fuite joint sortie moteur bernard 239 A ppx S6
Smartphone Xiaomi POCO M4 5G – 6.43″ -FHD ...
127.92 €
5 participants
rubens
Masculin Nombre de messages : 85
fuite joint sortie moteur bernard 239 A ppx S6 Empty
MessageSujet: fuite joint sortie moteur bernard 239 A ppx S6   fuite joint sortie moteur bernard 239 A ppx S6 EmptyMar 13 Avr 2010, 19:15
j ai une fuite d huile sortie moteur visiblement , je constate un écoulement par la liaison entre le moteur et le flasque de montage sur la boite
peut on changer ce joint par l extérieur ,juste en déposant le moteur ou faut il ouvrir entièrement le moteur pour le faire par l intérieur en déposant le vilebrequin ?
merci d avance
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 980
MessageSujet: Re: fuite joint sortie moteur bernard 239 A ppx S6   fuite joint sortie moteur bernard 239 A ppx S6 EmptyMar 13 Avr 2010, 19:32
tu peux changer le spi sans ouvrir le moteur
il suffit de demonter les masselottes et de sortir le support qui est fixé sur le vilebrequin par un montage conique
si tu te sert des deux trous taraudés du support, utilise un arrache car elles prendront appui sur le support du spi en alu
fuite joint sortie moteur bernard 239 A ppx S6 Img_1810
fuite joint sortie moteur bernard 239 A ppx S6 Img_1811
olivier
Fanch-)
MessageSujet: Re: fuite joint sortie moteur bernard 239 A ppx S6   fuite joint sortie moteur bernard 239 A ppx S6 EmptyJeu 14 Mai 2015, 12:31
Le joint est un classique comme on trouve chez les fournisseurs de pièces auto ?... ou un truc spécial à commander car rarement en stock?
Extraire le joint se fait avec le coup des 2 vis à placo plantées dedans?
Masculin Nombre de messages : 2393
MessageSujet: joint   fuite joint sortie moteur bernard 239 A ppx S6 EmptyJeu 14 Mai 2015, 13:52
bonjour  a tous
pur completer  les reponses    déjà  bien avancées fuite joint sortie moteur bernard 239 A ppx S6 287628
voici  un post avec  photos...    le plus  " dur  "  est  d enlever  l entraineur   matraque1 fuite joint sortie moteur bernard 239 A ppx S6 287628
http://mototracteurs.forumactif.com/t6235-pb-staub-ppx-s6
pour  commander   le joint  en ligne  sur 123  roulement    en stock  et rapide
comme lu  profites  pour regarder  coté cloche le changer si besoin
fuite joint sortie moteur bernard 239 A ppx S6 Scan1010
pour  memoire  references
http://mototracteurs.forumactif.com/t8788p30-resto-ppxs6
http://mototracteurs.forumactif.com/t24507-roulements-et-joints-spi-sur-ppxs6
CoQ
MessageSujet: Re: fuite joint sortie moteur bernard 239 A ppx S6   fuite joint sortie moteur bernard 239 A ppx S6 EmptyMer 29 Juil 2015, 14:30
Sinon, pour vos joints avec souvent des meilleurs prix que sur 123roulements, vous avez :
fishoponline.com
» Fuite d'huile axe moteur Bernard 617 , normale ou pas ?
» Bernard moteur w 239 B ...sortie conique ???
» fuite moteur Bernard 617 staub 6500
» Petite fuite d'huile sur un réduteur de moteur Bernard
