Mise en marche d'un moteur sachs 600 L
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
domiholder
Mise en marche d'un moteur sachs 600 L Empty
MessageSujet: Mise en marche d'un moteur sachs 600 L   Mise en marche d'un moteur sachs 600 L EmptyVen 25 Mar 2016, 14:52
Bonjour a tous ,
Il m'es impossible de mètre mon holder en marche .
il fume très noir il pète mais ces tous .
nouveaux piston , nouvelle coquilles de bielle , pompe d'injection rectifiée , nouvelle bougie de préchauffage.
Bref il ne veut pas prendre
Qui pourrai m'aidé
llewlyn29
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 2121
MessageSujet: Mise en marche d'un moteur sachs 600 L   Mise en marche d'un moteur sachs 600 L EmptyVen 25 Mar 2016, 15:58
salut a tous et domiholder
pour mettre en route le moteur sachs 600 il faut commencer a mettre l accélérateur a mis gaz
ensuite mettre la surcharge ( c est la tirette a coter du levier d accélérateur sur le moteur quand tu es en face du moteur coter ventil c est a droite )
après il faut enlever la bougie de préchauffe et faire dix tours moteur pour amorcer et tu verras un moment il y auras du go qui sort par cet orifice (sort par la ou tu monte la bougie de préchauffe ) après tu remonte la bougie tu préchauffe et la tu démarre et sa dois partir sans problème
j espère que sa vas t aider mes explication et je ne pense pas a avoir oublier quelque chose mais tiens nous au jus
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 3146
MessageSujet: Re: Mise en marche d'un moteur sachs 600 L   Mise en marche d'un moteur sachs 600 L EmptyVen 25 Mar 2016, 17:59
Very Happy Bonjour à tous , salut  domiholder et llewlyn ,
Je suppose qu'il s'agit d'un moteur que tu viens de refaire , qui n'a pas encore tourné , quelques questions  :
- as tu calé la pompe d'injection au repère ?
- est tu sur de tes purges  carburant et surtout graissage ( très important voire vital  , avec un circuit de graissage mal purgé ton moteur a une espérance de vie de moins de 5 minutes .....)
Si tu est sur du calage de la pompe d'injection , fais un essai en vissant au préalable le limiteur de fumées de deux tours ( pas plus ! )
N'oublies pas de vidanger la petite boite alu de récupération d'huile située sous le moteur ;
Voila pour commencer , tiens nous au jus .....
Amicalement  A + Dédé
» Problême de mise route un moteur Hatz E780
» mise en marche Grunder
» contruction d'un moteur ètoile 5 cylindres
» Moteur sach diesel comment sa marche ?
» probleme moteur pp6d moteur sachs 600l
