| Pb frein chaine | |
brizole
Nombre de messages : 458 Age : 52 Localisation : morbihan Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Pb frein chaine Lun 15 Fév 2016, 21:20 | |
| Bonsoir à tous
je n'ai plus de frein lorsque je coupe l'accélération sur une Stihl 025c. Environ 3 à 4 secondes d'inertie pendant lesquelles la chaine tourne encore.
Faut il changer les ressorts, les masselottes, ou les deux ?
Merci d'avance
Christophe | |
Nombre de messages : 4195 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: Re: Pb frein chaine Mar 16 Fév 2016, 07:28 | |
| Bonjour, c'est ton frein de chaîne qui est mort. | |
polo des îles
Nombre de messages : 1969 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: Pb frein chaine Mar 16 Fév 2016, 09:58 | |
| Salut J'ai une 025c et il n'y a jamais eu de frein de chaîne ?????????????????????? Quand je coupe d'accélération, la chaîne finit sa course naturellement. Si la carburation est mal réglée ça peut durer un moment. Le seul frein qu'il y ait sur cette machine c'est le frein de sécurité qui s'enclenche en poussant le protège main gauche ... c'est tout ! Soit il s'enclenche lorsque la machine rebondit soit lorsque je l'enclenche moi même mais il n'y a rien qui arrête la chaîne lorsque je coupe les gaz à part un bout de bois ou mon gros orteil Je sais que les machines électriques ont un frein de chaîne mais je n'ai jamais entendu parler de frein de chaîne sur une thermique ... ou alors c'est moi qui débloque ! Si tu parles du frein de sécurité c'est juste une lame en acier qui vient bloquer la cloche, il faut démonter le cache et vérifier qu'elle est toujours bloquée dans son encoche. A+ | |
| Sujet: Re: Pb frein chaine Mar 16 Fév 2016, 10:35 | |
| Bonjour polo des iles ,pour combler ton ignorance ,cela s'appelle frein de chaîne point final ! | |
polo des îles
| Sujet: Re: Pb frein chaine Mar 16 Fév 2016, 11:01 | |
| Salut Marc Je sais que cela s'appelle un frein de chaîne ... mais pour moi c'est une sécurité ! Ce qui m'étonne c'est de lire que quand on coupe les gaz, ce frein là s'enclenche ? A+ | |
| Sujet: Re: Pb frein chaine Mar 16 Fév 2016, 11:40 | |
| Si elle tourne encore quelque secondes ,c'est que sa chaîne est détendue ,et quelle tourne trop vite ,il faut baisser le ralenti | |
laplume
| Sujet: Re: Pb frein chaine Mar 16 Fév 2016, 12:18 | |
| bonjour a tous tu as raison polo pas de frein de chaine quand tu coupe les gaz juste un embrayage et j en ait rarement vu qui s arrette d un coup . a plus michel | |
mspi
Nombre de messages : 22 Age : 63 Localisation : rhone Date d'inscription : 11/06/2007
| Sujet: Re: Pb frein chaine Mar 16 Fév 2016, 12:39 | |
| - polo des îles a écrit:
- Salut
A+ Bonjour à tous Cela existe bien sur des tronçonneuses thermiques Stihl : http://fr.stihl.be/quickstop-super.aspx Salutations | |
| Sujet: Re: Pb frein chaine Mar 16 Fév 2016, 12:58 | |
| La chaîne peut se bloquer d'un coup ,si il n'y a plus d'huile dans le réservoir ,à huile ,et la ta chaîne n'avance plus ,même en accélérant | |
brizole
| Sujet: Re: Pb frein chaine Mar 16 Fév 2016, 13:39 | |
| bonjour à tous je me suis mal exprimé je pense. Lorsque je coupe l'accélération, la chaine met beaucoup plus de temps qu'avant pour stopper. Niveau tension, elle est correcte:environ 1 cm entre chaine et guide en tirant la chaine à la verticale du guide. J'ai souvenir qu'avant la chaine stoppait rapidement (environ 1 seconde) maintenant c'est plus 3 à 4 secondes. Voila, si c'est juste une histoire de réglages, je préfère. Par contre si quelqu'un peut m'expliquer le réglage des vis Christophe | |
| Sujet: Re: Pb frein chaine Mar 16 Fév 2016, 13:55 | |
| Pour le réglage de vis je l'ai déjà mis sur un autre post ,tu ferme tes deux vis H et L ,sans les bloquer ,tu désert tes vis de un tour avec un tournevis avec repères ,tu démarre ,après tu laisse chauffer ta machine pendant cinq minute ,aprés tu affiné ton réglage ,à ton oreille ,aussi que le ralenti ,il ne faut plus que ta chaîne tourne ,après ,tu coupe du bois voir si elle coupe bien voir affûtage ,et si elle monte bien dans les tours tu l'arête ,et tu la redémarre ,tout doit être bon bon réglage | |
brizole
mgsolex
Nombre de messages : 746 Age : 45 Localisation : sarthe Date d'inscription : 11/08/2015
| Sujet: Re: Pb frein chaine Mar 16 Fév 2016, 14:52 | |
| salut faites gaffes a pas faire de confusion entre frein de chaine , qui est une securité en cas de rebond et autres et qui est un simple cerclage metalique qui vient freiner l exterieur de la cloche ! et embrayage qui vient entrainer la cloche par l interieur a un certain regime moteur !
donc 4 points peuvent etre la cause a ce souci comme déjà dit : - chaine trops detendue - ressort d embrayage cassé ou detendu - vitesse de rotation au ralenti de la machine trops haute - cloche deformée ou saleté entre cloche , masselotes et embrayage
pour les vis de reglage sur certain modeles c est 1 tour et 3/4 pour la deuxieme vis dans aucun cas faut forcer sur ces vis
voila au plaisir | |
polo des îles
| Sujet: Re: Pb frein chaine Mar 16 Fév 2016, 17:56 | |
- Salut
A+ Bonjour à tous
Salutations Merci pour l'info Sympa comme système s'il ne faut pas déclencher le frein de chaîne chaque fois qu'on reprend la machine pour couper une bille ! A+ | |
| Sujet: Re: Pb frein chaine | |
| Pb frein chaine | |
