jipi58
Nombre de messages : 56 Age : 66 Localisation : 56910 CARENTOIR Date d'inscription : 24/02/2017
| Sujet: Trou dans le carbu Ven 21 Avr 2017, 09:03 | |
| Bonjour, sur mon pp5b est monté un carbu Solex en bronze (je crois ) sous le venturi, il y a un trou, par où s'échappe de l'essence en goutte à goutte Dois-je boucher ce trou? et comment? Merci | |
heidi
Nombre de messages : 920 Age : 73 Localisation : 25660 FONTAIN Date d'inscription : 29/12/2009
| Sujet: Re: Trou dans le carbu Ven 21 Avr 2017, 09:41 | |
| Bonjour, Une photo SVP pour faciliter la compréhension car il y a pas mal d'orifices Carbu en bronze A bientôt | |
Eul'berrichon
Nombre de messages : 112 Age : 57 Localisation : Berry Date d'inscription : 07/05/2016
| Sujet: Re: Trou dans le carbu Ven 21 Avr 2017, 10:31 | |
| Bonjour à tous , à mon avis si un trou existe d'origine sur carburateur , c'est qu'il sert à quelque chose (trou de progression , circuit de ralenti) le boucher reviendrait à modifier le circuit de marche normale ! Ou bien une pastille de dessablage aurait foutue le camp ? Mais en général les pastilles de dessablage (s'il en est là-dessus) , sont à l'extérieur du carbu . Un niveau de cuve trop haut serait "peut-être" plus à l'origine de ce phénomène ... mais comme l'a dit @heidi , un peu plus de précision à ce sujet serait bienvenu ... Bien à vous | |
PP70
Nombre de messages : 227 Age : 60 Localisation : haute-saone Date d'inscription : 06/06/2011
| Sujet: Re: Trou dans le carbu Ven 21 Avr 2017, 11:16 | |
| salut je pense que tu parles du trou suivant c'est un trou qui sert a evacuer l'essence qui serait en trop normalement tu as une sorte de petit filtre métallique ton carbu est en alu en principe bonne journée thierry | |
jipi58
| Sujet: Re: Trou dans le carbu Ven 21 Avr 2017, 12:10 | |
| - PP70 a écrit:
- salut
thierry Exact, c'est bien ça essence en trop, mais je ne vois pas de réglage niveau de cuve trop haut, à vérifié merci de vos réponse je vais tâcher de mettre une photo | |
PP70
| Sujet: Re: Trou dans le carbu Ven 21 Avr 2017, 13:04 | |
| c'est peut-être ton pointeau qui fuit
c'est le "P" sur le dessin | |
Eul'berrichon
| Sujet: Re: Trou dans le carbu Ven 21 Avr 2017, 13:36 | |
| Re , On doit pouvoir descendre le niveau de cuve en ajoutant une rondelle d'épaisseur au pointeau ... Bien à vous | |
| Sujet: Re: Trou dans le carbu | |
