MOTRICITE d'un GM435
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
5 participants
jean-marie 34
jean-marie 34
Masculin Nombre de messages : 386
MOTRICITE d'un GM435 Empty
MessageSujet: MOTRICITE d'un GM435   MOTRICITE d'un GM435 EmptySam 27 Aoû 2016, 18:42
Je me suis aperçu depuis que j'ai le GM 435 qu'il manque énormément de motricité .
Dés qu'il y a un petit obstacle , il patine d'une roue AR .
Tout a l'heure , je me suis aperçu que la dite roue ne touche pas le sol .
Le système de rotation qui permet d'avoir les 4 roues en contact avec le sol est grippé .
Est que  parmi vous quelqu'un a déjà eu ce problème .
Merci  A+  JMB
http://jm.barthes@laposte.net
MessageSujet: Re: MOTRICITE d'un GM435   MOTRICITE d'un GM435 EmptySam 27 Aoû 2016, 21:12
Salut Jm
Il a été graissé à l'huile de chevaux de bois !
Moi jamais eu ce problème vu que c'est guidé par des grosses bagues Téflon !
Essaie d'envoyer une graisse fluide sinon démontage !
A + marc
restomania
restomania
MessageSujet: Re: MOTRICITE d'un GM435   MOTRICITE d'un GM435 EmptySam 27 Aoû 2016, 21:40
HOULA Suspect a mon avis il y a un graisseur qui n a pas vu de graisse depuis bien longtemps!
bon courage pour degrippé ça!
MIKA
jean-marie 34
jean-marie 34
MessageSujet: Re: MOTRICITE d'un GM435   MOTRICITE d'un GM435 EmptyDim 28 Aoû 2016, 07:44
Quand j'ai acheté le tracteur , j'ai tout graisser et la graisse est sortie de partout .
Je pense qu'il était déjà gripper comme la commande des freins AR .
Hier je l'ai de nouveau bourrer de graisse et la encore elle sort sur les cotés .
Ce tracteur est resté des années dans un cabanon de vigne qui n'avait plus de toit .
J'ai du soucis a me faire pour dégripper sens le mettre en pièces .
L'avenir nous le dira , A+ .
JMB
restomania
restomania
MessageSujet: Re: MOTRICITE d'un GM435   MOTRICITE d'un GM435 EmptyDim 28 Aoû 2016, 14:53
bonjour JEAN MARIE
une tite photo de l engin serai la bienvenue Twisted Evil
bonne journee
MIKA
MessageSujet: Re: MOTRICITE d'un GM435   MOTRICITE d'un GM435 EmptyDim 28 Aoû 2016, 19:30
Salut Jm
J'ai eu le même souci avec mon transporter caron 518... oscillation bloqué !
Mais la graisse avait du mal à passer. Finalement je l'ai mis une patte en l'air
Au soleil... Et j'ai balancé du degrippant sur l'extérieur et du gasoil avec une pompe à huile via le graisseur
Ça a marché au bout de deux jours... en montant dessus.
Après je l'ai fait fonctionner dans l'ancienne vigne en prenant les sillons de biais...
Tu peux essayer ça avant de vouloir démonter car le demontage sera coton si ça bouge pas !
Bon courage
Marc
MessageSujet: Re: MOTRICITE d'un GM435   MOTRICITE d'un GM435 EmptyDim 28 Aoû 2016, 23:27
je suis d'accord avec chenillard77 le gazoil est le meilleurs dégripant, sans démontage c'est la seul solution pirat
jean-marie 34
jean-marie 34
MessageSujet: Re: MOTRICITE d'un GM435   MOTRICITE d'un GM435 EmptyMar 30 Aoû 2016, 07:19
Hier j'ai réussi a faire bouger l'arrière train , c'est pas gagné .
J'ai mis une roue sur une cale et posé une palette de 1500kg sur l'autre et au bout
d'un moment ça a bouger.
J'ai recommencé de l'autre coté et plusieurs fois , il bouge avec 1500kg mais pas avec mes 80 kg .Dans toutes les positions je l'ai arrosé de dégrippant , rempli de fioul et de graisse , c'est pas gagné .
A+ Jean Marie
pascal87
pascal87
Masculin Nombre de messages : 1021
MessageSujet: Re: MOTRICITE d'un GM435   MOTRICITE d'un GM435 EmptyMar 30 Aoû 2016, 07:32
s'il a déjà bougé un peu, tout espoir n'est pas perdu. Mais il va falloir être patient, très patient même. Et ajouter régulièrement du lubrifiant...
MessageSujet: Re: MOTRICITE d'un GM435   MOTRICITE d'un GM435 EmptyMar 30 Aoû 2016, 07:55
salut jm, j'ai peur que ça fasse comme pour l'axe du relevage qui lui aussi grippe malgré les bagues téflon !
on fini toujours par le sortir car ce n'est pas que ça grippe foncièrement, mais cela créé une pression telle que ça ne bouge pas !
déjà tu arrive a le faire bouger ! c'est déjà bien pour un éventuel démontage... essaie encore de l'arroser par l'intérieur et l'extérieur et de le faire bouger a nouveau... peut être que ça le libèrera suffisamment? en tous cas il n'a pas beaucoup de jeu, c'est un bon point malgré tout ! cheers
moi le gm430 risque pas de gripper ! MOTRICITE d'un GM435 612313
jean-marie 34
jean-marie 34
MessageSujet: Re: MOTRICITE d'un GM435   MOTRICITE d'un GM435 EmptyMar 30 Aoû 2016, 13:19
ça y est la connerie est faite /
En relevant l'arrière train , le capot s'est ouvert et comble de malchance a touché par terre sur un gravier qui a cassé le verre du phare neuf et pas encore payé . A j'ai les boules et je ne sais pas si le verre seul est changeable .
Si vous avait un verre je suis preneur , c'est du COBO .
A+ Jean Marie
MessageSujet: Re: MOTRICITE d'un GM435   MOTRICITE d'un GM435 EmptyMar 30 Aoû 2016, 13:27
salut jm,
pas de chance ! en plus ils petent assez facilement ! j'ai eu le coup, une petite pierre lancée dans le godet avant a rebondie et a peine touché le phare était déjà en miettes !
le verre seul se detaille encore chez cermag, enfin pour le moment !
je ne sais pas si j'en ai encore un d'avance mais le prochain coup j'en reprend deux ! entre le ferrari, le caron et les gm, je vais bien en péter a nouveau ! matraque1
je regarde ça!
champisere
champisere
Masculin Nombre de messages : 1629
MessageSujet: Re: MOTRICITE d'un GM435   MOTRICITE d'un GM435 EmptyJeu 08 Sep 2016, 16:32
Bonsoir á tous
tiens moi la graisse sort bien mais j'ai pas penser á regarder si il pivotait bien matraque1 faut dire que j'ai aps pu encore l'essayer war1 war1 war1 hein marc affraid
champisere
champisere
MessageSujet: Re: MOTRICITE d'un GM435   MOTRICITE d'un GM435 EmptyLun 19 Sep 2016, 14:10
Bonjour á tous
pu..... moi aussi ca bouge pas en rotation pourtant la graisse sort aussi war1 war1
» allumage gravely kolher
» motricité gravely
» GM435 sur LBC
» GM435
» GM435
