| moteur perkins bloqué suite manque huile | |
GM50
Nombre de messages : 5 Age : 49 Localisation : Thoard Date d'inscription : 20/03/2016
| Sujet: moteur perkins bloqué suite manque huile Dim 20 Mar 2016 - 23:38 | |
| Bonjour, J'ai un gevarm GM50 (St Chamond). Suite à un manque d'huile, mon moteur s'est bloqué. Je l'ai éteint à midi, il tournait alors très bien et impossible de le redémarrer à 14h. Je pensais que cela venait du démarreur (je n'avais pas encore vu qu'il manquait d'huile !). Après test, ce n'était pas le cas. J'ai déculassé, les pistons ne sont pas grippés. Je pense que ça vient du vilebrequin, mais je n'arrive pas à enlever le carter d'huile Quelqu'un aurait une piste ???? Le moteur est un perkins 3 cylindres Merci beaucoup et bonne soirée. Guillaume | |
batouran325
Nombre de messages : 669 Age : 81 Localisation : tarn et garonne Date d'inscription : 26/12/2014
| Sujet: Re: moteur perkins bloqué suite manque huile Lun 21 Mar 2016 - 13:57 | |
| est ce que le moteur tourne avec une cle en bout du vilebrequin ??? | |
GM50
| Sujet: Re: moteur perkins bloqué suite manque huile Lun 21 Mar 2016 - 14:30 | |
| Bonjour Bantouran325,
Malheureusement, il ne tourne pas. Juste un petit jeu d'un dixième | |
GM50
| Sujet: Re: moteur perkins bloqué suite manque huile Lun 21 Mar 2016 - 14:33 | |
| Cela me permet au moins de dire que les pistons ne sont pas bloqués. Le VD40 que j'ai mis dans les cylindres gigle un tout petit peu sur la périphérie.
Je pense à un problème de palier ou de coquille de bielle ... L'arbre à came n'a pas l'air cassé | |
| Sujet: Re: moteur perkins bloqué suite manque huile Lun 21 Mar 2016 - 18:31 | |
| salut, ton moteur est un perkins que l'on retrouve sur les massey, a la différence près que le carter inferieur est spécifique aux st chamond (moins profond).
vu la place que tu as autour du moteur, je pense que tu ferais mieux de le sortir carrément du tracteur !
après quand il n'y a plus d'huile, c'est fort possible que ça aie grippé aux coussinets et que ça aie tourné dans les bielles ... de toute façon il y a plus qu'a démonter controler et réparer !
a+, marc | |
batouran325
| Sujet: Re: moteur perkins bloqué suite manque huile Lun 21 Mar 2016 - 20:41 | |
| demonte ta distribution et tente de faire tourner a vide ton villebrequin | |
GM50
| Sujet: Re: moteur perkins bloqué suite manque huile Lun 21 Mar 2016 - 21:46 | |
| Merci beaucoup pour vos suggestions. Elles confirment mes craintes. J'aurais bien déposer le moteur mais je suis au milieu du champ, pas l'idéal ... En plus, je suis super mince, j'arrive à me glisser dessous J'aimerai tenter d'ouvrir le carter. J'ai enlevé toutes les vis visibles, mais rien à faire. Il y a un truc ???? Merci encore de vous intéresser à mon post ! | |
jean-marie 34
Nombre de messages : 386 Age : 77 Localisation : CEBAZAN 34360 Date d'inscription : 16/04/2012
| Sujet: Re: moteur perkins bloqué suite manque huile Lun 21 Mar 2016 - 23:13 | |
| Bonsoir Pour ouvrir le carter moteur tu as 3 boulons derrière le ressort , pas facile a enlever . A+ Jean Marie | |
chenillard34
| Sujet: Re: moteur perkins bloqué suite manque huile Mar 22 Mar 2016 - 0:10 | |
| Salut, il vaut mieux le ramener à la maison pour tomber le moteur et surtout pour le remettre... a+ | |
| Sujet: Re: moteur perkins bloqué suite manque huile | |
