bjr et bonne fete
je possede un staub 5000 et j ai un probleme de fuite d huille sur la boite a vitesse. Elle fuit sur le cote droit,au niveau de l axe de sorti,juste au niveau du carter rond et de l axe(qui commande les roues) que faire? Les axes de sorties de boite on un peu de jeu (leger) quelqu un a t il deja eu ce probleme? y a til un joint a changer?
Je pense que pour la reparation je devrai videnger la boite,la pas de probleme,j ai trouver le bouchon de vidange :arrow: facile!! mais par contre pour le remplissage est-ce le meme bouchon?(pas vu d autre bouchon au vis?) A la seringue? Ou faut-il tout demonter(moteur etc...) pour mettre la boite a vitesse a la verticale et remplir a fond? combien d huille faut il mettre?
Merci et encore bonne fete
