Fuite en sortie de boite
-29%
499.99 € 699.99 €
gilbert38
gilbert38
Masculin Nombre de messages : 60
Fuite en sortie de boite Empty
MessageSujet: Fuite en sortie de boite   Fuite en sortie de boite EmptyVen 08 Avr 2016, 21:11
Sur mon PPX je viens de constater une fuit d'huile au niveau de la prise de force inférieure.
J'ai vue sur l'éclaté qui semble s’agir du joint  N° 38 qui est défaillant c'est celui qui est sur l'arbre 62 et devant le roulement 14 (sauf erreur)
Question peut on le changer sans retirer l’arbre.??
Grand merci par avance ci quelqu'un peu me renseigner.
Gil.
ch'tio bleu
ch'tio bleu
MessageSujet: Re: Fuite en sortie de boite   Fuite en sortie de boite EmptyVen 08 Avr 2016, 21:42
bonsoir.
tu peux retirer ce joint sans démonter la boite.
tu prends 2 vis a placo assez longues ( ou autres vis mais avec une pointe bien piquante ) tu les vis dans le joint sans aller trop profond car le roulement n'est pas loin et tu tires dessus avec une pince.
ça ne viens pas forcément au premier coup, mais si tu nettoie bien l'emplacement avant ça devrait aller.
pour remettre un joint neuf, lubrifie le avant ( intérieur pour éviter que les premiers tours de la prise de force se fassent à sec et use prématurément le joint et extérieur car ça facilite le montage.)
pour le montage utilise une douille ou un tube mais il faut que celui-ci s'appuie sur la partie externe du joint et non sur la partie interne. Sinon tu vas passer au travers du joint.
» Fuite d'essence... Sortie du réservoir...
» Fuite joint spi entrée boite
» fuite joint sortie moteur bernard 239 A ppx S6
» joints de sortie de boite pp3b
» Fuite d'huile à la boite, Staub 5000M
