michel Oui, pas facile à trouver ! Tu nous avais posé la question de savoir s'il y avait un ressort au-dessus de la bille. Tu avais trouvé une réponse positive. Je viens de découvrir sur une documentation achetée à Caussade, la confirmation écrite de cette présence : Bonne chance François | |
PROGRES N425
Nombre de messages : 1581 Age : 72 Localisation : CHAUDFONTAINE BELGIQUE Date d'inscription : 07/08/2008
| Sujet: PIPE JAPY Mer 19 Oct 2016, 11:15 | |
Cette pièce ne doit pas être trop compliquée à refaire. J'ai du laiton et le modèle également. Si tu ne trouves pas de solution locale, on peut en parler.
Bonne journée à tous, Cordialement,
PN425 | |
michel66
| Sujet: Re: (Recherche) PIPE du HUILEUR Japy Jeu 20 Oct 2016, 10:10 | |
| Bonjour PN425, C'est très gentil de me proposer de refaire cette pièce. En effet, je n'ai pas beaucoup d'illusions sur une hypothétique trouvaille.
Si tu as le modèle, c'est idéal; je serais partant à priori, sans attendre.
Michel | |
PROGRES N425
| Sujet: Re: (Recherche) PIPE du HUILEUR Japy Mar 15 Nov 2016, 23:48 | |
| Bonsoir Michel, Bonsoir à tous, Mardi de la mécanique oblige et voilà le truc est lancé : Merci de vérifier que toutes les cotes collent avant d'aller plus loin. A bientôt, PN425 | |
michel66
| Sujet: Re: (Recherche) PIPE du HUILEUR Japy Mer 16 Nov 2016, 19:05 | |
| Bonjour, PN425
Super! Tu as raison, c'est plus prudent de vérifier avant.
Ceci dit, je doute qu'il y ait plusieurs modèles de pieds de huileurs sur les petits japy. Et puis, je ne pourrai te renseigner que sur l'entraxe de la bride puisque le reste, je ne l'ai pas...
Je suis "monté" à Paris pour quelques jours; je t'envoie les renseignements dès mon retour.
C'est beau, le travail des fraiseuses.
A bientôt | |
PROGRES N425
| Sujet: pipe JAPY Mer 16 Nov 2016, 19:24 | |
Vérifier l'entraxe des trous de la bride qui doit être de 40 mm doit suffire.
Bien à toi,
PN425 | |
PROGRES N425
| Sujet: Re: (Recherche) PIPE du HUILEUR Japy Ven 18 Nov 2016, 09:47 | |
| Bonjour Michel, Bonjour à tous,
Peux-tu me confirmer que tu possèdes bien un graisseur Japy avec filet mâle de M15 x2 mm ? Si ce n'est pas le cas, merci de spécifier le filetage femelle que tu désires voir figurer sur la pièce.
Cordialement,
PN425 | |
michel66
| Sujet: Re: (Recherche) PIPE du HUILEUR Japy Ven 18 Nov 2016, 13:30 | |
| Bonjour à tous, Non, PN425, je n'ai pas un huileur Japy. Mon huileur n'est pas fileté. Je l'ai trouvé en brocante, celui de mon moteur ayant été perdu.
Je dois acheter une filière pour lui fileter le pied; j'en profiterai pour lui faire un filet aux cotes du huileur Japy. Si le filet de huileur standard Japy est du M 15x20, alors taraude à 15x20, de mon côté, je ferai un filet en conséquence.
A bientôt michel | |
michel66
| Sujet: Re: (Recherche) PIPE du HUILEUR Japy Mar 22 Nov 2016, 22:03 | |
| Bonsoir PN425, De retour chez moi (on y est quand même mieux qu'en R.P.) L'entraxe des trous de la bride est bien de 40mm. Le pied du huileur qui n'est pas fileté a un diamètre de 21 mm. Donc pas de problème pour le fileter en 15x2mm. Quoi d'autre? Pends garde de positionner le conduit venant du cylindre (à gauche sur ton dessin) plus haut (disons de 7 mm) que le suivant (qui va au huileur) afin que la bille (diamètre environ 6 mm) ait un siège suffisant. je voyais les choses comme ça: Ceci dit, c'est toi l'artiste. Comme tu fais, c'est bien. A bientôt Michel | |
PROGRES N425
| Sujet: Re: (Recherche) PIPE du HUILEUR Japy Mer 23 Nov 2016, 19:18 | |
| Bonsoir, les machines ont quelque peu tourné. 1 Fabriquer une pinnule de centrage avec cône Morse n° : 3 2 Ablocage simple et montage dégagé grâce au téton de la pinnule qui logé dans l'alésage à fileter empêche la pièce de bouger 3 Résultat après quelques tours de manivelle 4 Brasage à l'argent de l'insert fileté M15 x 2 mm 5 Dressage du haut de la pièce, la soudure est invisible 6 La pièce est pratiquement terminée, il ne reste plus que la découpe de la bride à faire et polir les défauts Cordialement, PN425 | |
| Sujet: Re: (Recherche) PIPE du HUILEUR Japy Mer 23 Nov 2016, 19:47 | |
| Bonsoir Paul-André.
C'est du beau travail ! Et qui, présenté comme ça, n'a pas l'air difficile du tout. Enfin non, je crois que je me fais des illusions...
_________________ Michel
michel66
| Sujet: Re: (Recherche) PIPE du HUILEUR Japy Mer 23 Nov 2016, 20:34 | |
| Bonsoir, PN425
Super, pas du travail de bricoleur! N'y passe pas trop de temps tout de même, il ne faudrait pas que la pièce soit plus belle que l'original!
Une question d'amateur: pourquoi as-tu rapporté un insert fileté plutôt que de fileter directement le laiton?
Bonne soirée Michel | |
PROGRES N425
| Sujet: Re: (Recherche) PIPE du HUILEUR Japy Jeu 24 Nov 2016, 09:12 | |
| Bonjour (les) Michel (s), Bonjour aux amoureux de la mécanique,
La longueur de la saga m'a obligé à sauter des étapes. Un taraud en M15 x 2 ne court pas les rues. Pas grave, l'UNIMAB 300 est la machine à fileter par excellence hormis que tous les outils à fileter présents dans mes tiroirs imposent un diamètre mini de 16 mm. On a donc fabriqué un outil spécial. Un autre problème s'est posé quand on a voulu prendre la pièce dans le mandrin à 3 mors. La forme de celle ci rend la chose fort compliquée, c'est pourquoi j'ai décidé de couper au court. La pièce terminée ne sera pas plus belle mais simplement identique à l'originale. Pour Michel D. : Rien n'est compliqué quand on a le temps et je suis en retraite depuis une semaine... Merci pour l'intérêt porté à mes élucubrations huileuses.
Amicales salutations de Chaudfontaine,
PN425 | |
| Sujet: Re: (Recherche) PIPE du HUILEUR Japy Jeu 24 Nov 2016, 09:20 | |
| Bonjour Paul-André.
Ce n'est pas une bonne nouvelle que tu sois à la retraite ! Tu vas être encore plus débordé car les journées d'un retraité (abusivement nommé "inactif") sont très courtes...
Burnett
| Sujet: Re: (Recherche) PIPE du HUILEUR Japy Jeu 24 Nov 2016, 09:45 | |
| Bonjour à tous, Bravo Paul André pour ce joli boulot ! Et très bonne retraite très occupée ! | |
PROGRES N425
| Sujet: Re: (Recherche) PIPE du HUILEUR Japy Jeu 24 Nov 2016, 16:58 | |
| Bonjour Michel 66,
Peux-tu publier une photo de la connexion du graisseur que tu destines à ton JAPY ?
Bien à toi,
PN425 | |
michel66
| Sujet: Re: (Recherche) PIPE du HUILEUR Japy Jeu 24 Nov 2016, 21:17 | |
| Bonsoir PN425, Voici l'image; le pied du huileur n'est pas fileté. (Pourquoi?...) Il fait 21 mm de section. Je n'ai plus qu'à trouver un tourneur pour me le fileter. Bonne soirée Michel | |
PROGRES N425
| Sujet: Re: (Recherche) PIPE du HUILEUR Japy Jeu 24 Nov 2016, 21:42 | |
| Hello Michel 66,
Je connais un tourneur ! Si tu veux me l'envoyer tout sera fait dans la foulée. A toi de voir.
Amicales salutations,
PN425 | |
michel66
| Sujet: Re: (Recherche) PIPE du HUILEUR Japy Jeu 24 Nov 2016, 22:42 | |
| C'est pas bête, PN425 Je te l'envoie à quelle adresse?
PROGRES N425
| Sujet: Re: (Recherche) PIPE du HUILEUR Japy Mer 30 Nov 2016, 07:56 | |
Nombre de messages : 2828 Age : 42 Localisation : haute garonne et seine maritime Date d'inscription : 05/11/2006
| Sujet: Re: (Recherche) PIPE du HUILEUR Japy Mer 30 Nov 2016, 08:41 | |
Super boulot Paul André, avec toi la vénérable maison Japy à un concurrent sérieux pour la fourniture de pièces de rechange.
Olivier | |
Nombre de messages : 13465 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: (Recherche) PIPE du HUILEUR Japy Mer 30 Nov 2016, 08:46 | |
| Bonjour Magnifique ! a+ JP | |
PROGRES N425
| Sujet: Re: (Recherche) PIPE du HUILEUR Japy Lun 05 Déc 2016, 15:15 | |
| Bonjour Michel, Bonjour à tous, Voilà, après quelque retard imputable à notre poste nationale, le pied du graisseur est bien arrivé sur le tour. 1 Filetage au pas de M15 x 2 mm. 3 L'hexagone de 26 bute contre la vis du puits à bille. Dommage, car le marquage (comme la chèvre du même nom) va se faire manger par le méchant loup. 4 L'hexagone ramené à 24 permet le serrage correct du pied sur la pipe d'admission. 5 Détail 1 6 Détail 2 La pièce repartira pour la France dans une heure. Amicalement, PN425 | |
| Sujet: Re: (Recherche) PIPE du HUILEUR Japy Lun 05 Déc 2016, 21:24 | |
| Sujet: Re: (Recherche) PIPE du HUILEUR Japy | |
