| Cherche pipe admission Japy "TU" | |
| Sujet: Cherche pipe admission Japy "TU" Dim 07 Déc 2014, 20:31 | |
| Bonsoir a tous. Je viens de faire l'acquisition d'un petit moteur Japy "TU" et dans une mauvaise manipulation,la pipe a cassé. Donc,si quelqu'un a ça en stock sur une étagère,je suis preneur. Je suis triste,je ne peux pas entendre ce moteur: Merci de votre aide. Bonne soirée. Jeff | |
gil01
Nombre de messages : 748 Age : 69 Localisation : 01800 Date d'inscription : 26/10/2009
| Sujet: Re: Cherche pipe admission Japy "TU" Dim 07 Déc 2014, 21:24 | |
| salut les copains et jeff .pas de bol jeff .demain je regarde si c est la meme que sur bernard a+ | |
| Sujet: Re: Cherche pipe admission Japy "TU" Lun 08 Déc 2014, 05:07 | |
| Bonjour Gilles.
Comme tu dis,pas de bol.
Je te remercie.
Bonne journée.
| Sujet: Re: Cherche pipe admission Japy "TU" Lun 08 Déc 2014, 07:47 | |
| salut a tous ! ahhhgggrrr ! regardez moi cette brute epaisse ! pauvre moteur ! la pate d'arnica ne sera pas suffisante là ! bon, je suppose que vu l'ancienneté de l'alu et la porosité visible, les soudeurs t'ont dit d'aller voir un autre... tu peux nous donner le type carbu? je vais regarder dans mes archives, mais je crois plus avoir de piece de ces modeles. a+, marc | |
gil01
| Sujet: Re: Cherche pipe admission Japy "TU" Lun 08 Déc 2014, 09:16 | |
| salut a tous .Desole mais sur le bernard by2 que j ai en epave et mon japy ty2 c est pas les memes montages .Tu vas bien nous la refaire (cette pipe ) | |
| Sujet: Re: Cherche pipe admission Japy "TU" Lun 08 Déc 2014, 20:41 | |
| Bonsoir tout le monde. Merci de votre aide. Le carburateur est un Solex 26FH; Et voici la pièce démontée: Je ne vais pas essayer de la faire souder,comme tu dis Marc,l'alu est trop vieux et il doit être imbibé de gras. Je vais tenter une soudure a froid avec un bon dégraissage et grattage au préalable pour que la pâte accroche bien. Mais c'est bien le diable si je ne trouve pas cette pièce quand même. Bonne soirée a tous. Jeff | |
| Sujet: Re: Cherche pipe admission Japy "TU" Lun 08 Déc 2014, 21:21 | |
| salut jeff, il y a mon petit doigt (titi la rainette) qui m'a parlé de le manchonner avec un tube cuivre, et c'est pas con car c'est assez fin !
a+, marc | |
| Sujet: Re: Cherche pipe admission Japy "TU" Mar 09 Déc 2014, 05:14 | |
| Bonjour a tous.
Effectivement Marc,c'est une bonne idée.
Je vais étudier ça et je vous tiens au courant.
Bonne journée.
Jeff | |
| Sujet: Re: Cherche pipe admission Japy "TU" Mar 09 Déc 2014, 07:56 | |
| Salut Jeff
Et si tu peux tu fais un bord tombé de chaque côté ça fera le joint en même temps. Ceci évidemment dans l'attente d'un pièce en état.
Bonne bricole Thierry | |
| Sujet: Re: Cherche pipe admission Japy "TU" Mar 09 Déc 2014, 07:59 | |
| Jeff, donne nous les dimensions de ta pipe, entraxes etc..... Thierry | |
| Sujet: Re: Cherche pipe admission Japy "TU" Mar 09 Déc 2014, 19:43 | |
| Bonsoir a tous. Je vous remercie de votre aide et de vos idée. Thierry,j'ai essayé de manchonner,mais l’interrieur de la pipe est conique,donc je n'ai pas réussi,même en roulant une tôle fine. J'ai donc collé la pipe avec de la glue et ensuite j'ai enduit de bicomposant et ça donne ça: Je suis sur un coup sur le bon coin. On verra bien. Bonne soirée a tous. Jeff | |
| Sujet: Re: Cherche pipe admission Japy "TU" Mar 09 Déc 2014, 21:01 | |
| Bon au moins tu pourras le faire démarrer, on dirait que le pas est bizarre sur ces goujons, tu as pu le mesurer?
Thierry | |
c ridel
Nombre de messages : 1147 Age : 76 Localisation : LA VIEILLE LYRE departement de L'EURE Date d'inscription : 13/08/2011
| Sujet: Re: Cherche pipe admission Japy "TU" Mer 10 Déc 2014, 09:58 | |
| Bonjour Hormis le fait de ne pas correspondre parfaitement a l'origine cette bride semble réalisable en mecano soudé | |
gil01
| Sujet: Re: Cherche pipe admission Japy "TU" Mer 10 Déc 2014, 12:53 | |
| bonjour a tous ,te connaissant je vois la du depannage .C ridel a raison a+ | |
| Sujet: Re: Cherche pipe admission Japy "TU" Mer 10 Déc 2014, 20:01 | |
| Bonsoir a tous. L'alu de la pipe est très fragile,je l'ai fait tomber et il a recassé. J'ai donc refait un collage et c'est remonté: Mais ce n'est que du provisoir,comme tu dis Gilles,c'est du dépannage. En plus j'ai remarqué que cet alliage avait mal vieilli,les portées de joints sont déformées et il devait avoir des prises d'air. C ridel,tu as raison,cette bride est réalisable en mécano soudé et je pense que c'est comme ça que ça va finir. Demain,je vais essayer de le redémarrer. Bonne soirée a tous. Jeff | |
piaf85
| Sujet: Re: Cherche pipe admission Japy "TU" Mer 10 Déc 2014, 20:08 | |
| Salut Jeff, Dis donc avec tous les emplâtres que tu as mis, maintenant tu pourrais retirer la pipe en alu qui a servit de modèle, non ? juste pour rire ! A propos, quelqu'un pourrait m'expliquer ce qu'est la "mécano-soudure" ? Bon courage pour la suite, Daniel | |
| Sujet: Re: Cherche pipe admission Japy "TU" Jeu 11 Déc 2014, 03:23 | |
| Bonsoir a tous.
La mécano soudure c'est l'assemblage de pièces métallique par soudure.
C'est a dire dans mon cas:
Je vais fabriquer mes deux platines avec les trous en copie conforme a ma pipe.
Je vais faire usiner le petit tube intermédiaire avec le cône intérieur.
Et je vais souder le tout pour arriver a la reproduction de ma pipe,mais en acier.
Et si j'ai trop de déformation sur les portées de joint après soudure,on y mettra un petit coup de fraiseuse pour surfacer les portées.
Pour répondre a Thierry(Simar83)les filetages sont du "M8",ils étaient déjà standard a l'époque.
Bonne journée a tous.
Jeff | |
| Sujet: Re: Cherche pipe admission Japy "TU" Jeu 11 Déc 2014, 07:06 | |
| salut jeff,
autrement que le mecano soudé, tu passes un gros rond d'alu sur le tour, tu fais deux brides rondes que tu retailles a la scie et la lime ... c'est plus beau, rapide, et plus proche de l'origine !
a+, marc | |
| Sujet: Re: Cherche pipe admission Japy "TU" Jeu 11 Déc 2014, 18:52 | |
| Bonsoir Marc bonsoir a tous.
Oui Marc,de ce côté la,mon père a gardé ses machines outils,donc il n'y a pas de problèmes si j'ai besoin.
Mais si je m'applique,au TIG,le résultat est bien aussi.
Bon,ce soir le Japy a parlé.
J'ouvrirais un sujet pour le présenter avec des photos et une vidéo.
C'est pour ça que je n'ai pas pris de photos du moteur entier.
Bonne soirée et merci a tous.
Jeff | |
| Sujet: Re: Cherche pipe admission Japy "TU" Jeu 11 Déc 2014, 21:06 | |
| Salut Jeff Puisque tu vas ouvrir un autre post pour présenter ton moteur je peux peut-être te montrer le mien redémarré en 2008 avec mon fiston. C'est celui qu'utilisait mon grand père à la fin des années 40 ou début des années 50 pour faire tourner sa pompe d'arrosage.
https://youtu.be/hWKplpy2MFI
Bonne soirée à tous Thierry | |
| Sujet: Re: Cherche pipe admission Japy "TU" Ven 12 Déc 2014, 07:36 | |
| salut, thierry, c'est pas bien d'avoir mis de la paille partout sur le moteur pour faire croire que tu l'avais sorti du poulailler ! on peut pas dire, là c'était de la sortie de grange ! comme le k1 dans la remorque ! incroyable, ça tourne dans des conditions dingues... pour piaf, la mécano-soudure est l'art d'allier la mécanique et la soudure pour faire des pièces qui seraient trop longues a faire en usinage dans un bloc, ou nécessiteraient de la fonderie. donc on prépare des pièces pré-usinées, que l'on assemble par soudage, et que l'on reprend ensuite en usinage pour parfaire les dimensions. les italiens font beaucoup appel a cette technique, les chariots elévateur fiat-om ont des essieux fait en mecano soudure par exemple, alors que en general tous le monde les fait en fonderie. un godet de pelleteuse c'est typiquement de la mecano soudure. j'ai un moteur Japy T... de disponible chez moi... a+, marc | |
| Sujet: Re: Cherche pipe admission Japy "TU" Ven 12 Déc 2014, 19:35 | |
| Bonsoir a tous.
Merci Marc et Thierry.
Beau redémarrage après un long arrêt,il tourne rond.
Marc,tu n'as plus qu'a nous présenter le tiens.
Moi,il faut que je règle le mien il ne tourne qu'avec le starter mais il a beaucoup de jeu aux soupapes,ça doit venir de la je pense,vu que les gicleurs sont propres.
Affaire a suivre.
Jeff | |
| Sujet: Re: Cherche pipe admission Japy "TU" | |
