| motricité gravely | |
THIERRY85
Nombre de messages : 50 Age : 61 Localisation : cugand 85610 Date d'inscription : 12/10/2013
| Sujet: motricité gravely Lun 11 Nov 2013, 14:15 | |
| Bonjour à tous
Bon le pb d'allumage de ma débroussailleuse Gravely étant réglé c'est la motricité qui me pose souci. suite à vos conseilles j'ai vérifier le niveau d'huile de la boite il est OK. j' ai une seule vitesse qui s'enclenche, et sur cette vitesse ( levier vers l'avant) l'engin avance sur le plat mais dès que ça monte ou si je le retient il n'avance plus. En marche arrière il pousse bien je n'arrive pas à l'arrêter. j'ai essayé de modifier les réglages du levier droit ( marche av/ar ) mais rien ne change Quelqu'un a t il rencontré ce genre d'ennui ? quelles sont les pistes à explorer pour le solutionner?
Merci aux spécialistes Gravely
Thierry | |
| Sujet: Re: motricité gravely Lun 11 Nov 2013, 17:24 | |
| Bonsoir Thierry
ça à l'air bête mais ça peut arriver, si tu as des pneus pleins il arrive qu'ils tournent sur la jante sans que tu t'en aperçoive.
Thierry | |
jf SMOKE
Nombre de messages : 1597 Age : 41 Localisation : centre Loiret ( 45 ) Date d'inscription : 25/11/2007
| Sujet: Re: motricité gravely Lun 11 Nov 2013, 20:03 | |
| Salut
Tu as le levier de gauche sur le guidon(celui qui te fait embrayer la lame en vitesse lente ou rapide) qui doit etre au neutre( soit tu le pousse vers l avant ou l inverse) Mais debraye le levier qui va tout a l avant.(qui debraye la prise de force)
J ai peu etre pas ete trop clair . Mais je me suis fait avoiir comme toii | |
THIERRY85
| Sujet: motricité gravely suite Lun 11 Nov 2013, 20:05 | |
| Bonsoir à tous,
j'ai démonté le levier de son axe et j'ai vu que la clavette demi lune est émoussé et la rainure du levier est aussi usée. Il faut donc que trouve un soudeur pour recharger la partie usée puis réusiner la rainure!! Si un de vous a déjà ce problème peut être avez vous une autre solution. Merci pour vos réponses.
Thierry | |
Ldingo
Nombre de messages : 46 Age : 59 Localisation : Marne :saint-just/Sauvage 51260 Date d'inscription : 22/11/2009
| Sujet: Re: motricité gravely Lun 11 Nov 2013, 22:49 | |
| - Simar 83 a écrit:
- Bonsoir Thierry
Thierry Bonsoir , Justement j'ai ce soucis , qu'existe t'il pour y remédier ? je voulais faire des trous dans la gante et le pneu et enfoncer des pointes et mettre un point de soudure sur la tête des clous ! vous avez peut-être une solution plus simple à me proposer ? Salutations ! thierry | |
Charioux
| Sujet: Re: motricité gravely Mar 12 Nov 2013, 07:46 | |
| Pour régler le problème "pneus": ça devrait patiner aussi en marche arrière tu mets en marche avant et tu regards, quand ça patine si la jante tourne mais pas le pneu Tant qu'à faire je mettrai plutot des vis que des clous
Ldingo
| Sujet: Re: motricité gravely Mar 12 Nov 2013, 09:00 | |
| - Charioux a écrit:
- Pour régler le problème "pneus": ça devrait patiner aussi en marche arrière
Bonjour , j'ai voulu profiter de l'hypothèse de Simar 83 ,pour rebondir sur le sujet ,car j'ai ce problème sur un jeu de pneu Gravely ! j'ai signé thierry car c'est mon prénom ,mais il ne s'agit pas du même Gravely ,le post initial c'est Thierry85 qui l'a fait , de plus d'après le diamètre de ses pneu ,je ne suis pas vraiment certain que les siens soient plein ! A+ thierry Ldingo | |
THIERRY85
| Sujet: motricité gravely Mar 12 Nov 2013, 17:34 | |
| Bonjour à tous
Mon pb de motricité ne viens pas des pneus, ce sont des pneus gonflés. Et comme l'a dit charioux ça ne patine pas en arrière Le problème viens que quand je pousse le levier droit vers l'avant le levier qui est au niveau de la boite ne vas pas assez loin du fait de l'usure de la rainure de clavette. Je vais me tourner vers un atelier de mécanique pour voir s'ils peuvent me réusiner la rainure. Je suis preneur de toutes les idées de réparations ..
bien cordialement Merci de vos réponses
Thierry85 | |
THIERRY85
| Sujet: motricité gravely suite Dim 24 Nov 2013, 15:26 | |
| Bonjour à tous,
Çà y est le problème de motricité est résolu. C'était bien le mauvais état de la rainure du levier qui empêchait de transmettre la bonne rotation de l'axe. J'ai refait faire un insert avec une rainure ( en découpe fil ) et remonté le tout. Il me reste le problème d'une vitesse qui ne veux pas s'enclencher. Un de vous a t-il ouvert la boite pour ce problème? est ce compliqué?
Ldingo
| Sujet: Re: motricité gravely Lun 25 Nov 2013, 13:09 | |
| Bonjour ,je n'ai pas tout compris sur ta réparation ,dommage t'aurais dû mettre des photos pour que je comprenne mieux ! Je n'ai encore jamais opéré un gravely de la sorte ! Quand tu dis :"Il me reste le problème d'une vitesse qui ne veux pas s'enclencher." De quelle manette parles tu ? timon gauche vitesse 1/2 ou droite tableau de bord courte /longue ?
à bientôt ! thierry Ldingo | |
THIERRY85
| Sujet: motricité gravely Lun 25 Nov 2013, 20:04 | |
| bonjour à tous
Pour Ldingo: la vitesse qui ne veut pas s'enclencher c'est avec le timon coté droit vue du tableau de bord. (vitesse 1-2) Le timon gauche c'est courte / longue non ? quand je tire le timon droit vers moi la vitesse ne s'enclenche qu'en marche arrière.!!
Pour apporter une précision sur ma réparation : j'ai découpé autour de la rainure abimé avec une machine spéciale qui découpe le métal avec un fil par érosion, puis avec la même machine usiné un "u" qui se loge dans la première découpe.(machine utilisée dans l'industrie du moule ) Je ferai des photos mais patiente les we sont chargés en ce moment.
A + thierry85
jf SMOKE
| Sujet: Re: motricité gravely Lun 25 Nov 2013, 21:53 | |
| Salut
Ok je pense connaitre ton problem ... je pe t expliquer comment y remedier.... ( passe moi ton tel par m.p.et me dire kan je pe te tel.)
Quand tu veut passer ta vitesse en forcant ton levier rebondis ...
C est le crabotage qui est usee ."" Mais il y a encore le la matiere pour retailler les dents a la lime"" Il faut demonter les 2 moyeu(flasque) de roue de sur le pont...
Allez je pourrais certainement etre plus clair au tel......
Charioux
| Sujet: Re: motricité gravely Mar 26 Nov 2013, 07:23 | |
| Bonjour sur les Gravelys récents le levier de vitess sur la boite est géré par une clavette demi lune alors que sur les anciens ce n'était que par serrage. j'ai cru comprendre que c'était cette demilune et son siège que tu as refait, n'est-ce pas? Quant à vos histoires de timon (vous mettrez un levier sur une remorque) je pense comme JF que le swifmatic a un problème. Au cas où il me reste des pièces de ça. Quand j'aurai vu des photos...je pourrai peut être aider, ça éviterait la lime car l'acier Gravely..... AM | |
Ldingo
| Sujet: Re: motricité gravely Mar 26 Nov 2013, 13:09 | |
| Bonjour , désolé Charioux de t'avoir blessé pour ne pas avoir utilisé les bons termes ,la preuve que je suis bien néophyte dans "le motoculteur !" J'ai cherché dans le Larousse et le terme exacte est" MANCHERONS " ! Merci encore grâce à toi maintenant je sais ! bonne journée ! thierry Ldingo | |
THIERRY85
| Sujet: motricité gravely suite Mar 01 Juil 2014, 23:03 | |
| Bonjour à tous, En attendant que ma bielle cote réparation arrive des us (pour refaire le moteur), je me suis penché sur mon problème de vitesse qui ne s'enclenche plus. J'ai ouvert le flasque droit pour m'apercevoir qu'une piece semble très usée. ci-joint photos Comme vous pouvez le voir sur la deuxième photo mon axe est usé à cause du jeu au niveau du petit roulement conique. Question 1 : pour réduire le jeu il faut que je rajoute des rondelles entre le roulement et le couvercle? Question 2 : pour sortir la pièce usée (dont je ne connais pas le nom) quelles sont les étapes à faire et est-ce à la portée d'un amateur comme moi? Une fois démontée peux-t-on reprendre les pentes sans trop la fragiliser? Merci à tous ceux qui peuvent me conseiller. Cordialement Thierry85 | |
Charioux
| Sujet: Re: motricité gravely Mer 02 Juil 2014, 08:30 | |
| Bonjour J'ai vu sur LBC une boite de vitesse pour une somme modique: avec les deux tu peux en faire une bonne....peut-être! L'aspect du différentiel montre le passage du swift en marche et en force: le swiftmatic est très sensible il faut absolumentpasser de lente à rapide et réciproquement à l'ARRET! Si tu peux, va sur le site GTCOA (Gracvely tractor club of america) puis dans Manuals puis dans 2 wheel tractors puis dans model L : cherche un "service manual " ou workshop manual des années 70_72 et tu verras les photos d'un différentiel en état neuf, pour comparer! | |
Charioux
| Sujet: Re: motricité gravely Mer 02 Juil 2014, 18:02 | |
| Je t'explique la démarche tu vas dans GTCOA par Google dans la page d'ouverture il y a un carré marron à droite: tu cliques sur Gravely manuals ouis clique Walkbehind tractors descends jusquà Model L & Model C descends jusqu'à SErvice Mnuals puis descends jusquà Gravely Swiftmatic 8 transmission troubles etc etc Le dossier est trop gros et je ne peux te le faire passer par le forum Bonne chasse même si tu ne comprends pas l'anglais il y a les photos AM | |
THIERRY85
| Sujet: motricité gravely Sam 05 Juil 2014, 23:33 | |
| Bonjour aux gravelistes J'ai sorti le pont du carter et j'ai limer le crabot pour obtenir des angles droit. J’espère que le crabot sera assez solide car les reliefs ne mesure plus que 12 mm. En fait ça se lime très facilement à la main sans meuleuse avec une bonne lime. Il me reste à remonter en essayant de trouver le solution pour réduire le jeu des axes de roues. Si un de vous à déjà procédé à ce réglage je veux bien des infos. Cordialement Thierry85 | |
| Sujet: Re: motricité gravely | |
