probleme de relevage selectamatique sur David Brown 880
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
gloubigoulba
Masculin Nombre de messages : 528
probleme de relevage selectamatique sur David Brown 880 Empty
MessageSujet: probleme de relevage selectamatique sur David Brown 880   probleme de relevage selectamatique sur David Brown 880 EmptyMer 12 Oct 2016, 00:25
Salut à tous. J'ai un soucis avec mon DB880 selectamatic :Le relevage fonctionne mais la descente s'arrete bien trop haut.Par contre,à l'arret une bonne heure,les bras sont deja bien redessendus. De plus,sans outil atelé ça redescent tres lentement. J'ai reparé le systeme de blocage en position route mais rien n'y fait.
merci de votre aide Vincent
llewlyn29
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 2120
MessageSujet: probleme de relevage selectamatique sur David Brown 880   probleme de relevage selectamatique sur David Brown 880 EmptyMer 12 Oct 2016, 00:59
tu dois avoir un problème de clapet sa arrive qu il y a une merde ou la pompe qui est dans le pont qui peut avoir le problème
mais tu vas avoir d autre avis si tu cherche de la pièce j en ai
si ma mémoire est bonne les pompes de relevage dois être identique que ceux de DB770
n hésite pas a me contacter par contre au niveau tarif c est assez chère car il y en a plus beaucoup
bon courage
llewlyn29
gloubigoulba
MessageSujet: Re: probleme de relevage selectamatique sur David Brown 880   probleme de relevage selectamatique sur David Brown 880 EmptyMer 12 Oct 2016, 19:05
bonjour, merci de ta reponse et de ta proposition.Pour la pompe,je ne pense pas qu'elle soit en cause.Un ami m'a recommandé de verifier le distributeur.Il y a un autre symptome:la manette se positionne toute seul en montée,j'ai du la coincée en position basse.
moustache 89
moustache 89
Masculin Nombre de messages : 236
MessageSujet: Re: probleme de relevage selectamatique sur David Brown 880   probleme de relevage selectamatique sur David Brown 880 EmptyMer 12 Oct 2016, 19:35
Bonjour a tous!
Le levier qui est derrière le siège  a ta droite   , il doit être  sur la
gauche;
 a droite  c'est TCU , au centre  position haute ,a gauche  profondeur:
ton levier qui remonte tout seul  ressert  l’écrou sur l'axe du levier!
bonne soirée!
» relevage David Brown 950
» david brown relevage
» relevage david brown 770
» Problème déverrouillage des bras d'attelage s/ David Brown
» Panne de relevage d'un David Brown 950 V
