| motoculteur energic type 318 avec moteur lombardini LDA100 | |
gregppx
Nombre de messages : 8 Age : 35 Localisation : 86 Date d'inscription : 14/04/2016
| Sujet: motoculteur energic type 318 avec moteur lombardini LDA100 Jeu 14 Avr 2016, 15:51 | |
| Bonjour je recherche un disque d’embrayage car il ne débraye plus. Merci | |
EnergicBeaujolais
Nombre de messages : 478 Age : 32 Localisation : Savoie Date d'inscription : 30/10/2011
| Sujet: Re: motoculteur energic type 318 avec moteur lombardini LDA100 Sam 16 Avr 2016, 23:29 | |
| Bonsoir direction l'Italie pour quelques jours de tourisme et de gastronomie. Le 318 sera réparé par des mains de maîtres la bas. C'est du Pasquali 18 cv modèle 947 de mémoire. Karl. | |
| Sujet: Re: motoculteur energic type 318 avec moteur lombardini LDA100 Dim 17 Avr 2016, 08:34 | |
| Bonjour Si identique au Pasquali 947, voici le disque : http://www.technidiscount.com/disque-embrayage-pasquali-931-937-940-941-944-945-946-947-946t-986t-181x126x4-29x23x4.html a+ JP | |
gregppx
| Sujet: Re: motoculteur energic type 318 avec moteur lombardini LDA100 Dim 17 Avr 2016, 10:03 | |
| Salut Je te remercie pour l'info. Mais je ne ces pas comment voir si le disque de l'embrayage est mort. Je ne connaît pas trop cette mécanique et les réparateur me prenne 550€ pour le réparer. Il sont fou. Merci | |
EnergicBeaujolais
| Sujet: Re: motoculteur energic type 318 avec moteur lombardini LDA100 Dim 17 Avr 2016, 14:52 | |
| Bonjour au vu de la machine qu'est le 318, 500€ me semblent parfaitement raisonnables pour un embrayage. J'ai un 311 en rotovateur auquel je n'ai pas hésité à remplacer l'allumage HS par un kit électronique à 125€ + 30€ de MOE. Ces motoculteurs italiens sont de vraies petites merveilles!!! Karl. | |
| Sujet: Re: motoculteur energic type 318 avec moteur lombardini LDA100 Dim 17 Avr 2016, 16:56 | |
| Bonjour Tu peux aussi le faire toi-même pour 100 € de disque environ ! a+ JP | |
rex60
Nombre de messages : 2325 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: motoculteur energic type 318 avec moteur lombardini LDA100 Dim 17 Avr 2016, 18:39 | |
| Bonjour à tous,
Avant tout Greg il faut regarder si le problème ne vient pas de la commande d'embrayage qui fait pas bien son boulot, il arrive sur les micro Motostandard que les cannelures de l'abre/fourchette passent au travers!! et ça débraye plus!.Après cette vérif il faut désaccoupler! c'est pas très compliqué!....et vérifier toutes tes pièces...la butée...la fourchette.... le mécanisme...et le disque!! il se peut aussi que tout cela baigne dans l'huile à cause d'un joint spi!.....
a+ rex | |
gregppx
| Sujet: Re: motoculteur energic type 318 avec moteur lombardini LDA100 Dim 17 Avr 2016, 20:41 | |
| OK merci pour les informations je vais le démonter et vous prendre des photo de tout sa. | |
| Sujet: Re: motoculteur energic type 318 avec moteur lombardini LDA100 | |
