Lombardini LDA 100
 Lombardini LDA 100
Masculin Nombre de messages : 11210
MessageSujet: Lombardini LDA 100   Lun 05 Mai 2014, 01:21
J'aimerais savoir si le "robinet" de démarrage et de stop du LDA 100 reste tout seul en position tirée ou doit être maintenu manuellement.
D'avance merci !
MessageSujet: Re: Lombardini LDA 100   Lun 05 Mai 2014, 09:47
salut nono,
sachs que c'est comme sur les saches ! ... ou l'inverse...
c'es gaz a trois quart ouvert, et ensuite tu tires la surcharge.
chinon, cha malche pa !
vinc01
Masculin Nombre de messages : 960
MessageSujet: Re: Lombardini LDA 100   Lun 05 Mai 2014, 09:58
bonjour tlm
je suis d accord pour le 3/4 sur l accelerateur mais le pappillon rare qu en je m en sert !!! c est grave docteur!!
cordialement vinc
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 1735
MessageSujet: Re: Lombardini LDA 100   Lun 05 Mai 2014, 10:12
Bonjour a tous,
d'accord avec ce qui a été dit
gaz au 3/4 puis tire sur le papillon
par contre apres avoir tire sur le papillon tu dois pouvoir descendre un peu ta manette de gaz avant le demarrage  up
j'aime pas trop quand ca va trop dans les tours des le demarrage
bonne journee a tous
MessageSujet: Re: Lombardini LDA 100   Lun 05 Mai 2014, 11:21
Merci de vos réponses ! Donc, ma surcharge ne reste pas en place... j'ai pas vu de bille de maintien sur le plan...
Pascal 1481
MessageSujet: Re: Lombardini LDA 100   Lun 05 Mai 2014, 11:33
Salut Nono,
tu mets les gaz, tu tire sur le papillon et il ne tient pas  scratch
si c'est le cas tu as donc bien un souci  matraque1
MessageSujet: Re: Lombardini LDA 100   Lun 05 Mai 2014, 12:28
Salut les potos !!
Ah, ah : faut tirer les gaz d'abord ??? Merci pour l'info : jJe vérifie ça car pour le moment, y'a rien pour tirer les gaz, wouarf !  Wink
MessageSujet: Re: Lombardini LDA 100   Lun 05 Mai 2014, 13:17
Re-salut lespotos
Bon bah, gaz tirés, ça ne reste pas bloqué... Chuis bon pour démonter !!!  affraid
Un monstre !!!
loloh34
Masculin Nombre de messages : 1758
MessageSujet: Re: Lombardini LDA 100   Lun 05 Mai 2014, 16:33
salut nono
tu desere les 2 boulons de 10 est tu décale vert la droite jusque a que ca tienne
MessageSujet: Re: Lombardini LDA 100   Lun 05 Mai 2014, 16:50
Merci mon Lolo... Ce serait bien que ça marche : j'ai peu de temps pour mécaniquer !!!  Wink
MessageSujet: Re: Lombardini LDA 100   Lun 05 Mai 2014, 20:53
Salut a tous
Ben évidemment mon Bruno , tu l'as pas fait tourner depuis au moins deux ans , bravo !! change aussi le gazoil du reservoir tant qu'a faire !
il marchait bien tu doit pouvoir le demarrer en gardant la surcharge tirée a la main , apres il va se degripper !
a plus ...
eric
MessageSujet: Re: Lombardini LDA 100   Lun 05 Mai 2014, 21:05
Eric, t'as deviné ??? Champion !!!
Bon bah pendant que mon poto Rital bosse sur le chassis, je bosse surtout sur le circuit électrique. la vidange est faite et le gasoil sera changé car il sent le "vernis" !!! Les filtres aussi.
Je dois refaire tout le câblage et réviser le démarreur, installer une boite à boutons. Pour le reste, bah c'est un diesel : ça marche ou pas...  Wink
Bon, grâce à la combine de Lolo, la surcharge reste tirée d'1mm tant que je ne coupe pas les gaz, puis revient en place quand je mets le ralenti ! Je n'ose imaginer leraffut que ça va faire quand ça travaillera !!!
MessageSujet: Re: Lombardini LDA 100   Lun 05 Mai 2014, 21:19
Re
Ouai t'as raison , prévient les voisins avant
eric
loloh34
MessageSujet: Re: Lombardini LDA 100   Lun 05 Mai 2014, 21:35
bon nono ces quoi ce truc avec un lda 100
tu la met cette photo
tu ces que j aime bien les gros truc rital avec des lda 100 ou lda 820
a+ laurent
Bressan 57
Masculin Nombre de messages : 118
MessageSujet: Re: Lombardini LDA 100   Lun 05 Mai 2014, 21:46
Moi j'ai trouvé, et on va peut être l'utiliser à la belle oreille!......
A plus
Roland
Pascal 1481
MessageSujet: Re: Lombardini LDA 100   Lun 05 Mai 2014, 21:53
Bonsoir a tous,
moi aussi j'ai trouve  cheers
des que Eric est intervenu dans la discution
bonne soiree a tous
MessageSujet: Re: Lombardini LDA 100   Lun 05 Mai 2014, 22:47
Tiens Lolo, c'est ça :
BROYEUR TOY
MessageSujet: Re: Lombardini LDA 100   Sam 10 Mai 2014, 15:54
Comment branche-t-on le régulateur à 5 broches : seuls 3 fils sont sensés y arriver !!!
D'avance merci !
Masculin Nombre de messages : 3889
MessageSujet: Re: Lombardini LDA 100   Sam 10 Mai 2014, 16:27
Bonjour à tou(te)s, bonjour Nono,
Sur la doc, il y a 6 trous  scratch study  les jaunes se montent à partir de la droite en 1 et 2 puis un espace et le vert dans le n°4  cheers
Si tu veux je t'envoie le pdf complet et c'est la page 15  Idea Neutral
Amicalement, Claude.  Laughing Wink
MessageSujet: Re: Lombardini LDA 100   Sam 10 Mai 2014, 16:40
Merci Claude : pas besoin de la page 15, je l'ai trouvée aussi !
J'espère qu'il marchera encore, ce régulateur : le circuit électrique était cassé en 5 points !
Ciao!
loloh34
MessageSujet: Re: Lombardini LDA 100   Sam 10 Mai 2014, 21:23
salut nono
si tu n a pas démonté le volant moteur pour nettoyer l alternateur ne te fait pas d illusion  war1  prend aussi une corde ca peut servir
a+ laurent
richard84
MessageSujet: lombardini lda100   Sam 10 Mai 2014, 21:36
salut a tous !!!! ça y est nono je t'ai envoyé le moteur de solex pour remplacer le lda comme ça plus de problème de démarrage    ps : je t'ai mis aussi la dynamo , aisi tu aura aussi de la lumière    , amicalement , richard84
MessageSujet: Re: Lombardini LDA 100   Dim 11 Mai 2014, 08:02
Merci Lolo, si l'alternateur ne fonctionne pas, ce ne sera pas grave : le démarreur et la batterie vont bien quand même ! Mais je me ferai bien plaisir si ça fonctionne comme il faut !
Richard..........T'es mort !!! Je t'envoie les deux plombiers de Palermo : avec leur lampe à souder, t'as jamais froid !!!
Ciao!
MessageSujet: Re: Lombardini LDA 100   Lun 09 Juin 2014, 13:56
Je continue la remise en service du LDA100. Merci pour vos conseils sur le régulateur etc.
Suivant les conseils de Lolo, j'ai démonté le volant, nettoyé les bobines et changé tous les fils. Ils sont branchés comme indiqués par Claude...
Ah, Lolo, tu avais raison : le trou de la bielle était rempli d'une carotte de merdasse d'1cm de diamètre sur 5 !!! Incroyable ! L'aurait été belle, la bielle !!!
En fait, les nouvelles fixations et le moteur sont déjà en place, prêts à démarrer, mais le gasoil n'arrivant pas, j'ai démonté les tuyaux ( non bouchés), puis la pompe car c'est elle qui ne fonctionne pas : elle semble bloquée, le piston à galet ne descend pas, comme si le ressort était cassé.  !
J'ai donc sorti le piston à galet pour constater que le mécanisme interne semble bloqué en position haute, le ressort étant présent.
Avant de faire une bêtise, je préfère vous demander comment sortir sans dommages ce mécanisme qui devrait normalement être en contact permanent avec le poussoir... Vous me suivez ?
Merci d'avance !
vinc01
MessageSujet: Re: Lombardini LDA 100   Lun 09 Juin 2014, 14:35
bonjour tlm
euh si j ai bien compris tu n arrive pas a pousser le piston de la pompe !!perso je trouve assez dure pour pomper manuellement !!
en deux tour de corde on obtient 1 gouttes et encore!!!!!!!
je te dit juste par rapport a ma petite experience
cordialement vinc
Lombardini LDA 100
