| chenillard toselli euro 30 | |
chris16s
Nombre de messages : 13 Age : 38 Localisation : Savoie Date d'inscription : 08/03/2013
| Sujet: chenillard toselli euro 30 Jeu 18 Fév 2016, 09:13 | |
| Bonjour je m appel Christophe je vais peut-être acheté un chenillard toselli euro 30 es ce quelqu'un pourrait me dire le poid de celui et si vous avez plus de renseignements a donné sa serai cool merci d avance | |
| Sujet: Re: chenillard toselli euro 30 Jeu 18 Fév 2016, 09:45 | |
| bonjour,
je n'ai pas le chiffre exact, ni la configuration de ton euro30, mais ça fait dans les 1500kg environ a +/- 100kg selon les masses et equipement de relevage.
pour la longueur ça doit faire dans les 2.30m environ
a+, marc | |
chris16s
| Sujet: Re: chenillard toselli euro 30 Jeu 18 Fév 2016, 09:53 | |
| Merci pour la rapidité de cette réponse
| Sujet: Re: chenillard toselli euro 30 Jeu 18 Fév 2016, 11:49 | |
| salut, le euro 30 est proche du toz 230C si tu veux un peu plus de détails. le euro30 est plus recent, mais ça se place dans la même gamme d'utilisation. a+, marc | |
chris16s
| Sujet: Re: chenillard toselli euro 30 Jeu 18 Fév 2016, 15:12 | |
| Merci pour la doc par contre je trouve qu il fait plus récent que l euro30 . Dite moi les barbotins sont bien les roues dentées qui entraine les chenilles ? Merci | |
| Sujet: Re: chenillard toselli euro 30 Jeu 18 Fév 2016, 16:33 | |
| salut, pour les dates, je t'ai ecrit l'inverse de ce que je pensais ... oui l'euro 30 doit être d'avant puisque après c'est des agrifull. en plus ton moteur sur le euro30 c'est pas un lombardini? bon, dans le vocabulaire, les barbotins sont bien les roues dentées entrainant la chenille. les roues lisses devant sont les roues tendeuses appelées aussi roues folles. et dans le boitier au bout de la tige qui pousse ces roues, il y a un ressort a l'intérieur, que l'on précontraint avec l'écrou, ce qui fait la valeur de tension de la chenille. a+, marc | |
chris16s
| Sujet: Re: chenillard toselli euro 30 Jeu 18 Fév 2016, 16:46 | |
| Oui s est un lombardini lda 672 l annonce est sur le bon coin en Savoie il faut mettre tracteur chenille si tu as 2 min pour la regarder et me dire se que tu en pense il est a 2100€ encore merci | |
| Sujet: Re: chenillard toselli euro 30 Jeu 18 Fév 2016, 17:12 | |
| salut, perso j'aime bien ce moteur lombardini 672, fiable, et on trouve pas mal de pièces abordables. il m'a l'air propre se chenillard, une fois la poussiere retirée, un petit coup de scoth-britt dessus le capot pour retirer le terne de la peinture et le rustol pour raviver, il serait comme neuf ! apparement le gars a fait des vidanges, et s'en est occupé. juste une chose a bien regarder, l'usure des chenilles ... celle que l'on ne voit pas au premier coup d'œil, l'axe sous la tuile ! bon, vu la tension ça a l'air bon, mais la chenille gauche a été démonté puisque remise a l'envers ! a+, marc | |
chris16s
| Sujet: Re: chenillard toselli euro 30 Jeu 18 Fév 2016, 17:58 | |
| Demain je retourne le voir et je vais l' essayer comme ça je regarderai l' autre chenille je vais essayer de faire baisser le prix vu qu il a du mal a démarré a froid encore merci pour tous ces renseignements | |
| Sujet: Re: chenillard toselli euro 30 Jeu 18 Fév 2016, 18:16 | |
| salut, pour le démarrage, logiquement avec une batterie en bonne forme, ça pète au quart de tour ! donc voir si le moteur tourne lentement c'eszt logique qu'il ne démarre pas bien puisqu'il faut de la vitesse. donc batterie ou démarreur... sinon il peut y avoir un souci d'arrivée de gasoil ? ou bien si il fume pas mal en régime stabilisé a chaud, c'est la cylindrée a revoir !
oui regarde si il tourne bien des deux cotés car il y a un embrayage par chenille, et aussi si il freine bien. actionne la prise de force, fait fonctionner le relevage...
chris16s
| Sujet: Re: chenillard toselli euro 30 Jeu 18 Fév 2016, 18:45 | |
jaja73
Nombre de messages : 1632 Age : 65 Localisation : savoie Date d'inscription : 08/03/2011
| Sujet: Re: chenillard toselli euro 30 Jeu 18 Fév 2016, 19:08 | |
| Bonjour à tous
chris je viens de voir ton chenillard sur le bon coin il est pas mal, MARC est de très bon conseil sur les chenillards . si toute fois tu avais un problème de transport tu peux me faire signe . Cordialement JAJA73 | |
chris16s
| Sujet: Re: chenillard toselli euro 30 Jeu 18 Fév 2016, 19:51 | |
| Merci jaja73 pour la proposition du transport je te redirais tu habite ou moi je suis de La Bathie Pour le transport tu me propose quoi? | |
chris16s
| Sujet: Re: chenillard toselli euro 30 Jeu 18 Fév 2016, 19:53 | |
| Au faite tu as quoi comme vieilles machines? | |
jaja73
| Sujet: Re: chenillard toselli euro 30 Ven 19 Fév 2016, 08:57 | |
| Bonjour à tous
CHRIS 16S pour le transport je te propose un camion de 7 tonnes, je suis d'UGINE nous sommes pas loin l'un de l'autre . Pour les machines j'ai un peux de tout surtout du SUISSES . a+ JAJA | |
chris16s
| Sujet: Re: chenillard toselli euro 30 Ven 19 Fév 2016, 13:23 | |
| A ouai sa ne rigole pas merci pour la proposition je vous redirai je retourne l essayé cet après midi | |
chris16s
| Sujet: Re: chenillard toselli euro 30 Dim 28 Fév 2016, 15:43 | |
| bonjour à tous le toselli euro30 et chez moi par contre j ai un petit probleme il me manque les bras de relevage es ce que quelqu un aurait ça en stock? | |
Manu25
Nombre de messages : 91 Age : 66 Localisation : derrière l'écran Date d'inscription : 14/07/2015
| Sujet: Re: chenillard toselli euro 30 Dim 06 Mar 2016, 16:56 | |
| Sujet: Re: chenillard toselli euro 30 | |
