question de largeur
Le Deal du moment : -33%
Ecran PC HP 27xq 27″ QHD Noir
199.99 €
 question de largeur
zilus
question de largeur  Empty
MessageSujet: question de largeur    question de largeur  EmptyDim 22 Mar 2020, 15:54
bonjour a tous, j'ai une question, je restaure un rotovator de pp4 et il a était modifier je cherche donc a le remettre en d'origine et j'aimerai savoir quelle est la largeur réel de la coque d'un rotovator de 60 cm et la cote réelle au couteaux extérieur qui devrais être de 580 mm
et combien fais la coque extérieur réel d'un rotovator de 470
question de largeur  71864210
question de largeur  C932f610
question de largeur  Dscf3310
voila cordialement Zilus Wink
zilus
MessageSujet: Re: question de largeur    question de largeur  EmptyMar 24 Mar 2020, 10:38
personne na de rotovator de 60 cm pour me répondre ?
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 893
MessageSujet: Re: question de largeur    question de largeur  EmptyMer 25 Mar 2020, 10:33
voici quelques cotes d'un capot de rota de 600
vu de dessus
question de largeur  Img_2011
la tole du dessus
question de largeur  Img_2012
vu de dessous mais peut etre deformé
question de largeur  Img_2010
pour les couteaux, je ne sais pas, il est en pièces détachées
Olivier
zilus
MessageSujet: Re: question de largeur    question de largeur  EmptyMer 25 Mar 2020, 15:29
Merci beaucoup olivier 77, du coup un rotovator de 60 cm a une coque de cette cote mais les couteaux font moins pour qu il y a du jeux, faudrait pas que sa touche la coque au travail.
en mesurant les couteaux j'ai 58 cm, 1 cm de chaque coté sa ne suffi pas, ça risque de touché . qu'en pensez vous ?
PP4BS
Masculin Nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: question de largeur    question de largeur  EmptyMer 25 Mar 2020, 16:41
J'ai un roto d'origne, si ça peut attendre demain je vous donnerais les côtes.
Sur votre première photo on peut voir une pièce intermédiaire entre le capot extérieur et le coque (de chaque côté bien sûr) pour moi il a été élargi de ces dimensions.
Voilà ce que je peux constater.
Cordialement,
PP.
Bressan 57
Bressan 57
Masculin Nombre de messages : 136
MessageSujet: Re: question de largeur    question de largeur  EmptyMer 25 Mar 2020, 22:06
Il y a une chose qui doit te guider c'est la tôle arrière d'égalisation, en place elle repose sur les bords de manière a ne pas passer en dessous en marche arrière. je ne sais pas si je suis bien claire dans mon explication!...
Roland
zilus
MessageSujet: Re: question de largeur    question de largeur  EmptyJeu 26 Mar 2020, 12:57
bressan oui tu a était trés claire et je suis tout a fais d'accord avec pp4bs, et il est la mon probleme au finale.
la coque a était élargie avec deux bandes que j'ai supprimé comme sur la photo avec les morceaux éparpiller, mon but et donc de le reconstitué comme origine.
c'est pour cela que je voulais les cotes pour pouvoirs le faire et trouvé ce qu il cloche.
les plaque arriére font 610 mm si elle repose sur les rebords le rotovator dois donc belle est bien faire 60 cm comme sur les photos d'olivier.
mais sachant que les couteaux montés font 580 coté extérieur en montant les couteaux de facon que le couteau soit boulonné a l'intérieur du support vers l'extérieur
comme sur la photo (attention se n'est pas ce modéle que j'ai sur le rotovator dont je parle) il reste donc deux centimétre, ce qui donne 1cm de chaque coté entre les couteaux extérieur et la coque du rotovator se que je trouve trop peut, quant je l'ai acheté les couteaux était mal monté se qui devais touché les bords pour cela peut etre qu il l'ont élargie ou on profité qu'il soit plus large pour monté les couteaux de cette facon pour gratter plus large.
question de largeur  Dscf2410 celui ci et un rotovator de 470 dont j'aimerai aussi connaitre la cote extérieur de la coque.
PP4BS
MessageSujet: Re: question de largeur    question de largeur  EmptyJeu 26 Mar 2020, 14:21
Alors voici quelques dimensions qui me semblent importante pour ressouder l'ensemble.
Le corps entier 60cm
question de largeur  Img_ca10
Pointe du coteau vers intérieur de la tôle extérieure
question de largeur  Coteau10
Corps du coteau vers intérieur de la tôle extérieure
question de largeur  Img_ex10
Ces dimensions sont importantes aussi pour l'assemblage (Extérieur vers l'enveloppe 3.5cm), (Extérieur vers crochet 5.5cm)
question de largeur  Img_2297
Courbure du crochet (corps vers pointe)
question de largeur  Img_di10
Voila, j’espère que cela vous sera de grand aide.
PP
GG 22
Masculin Nombre de messages : 310
MessageSujet: Question de largeur .   question de largeur  EmptySam 28 Mar 2020, 10:23
Bonjour à tous ,
J'avais un rota dont le capot faisait 60 cm et des supports de couteaux hexagonaux .
Les couteaux des extrémités étaient tous les 8 montés pointes tournées vers le pont de rota .Voir photo 2 .
J'ai un autre de 70 cm et les couteaux sont montés de chaque extrémité , deux vers l'intérieur et deux vers l'extérieur ,comme celui de la
notice , ce qui augmente la largeur de travail .Les supports de couteaux étant de même dimension .
Bon remontage .
A plus , G G 22 .
question de largeur  P1020111
question de largeur  P1020110
zilus
MessageSujet: Re: question de largeur    question de largeur  EmptySam 28 Mar 2020, 11:11
merci beaucoup GG 22, se qui explique tout au finale!
un grand merci cordialement.
question de largeur
» Question morphologie..
» question train avant
» Question sur jante big foot full size avant du type Cadkat
» question pour le black
» Question sur timbre halieutique
