pompe a injection Lombardini 3LDA 510
-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
ferguson45
pompe a injection Lombardini 3LDA 510  Empty
MessageSujet: pompe a injection Lombardini 3LDA 510    pompe a injection Lombardini 3LDA 510  EmptyMar 09 Aoû 2016, 23:33
Bonsoir a tous.
Après quelques années de sommeil j'essaie de démarrer mon Lombardini 3LD510 qui entraine une pompe d'arrosage qui refuse tout travail supplémentaire.
Le gasoil arrive bien a la pompe d ' injection ,plus d'air dans le circuit , mais rien ne sort de celle ci peut ' être grippée ?j'essaie de sortir la pompe a injection du bloc , impossible.
Avez vous une astuce ? vos conseils seront les bienvenus.
Bonne soirée .
MessageSujet: Re: pompe a injection Lombardini 3LDA 510    pompe a injection Lombardini 3LDA 510  EmptyMer 10 Aoû 2016, 09:36
salut ferguson,
je pense que ta pompe est gommée, et pas de bol le coulisseau des gaz est pas a la bonne place pour sortir la pompe... Crying or Very sad
tu vas certainement en etre pour demonter la flasque coté cone du moteur pour pouvoir avoir "acces" a ce coulisseau et le pousser en bonne position de sortie ! comme ça tu sort la pompe, du wd40 dedans et tu degomme tout ça ! ça refonctionnera comme au premier jour !
a+ marc
» pompe a gazoil ou pompe injection sur 3ld 510 lombardini
» pompe injection lombardini 520
» lombardini tipo 520 pompe à injection staub pp2x
» probleme pompe a injection lombardini 3ld 510 fox 800
» Reglage pompe injection lombardini LDA 672
