Salut Charioux
je savais bien qu'un graveliste allait débarquer ... avec en plus le petit jeux de mots dans le titre
c'est un "série 5000" professionnal avec un RF90 ruggérini dont je ne conais pas la puissance mais qui a une super compression et qui a démarré au premier coups de corde après 2 ou 3 ans de sommeil.
Il a "l'option" anti-projection soudée sur la cloche.
Le vendeur ne connaissais pas le modèle et ne savais pas grand chose dessus.
Donc dis moi si je me trompe :
- Il a scotché les poignées "homme mort" qui, si je comprend bien, débrayent la lame et l'avancement lorsqu'elles sont relachées mais n'arrêtent pas le moteur.
- Pour le démarrage du ruggerini, pas de tirette de surcharge ni décompresseur
mais ça démarre (à 70 balais je ne dirai peut-être plus la même chose!)
Sur le tableau de bord il y a deux manettes.
- Apparemment celle de gauche engage la rotation de la lame et il y a 2 vitesses de rotation sur le mancheron gauche ??
- Celle de droite est marquée vitesse lente et rapide mais je crois plutôt que c'est un blocage de différentiel (impossible de bouger la manette pour l'instant.
- Sur le mancheron de droite il y a marche avant et arrière mais difficile de trouver un "point mort". Il faut que je débloque les poignées scotchées.
- enfin il y a le régime moteur
J'ai trouvé deux jauges
- une sur le moteur et l'huile est super-propre comme si elle venait d'être changée par contre c'est "full" de chez "full"
- une sur le pont et idem : huile super-propre
S'il y a des infos sur les types d'huile, je vais quand même vidanger.
il me faudra aussi des infos sur le graissage de la tête de débroussaillage si vous avez.
Je vais certainement déplacer le réservoir sous le capot et chercher un sulky dirigeable (130 $ la réplique aux USA ... mais en France ...)
place aux photos :
Vous remarquerez le WC d'extérieur tout à fait seyant à l'extérieur du cabanon ... normal il n'y a plus de place DANS le cabanon !
