Bonsoir a tous
voici ma dernière trouvaille d aujourdhui j' acquis par hasard d une promenade un bouyer 532 db sans outils " ecolo " couleur agria ! sauvé de la ferraille et acheté au poids
je voulais trouver un motoc pas cher ! pour en faire un mono roue .
vu le prix je ne risquais pas grand chose !
.. apres test dès l arrivée pas d allumage
j ai nettoyé les vis platinées de ce bernard w19 ( bobine " introuvable ou chère )..
l allumage est revenu ! avec une belle étincelle et remis en route la "" bête " a poussé son cri il reste des réglages et des bricoles ( pas cache courroie - absence filtre air origine pour carburateur SOLEX 20 HN " accelerateur bidouillé ..
il fume un peu mais vu l usage intensif ! cela " va le faire " .. adapter un butoir pour les patates
autre particularité les deux jantes des roues ne sont pas pas de la meme largeur et non symétrique par rapport au pont comme pour pouvoir inverser l une des jantes et le transformer en monoroue
exemple voir ce post tma
https://mototracteurs.forumactif.com/t18657-bouyer-532-db-en-mono-roueet une photo empruntée dans un post tma
je l ai testé dans la cour l embrayage fonctionne comme les vitesses sans craquer et le clabotage des roues
voici les photos
si vous avez un boitier filtre air pour carburation solex 20 hn ? sinon je vais remplacer le carburateur SOLEX par un 20 hns et son boitier filtre air en stock
une photo du montage au niveau accélérateur m aiderait bien ?
j ai trouve dans mes photos " d archives "" ce montage ? que je vais tester
merci d avance
PS Pour votre info j ai aperçu une motobineuse agria 6000 ! pour les pièces ? ..
