dépose roue bronze sur PP4BT
-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
2012raph07
2012raph07
Masculin Nombre de messages : 55
dépose roue bronze sur PP4BT Empty
MessageSujet: dépose roue bronze sur PP4BT   dépose roue bronze sur PP4BT EmptySam 23 Avr 2016, 19:21
Afin de changer les joints spi de mon PP4 BT et de dégraisser les freins, j'ai démonté le pont. Pour les freins et les joints spi de moyeu de roues et la cloche d'embrayage : pas de problème, j'ai pu voir les posts du forum à ce sujet qui sont très explicites.
Cependant, je n'arrive pas à déposer la couronne en bronze qui coince même en biais pour la retirer, et de ce fait je n'arrive pas à dévisser l’écrou de l'arbre secondaire.
Y a-t-il une astuce pour extraire la roue en bronze?
Merci d'avance pour vos réponses
alex79
alex79
MessageSujet: Re: dépose roue bronze sur PP4BT   dépose roue bronze sur PP4BT EmptySam 23 Avr 2016, 20:34
As tu retiré les crabots des axes de la couronnes ? Sinon faut insister un peu mais elle doit sortir..
Alex
2012raph07
2012raph07
MessageSujet: Re: dépose roue bronze sur PP4BT   dépose roue bronze sur PP4BT EmptySam 23 Avr 2016, 20:50
J'ai démonté les commandes de crabots, mais je n'ai pas démonté ni les roulements, ni les crabots eux-même.
Mais apparemment, ce n'est pas ça qui coince. On dirait que la couronne de bronze avec différentiel est plus large que celle d'un PP4 B normal
Fredidu78
MessageSujet: Re: dépose roue bronze sur PP4BT   dépose roue bronze sur PP4BT EmptySam 23 Avr 2016, 21:28
Bonsoir Raph
Je ne sais pas si elle est plus large pour le BT mais sur mon BS j'ai pu la sortir après avoir retiré les crabots et roulements
2012raph07
2012raph07
MessageSujet: Re: dépose roue bronze sur PP4BT   dépose roue bronze sur PP4BT EmptySam 23 Avr 2016, 21:33
Ca y est, je viens de la sortir! Effectivement il fallait sortir d'abord les roulements et les crabots et ça passe au poil de c.. près
merci et bonne soirée à tous
» depose couronne en bronze
» roue en bronze
» Roue en bronze
» roue en bronze de pont de pp4
» Roue en bronze PP5-PP6 et RT
