Largeur voie holder am2
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
yononay
Largeur voie holder am2 Empty
MessageSujet: Largeur voie holder am2   Largeur voie holder am2 EmptyJeu 30 Juin 2016, 17:44
Bonjour, à tous,
étant vigneron en Savoie et travaillant avec un super holder am2 (avec un moteur 4 temps vd2), je suis en pleine réflexion pour l'adapter au mieux à mes conditions de travail, vignes étroites et en pente.
D'origine, l'am2 peut se régler soit en voie large : 1 m ou en voie étroite : 78 cm en inversant les roues.
Seulement voilà, pour moi la largeur idéale semble être 90 cm  matraque1
D'où ma question, peut être stupide, peut on rajouter des élargisseurs de moyeux quand les jantes sont en position étroite pour passer de 78 à 90 cm ?
Merci de vos avis qui me permettront d'optimiser au mieux ce superbe outil de travail  Wink
Yononay
richard84
MessageSujet: largeur voie holder am2   Largeur voie holder am2 EmptyJeu 30 Juin 2016, 18:28
bonsoir a tous !! au point de vue mécanique il n'y a pas de problème a réaliser des élargisseur a la largeur que tu désire du moment que tu ne dépasse pas la largeur nominale maxi d'écartement prévue par le constructeur, ce qui créerait des contraintes supérieure due au porte a faux , donc 90 ne fatiguerais en rien la mécanique, cordialement , richard84
» largeur de girobroyeur ?
» Largeur MF 835 DET et MF 835 DS ?
» Largeur mini?
» question de largeur
» rotovateur ppx
