roue en bronze de pont de pp4
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 1560
MessageSujet: roue en bronze de pont de pp4   Lun 22 Aoû 2016, 17:18
j ai ouvert mon pont de pp4 et j ai ma roue en bronze en super état vous allez voir les photo war1 war1 war1
du coup je pense que je dois la remplacer qu en dites vous
je rigole mais j ai peut être trouver une
llewlyn29
pépère13
Masculin Nombre de messages : 989
MessageSujet: roue bronze   Lun 22 Aoû 2016, 17:47
bonjour Llewlin29
si toutes fois tu ne trouvait pas j'en ai une mais il serait bon de connaitre la cause des dégâts, n'y aurait il pas la vis sans fin piquée et rouillée voire cassée.
cordialement pépère13.
llewlyn29
MessageSujet: roue en bronze de pont de pp4   Lun 22 Aoû 2016, 17:58
re salut a tous
pépère13
pour moi la cause viendrais que le réglage de cet ensemble n étais pas bon car il étais serrer a fond les deux coter du coup il n y a pas de jeux et pour moi sa viens de sa car le reste j ai contrôler et c est ok
mais si je te tiens au courant si j en ai besoin mais donne moi ton prix en mp quand meme au cas ou
llewlyn29
jackot
MessageSujet: Roue en bronze pont PP4 B   Mer 31 Aoû 2016, 21:42
Bonjour, Messieurs
Si le problème de l'usure prématuré de votre roue en bronze de pont PP4 B.
Est du au réglage des écrous droite et gauche crantés, avez-vous la méthode pour faire ce réglage et être sur à cent pour cent pour éviter toute erreur.
Au plaisir de vous lire
llewlyn29
MessageSujet: roue en bronze de pont de pp4   Jeu 01 Sep 2016, 08:13
salut a tous et a jackot
le motoculteur est un pp4 a moteur staub avec un pont de pp5 dessus et ses pont la sa fait au moin mon sixième que je fait
et au démontage j ai remarquer que se réglage la n étais pas normal et j ai verifer et le problème viens de la
j ai un autre pont et je vais regarder par le reglage mais je vous tiens au courant
llewlyn29
jackot
MessageSujet: roue en bronze de pont de pp4    Jeu 01 Sep 2016, 20:35
Bonjour, Messieurs
D'un pont Staub type PP3 PP4 PP5 PP6 il faut absolument mettre de l'huile spécial type Pont hypoide et à vis .
Sinon destruction de la roue en bronze.
Lors de la dernière reconstruction d'un PP4 BT avec mon frère l'hiver dernier.
Dans le pont du PP4 BT nous avons mi de l'huile DYNOLITE MILD EP  huile extrême pression bronze X pont hypoide et à vis.
Huile de transmission moyennent EP qualité dans les système d'engrenages hypoides. Sure d'utilisation avec les composants en alliage de cuivre dans les premiers systèmes d'engrenage de type hypoide.
Au plaisir de vous lire.
MessageSujet: Re: roue en bronze de pont de pp4
