| lister A1 | |
fivet
| Sujet: lister A1 Mar 10 Mai 2016, 17:48 | |
| bonjour je voudrais savoir si la personne qui ma vendue le lister a courtenay est une personne du forum ? si oui j aimerais bien lui parler afin de lui donner quelques nouvelles de son ancien moteur que jack ma livré jeudi dernier a la maison merci en tout cas il est en bon état bon bah forcement il a du jeu dans le palier coté volant le vilebrequin etait creusé a l emplacement de la portée j ai du refaire un moletage afin de gonfler la portée de 3/10 eme pour arriver a 38 mm de diametre ensuite faire un tube juste de dimension collé l ensemble ca tient bon et finir de surfacer le diametre extérieur a 42 mm et forcement aléser la bague en regule au meme diametre sinon si je faisais pas comme ca il fallait que je surface ce coté du vilebrequin a 37 mm du bout a l autre ,réaléser le volant plus grand lui refaire une bague ca faisait plus de travail dessus a faire l autre coté la bague a pas de jeu je vais la laisser comme ca bon allé une photo du travail bonne soirée | |
fivet
| Sujet: lister A1 Mer 11 Mai 2016, 16:45 | |
| bonjour j ai nettoyer un peut la mecanique ca presente mieux bonne soiree | |
titoffe
Nombre de messages : 70 Age : 47 Localisation : picardie Date d'inscription : 13/02/2009
| Sujet: lister Mer 11 Mai 2016, 18:21 | |
| Bonsoir a tous.encore un jolie moteur fivet...tu as une entreprise de mécanique ?démonte moi cette jolie culasse que l on voie se piston | |
fivet
| Sujet: lister A1 Mer 11 Mai 2016, 18:28 | |
| bonsoir heuuuuuuuuuuuuuu ca va etre dur de deculasser le moteur c est un cylindre borgne je ferais d autres photos avec le piston peut etre demain je sais pas bonne soiree | |
titoffe
| Sujet: lister Mer 11 Mai 2016, 19:02 | |
| rooo la bourde | |
fivet
| Sujet: Re: lister A1 Mer 11 Mai 2016, 20:10 | |
| pas grave ca peut arriver a tout le monde | |
fivet
| Sujet: lister A1 Jeu 12 Mai 2016, 12:20 | |
| bonjour voila la photo du piston comme tu demandais me demande pas son diametre j ai oublier de le mesurer bonne journee | |
titoffe
| Sujet: lister Jeu 12 Mai 2016, 19:57 | |
| Bonsoir fivet...jolie piston en très bonne état.Tu prévois une petite ségmentation neuve dessus ? | |
fivet
| Sujet: lister A1 Jeu 12 Mai 2016, 20:07 | |
| bonsoir ah non non je le laisse comme il est et les segments sont en bon etat il a de la compression c est le principal faire une segmentation neuve ca donne rien du tout sur un cylindre qui a usé non je vais pas en faire sinon faut réaléser le cylindre ,remettre un piston plus grand deja pas facile a trouver et le si peut qu il tournera tel qu il est c est bien suffisant bonne soiree | |
fivet
| Sujet: lister A1 Ven 13 Mai 2016, 17:04 | |
| bonjour bon il a tourné un peut c est pas terrible pour l instant mais au moins il a fait du bruit c est un bon début je dois revoir le volet de regulation il a trop de jeu j ai comparé avec mon autre lister il en a pas l autre donc a revoir demain et refaire un essai voir si ca a changer quelque chose ou pas sinon il a une tres bonne compression c est bien aussi bonne journee | |
fivet
| Sujet: lister A1 Mar 17 Mai 2016, 18:07 | |
| bonsoir j ai fais un pot d echappement pour le lister il est presque fini c est du made in normandie pas fabriqué en chine c est pas pret de lacher bonne soiree | |
| Sujet: Re: lister A1 | |
| lister A1 | |
