| ca y est un GM 428 est arrivé á la maison | |
+18jaja73 polo des îles pelican08 Charioux MZD77 ch'tio bleu Greg2cv christian77 noblet gt6 Boub. jean-marie 34 PIJO3007 Apprenti-STAUB christ-pp5b chenillard77 PHILIPPE2877 champisere 22 participants |
champisere
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Dim 25 Sep 2016, 13:17 | |
| ha oui non ca y est j' ai compris tu veux dire que celle du haut c'est aussi une barre complete donc en fait il y en a deux:matraque1: une ou est relier le cable pour declencher le basculement de la benne et l' autre bon je verrais mieux avec les photos sinon deg je l' ai utilisé tout à l heure et l' embrayage recraque!!!!! pourtant je suis a fond de course fait chier c'est pas possible ca marchait nickel pendant une heure et bing et j' ai remarqué aussi que en marche arrière (quand ca embrayait encore bien) j' entendais craquer un indice???? merci | |
champisere
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Dim 25 Sep 2016, 22:35 | |
| bonsoir ci joint les photos de marc pour le détail du maintien du godet si cela peut servir à quelq'un d' autre également [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] | |
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Lun 26 Sep 2016, 09:54 | |
| salut a tous ! de mémoire, les axes et barres sur le godet sont en rond de 20 et rond de 16. les axes de pivotement du godet sont en rond de 20 avec un carré soudé a l'intérieur pour faire l'arrêt de l'axe en translation et en rotation, goupillage de l'autre coté a l'origine. sur l'arrière du godet on a une barre ronde avec deux goupilles qui se glisse dans les différents trous de l'arrière du godet, cela règle la position d'inclinaison du godet, et c'est elle qui vient en butée sur les bras et est verrouillée par les cames. je sais pas si c'est très clair? ce godet est d'origine, monté sur la série des universal Goldoni et gm 428/435/440. il existe un autre système de verrouillage de godet plus ancien, utilisé sur les gm420 (Goldoni export) et gm430 (Goldoni GM4-30), mais le principe n'est pas très éloigné. on voit le godet en seconde position derrière le godet preneur ar : a+, marc | |
champisere
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Lun 26 Sep 2016, 10:18 | |
| salut marc oui pour moi en tout cas c'est clair merci A++ pascal | |
champisere
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Jeu 06 Oct 2016, 21:35 | |
| Bonsoir à tous bon j' ai redemonté ce p.... d embrayage et verifié que le disque coulissait bien sur l' axe cannelé ca c'est nickel ensuite je l'ai remonté centré et serré et verifier la cote B et là probléme j'ai pas 33mm mais 25mm(cote pied à coulisse) soit 8mm de moins que prevu???? voici une photo recuperé sur un autre post pour que ca parle plus aux lecteurs ca veut dire quoi que l' embrayage est mort ou on peut toucher ces trois vis de reglage?? [img] [/img] merci | |
pelican08
Nombre de messages : 169 Age : 69 Localisation : marne Date d'inscription : 11/05/2015
| Sujet: embrayage Jeu 06 Oct 2016, 22:01 | |
| Bonsoir, Prendre des photos du disque d,embrayage "SEUL" Ainsi que la cote d,épaisseur, Crldt | |
champisere
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Jeu 06 Oct 2016, 22:05 | |
| - pelican08 a écrit:
- Bonsoir,
Prendre des photos du disque d,embrayage "SEUL" Ainsi que la cote d,épaisseur, Crldt salut pelican08 en page 1 du post tu as la photo de mon disque l epaisseur faudrait que je mesure car là il est remonté mais je dirais dans les 8mm | |
pelican08
| Sujet: embrayage Jeu 06 Oct 2016, 22:16 | |
| Re-moi Je suis allé voir (page 1) Il me semble bien "Fatigué" !!!!!! As-tu la possibilité de comparer avec un neuf ? Sinon d,apres le diametre exterieur et interieur ,epaisseur ,Nbre de cannelures (+ alesage), Tu pourais peut-etre trouver en "Automobile" Crdlt | |
champisere
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Jeu 06 Oct 2016, 22:18 | |
| punaise j' ai l'oeil l epaisseur du disque fait exactement 7.8mm! | |
champisere
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Jeu 06 Oct 2016, 22:22 | |
- Re-moi
Je suis allé voir (page 1) Il me semble bien "Fatigué" !!!!!! As-tu la possibilité de comparer avec un neuf ? Sinon d,apres le diametre exterieur et interieur ,epaisseur ,Nbre de cannelures (+ alesage), Tu pourais peut-etre trouver en "Automobile" Crdlt je connais pas l epaiseur d un neuf mais j espère que quelqu un aura l info quand a en trouver un d une voiture autan chercher une aiguille dans une botte de foin et demander un devis chez goldini je pense A+ | |
champisere
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Mer 12 Oct 2016, 16:08 | |
| Bonjour á tous bon pas eu d autre choix que de refaire ces trois axe car 2 ont cassés au démontage car ça a déjà été bricolé bref les voila refait en 110kg ca devrait tenir..... " /> A bientôt champisere PS j espère que cette fois je n'aurais plus de problèmes | |
champisere
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Lun 24 Oct 2016, 13:53 | |
| Bonjour á tous, des news semaine dernière j'ai refait le renvoie d'angle car j'ai commandé le câble et ils ont changé la taille de l’écrou:war1: avant c’était du M17x1 et maintenant c'est du M16x1 coté renvoie d'angle alors comme le renvoie est en alpax de m...... je l'ai refait garantie á vie bien sur bien sur j'aurais pu ne refaire que la partie filetée mais comme ca commencer a émietter il parais que vous aimez les photos..... [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] A+ | |
Boub.
Nombre de messages : 417 Age : 55 Localisation : 74 mais j'ai jamais trop su? Date d'inscription : 13/05/2016
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Lun 24 Oct 2016, 14:02 | |
| Salut a tous. Salut Champisere. Ben mon aïeuls. Ca c'est quelque chose de beau que j'aimerais réaliser moi. | |
champisere
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Lun 24 Oct 2016, 14:07 | |
| - s.boub a écrit:
- Salut a tous.
Salut Champisere.
Ben mon aïeuls.
Merci c'est un beau métier l'usinage tu pars d'un vulgaire brut et tu arrives après quelques heures á ca avant j'ai du faire ceci sur mon logiciel de dessin la prise de cote a été primordiale [img] [/img] A+ | |
Boub.
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Lun 24 Oct 2016, 15:41 | |
| T'es trop fort. C'est clerc qu'on joue pas dans la même court. | |
Charioux
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Mar 25 Oct 2016, 06:25 | |
| C'est du travail de pro ou de numérique,non? Marc, quand je vois le godet ar ça me rappelle des whelings du tonnerre de dieu!! AM | |
champisere
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Mar 25 Oct 2016, 13:19 | |
| Bonjour
On peut dire de pro et de numérique mdr
champisere
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Sam 29 Oct 2016, 20:48 | |
| Bonsoir à tous j' ai recu la dernière chose qui me manquait pour completer la restau de mon GM la pompe de blocage des differentiels problème il me manque cette pièce dans le colis quelqu un pourrait me dire a quoi elle ressemble svp? merci d avance a+ [img] [/img] | |
jean-marie 34
Nombre de messages : 386 Age : 77 Localisation : CEBAZAN 34360 Date d'inscription : 16/04/2012
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Dim 30 Oct 2016, 09:52 | |
| Bonjour Sur le GM 428 , le bocal est sous le siège et un flexible fait la liaison et sur le GM435 le bocal esy sur le maitre cylindre . A+ JMB | |
champisere
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Dim 30 Oct 2016, 10:35 | |
| Bonjour jean marie
Ha bon? Quelqu'un peut me faire une photo svp car je vois pas pas où il pourrait aller sous le siège
Merci 😊 | |
champisere
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Dim 30 Oct 2016, 13:28 | |
| Re
Jean Marie
Tu es sur de ce que tu dis??? Car je viens de vérifier sur la doc est il est bien directement sur le cylindre....
A+ | |
jean-marie 34
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Dim 30 Oct 2016, 17:17 | |
| Bonjour Oui je confirme , sur 428 il est sous le siège avec une liaison par flexible et sur 435 il est directement sur le MC , avec un raccord vissé . A+ JMB | |
champisere
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Dim 30 Oct 2016, 18:08 | |
| - jean-marie 34 a écrit:
- Bonjour
Oui je confirme , sur 428 il est sous le siège avec une liaison par flexible et sur 435 il est directement sur le MC , avec un raccord vissé . A+ JMB bonjour JM tu aurais une photo car là je vois pas ou il serait fixé merci | |
champisere
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Dim 30 Oct 2016, 18:16 | |
| [img] [/img] regarde une image prise sur le gm 428 de serge de gironde le bocal est bien ici merci | |
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Dim 30 Oct 2016, 18:35 | |
| Bonsoir Les gm428 de la génération des gm435 ont le bocal directement sur la pompe, après il y a eu un flexible entre les deux. Les deux systèmes fonctionnent indifféremment.
Donc il manque au moins une vis perforée.
A + marc | |
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison | |
